Течове на кутия AD4 на Рено Лагуна 1.
    От: Течове на кутия AD4 на Рено Лагуна 1.
    Тука има разни авторитети по автоматици, лошото е че не съм виждал при тях кола с напречен двигател.
    И какво точно не могат да оправят?
      Доколкото виждам от снимките, при теб течът е от диференциала, а не от автомата.
        Добре, а това червеникаво сополче по датчика, в първите снимки?
        Ясене, не знам доколко голяма разправия е ваденето на полуоските на тази кола, честно казано.
          ......... не съм виждал при тях кола с напречен двигател.
          "Вояджера" му е напречен....айде елате
            Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
            Виж, един дядо иска да си вземе белята с тебе.
            Може да го водя тия дни. Голямата философия, да се сменят семеринги и гарнитури.
              Виж, един дядо иска да си вземе белята с тебе....
              Ми, след като съм имАл 2 бр. "сутиен" ЦеХикс Перестиж че и аФтомат....
                Само няма да я пробваме в реката, после, нали?
                  рЯката е недостъпна след евроремонта, но ще те върже /не теб, рендето/ за стълб, та да пробва куадрадрайва
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Стана ми интересно, дали ще се получи от лагуната сафран по тоя начин?Или по скоро ще стане на две клиота?Май опита показва че ще се получи счупена лагуна, но както казват в Невидимия университет-я дайте да смесим всичко и да видим какво ще се получи... и задължителния отговор "Струва си да опитаме..."
                      Няма проблем с ваденето,лявата само с развиване пада. Дясната има щифт ама не е драма
                        За сведение-не отидох при дядо Владо... реших да послушам първите съвети от темата, а именно, да почистя и сменя маслото и да видя какво ще стане.Преди смяната на маслото, ми сменяше малко мързеливо и с лек ритник.Това значително се подобри със смяната.Сипах Kuttenkeuler Multisyn ATF.Сравнявах ги тогава по данни с оригинално предписания Елф Реноматик Д2 и немското масло не беше драстично различно по показатели:
                        Кинематичен вискозитет при 40 градуса:
                        За Елф-35mm2/s За Кютенкюлер -36.6 mm2/s
                        Кинематичен вискозитет при 100 градуса:
                        За Елф-7
                        mm2/s За Кютенкюлер -7.2 mm2;/s
                        Флашпойнт:
                        За Елф-204 За Кютенкюлер-212 градуса по целзии.
                        Затлач пойнт:
                        За Елф- -36 За Кютенбоклукен -48 градуса по целзии.
                        Ей ги таблиците с данните:
                        http://catalog.elf.com/sites/elf/files/product/nodenid/files/ELF%20RENAULTMATIC%20D2_082010%20EN.pdf
                        http://www.kuttenkeuler.de/kkweb/En/...br?prd=1000329
                        Та сипах немското, без да сменям филтъра на кутията и без да отстранявам течовете и 10 000 километра карах така, доволен от кутията... но напоследък, а именно от два дни, започна при смяна от втора на трета, да се замисля и да включва третата с тласък, а при смяна от трета на четвърта-зависва в неутрална позиция и докато не върнеш газта, не включва четвъртата.Направи го оня ден един път, вчера един път, днеска един път.Винаги при малко по настъпена газ.При по кротко каране, превключва меко и бързо.Включва първа и задна с леко забавяне.Погледнах пак отдолу-датчика за налягане продължава да тече.Руснаците пишат-скъп бил.Може да се пригоди от DP0, който е по евтин, но е същия датчик в различен корпус.
                        Някакви мисли, идеи?Каня се да и сменя отново маслото, пак със същото немско, заедно с филтъра на кутията.И да и сипя една добавка, имена няма да казвам, че са в процес на активно популяризиране.
                          На пичка, коте и борче, кутиите след 200 000 километра всеки километър отгоре се води екстра от завода
                          Това до 2004г по нагоре почват роботрониците, а туй нещо вече не го поглеждам, и не искам да го виждам, нещо като карбураторите с електронно управление, стъпка назад в еволюцията..
                          Не мога да ти кажа от къде тече, но мога да ти кажа кой е най шибаният теч, между двата капака където кутията се затваря, и от оста на хидроконвектора.. другите течове са ташак, 3 часа ги търсиш за 15 минути ги оправяш, ти не си с ДПО ама някой дпо текат от горе от гумичките на масленият охладител, от сензорит еза налягане някой също могат да текат...
                          Общо взето неотстраним теч няма, ама заслужава ли си на кутия на 200 и косур хилки да се човърка
                            158 000-да речем, че са верни.Останалите 42 000 ще ги навъртам доста време, защото освен тази имам и една истинска кола... с карбуратор без електронно управление и четири съвсем ръчни предавки.
                            Аз имам усещането, че реното губи адски много въртящ момент в кутията, като оставим настрана горесподелените проблеми, тая кола върви все едно си я натоварил с бордюри.И разхода и е такъв, все едно си я натоварил с бордюри...
                            Иначе, дали си заслужава-зависи от повредата.Аз затова и пиша, барем някой каже "ей, знаеш ли, това е супер лесно за оправяне, пипни тука, бръкни там и готово".
                              Направи това което си решил, но свали и тоя датчик за налягане.Две болтчета са и един О-пръстен! А корифея на автоматиците не го слушай много,тая кутия няма два капака!!То и на тия мачки и елхички се слагат и Айсин и ЗФ дето се слагат и на немски варели!
                                Дали само с О пръстен ще се разреши проблема?Ето руснаците какво казват по случая http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=1962
                                П.С. AD4 доколкото аз прочетох е малко доработена ZF 010M
