бензинова помпа
  • бензинова помпа
    някаква идея за бензинова помпа на 2.8 мотор-карбуратор
    До: бензинова помпа
    Виж първо колко струва оригинална - Ивайджет, по номера на двигателя ще ти я извадят.
    После се обади на Станислав от Аутодинамик.
    Телефоните и на двата магазина, ги има в темата - "от къде да купуваме нови части за Г-тата".
    И най-накрая, се обади един приятел от Русе - Гената 0887 616 388, има такъв мотор оборудван и го продава, може би ще има помпа за теб, но ще бъде втора употреба.
    Успех!
      До: бензинова помпа
      Гената 0887 616 388,-не одговаря
      нова оригинална-150лв
      търся компромис понеже карам на газ
        До: бензинова помпа
        Тогава утре звънни на Станислав, ако има ще струва 60-70лв.
          До: бензинова помпа
          Къде пита за нова оригинална за 150 лв?
          Това е проблема ,че си карал на газ.Моят съвет е на тази кола резервоара да е пълен винаги над половината!!!
          А ти ако искаш, си карай на газ.Резервоарът на Г-то бързо раждясва .Факт.От него се отделят раждиви люспи ..и всички в помпата.
          B+
            До: бензинова помпа
            на него звънях каза за съжаление има само оригинална
            а джипът така го взех с развалена помпа
              До: бензинова помпа
              Мда. Всичко е буклук, само гето е жип. Да!
              Гърбави ще ходите, ама гъзари, а? Що си купувате мерцедеси като нямате пари да се обръснете?
              Сега почваме да мислим кво прави бензиновата помпа в карбураторния мотор. След само едно исполинско усилие стигаме до извода че нищо особено. После изхвърляме гнилия буклук дет хора не минават, и слагаме ква да е помпа от кво да е, стига входно-изходните и щуцери да са със същия диаметър, и да не е от инжекторен или дизелов мотор. Ако тоя карбуратор има маркуч за обратен бензин - може и от такива.
              А иначе резервоарът се държи нов, калайдисан и празен, или пълен до тапата и периодично се долива пак до нея. Във всички останали случаи имаме пълен с колкото там, с гнила вода резервоар. Понеже както е известно бензинът е силно хигроскопичен.
                До: бензинова помпа
                Не е съвсем така.
                Това което казваш на теория е вярно, но на практика не ми е много ясно как ще се осъществи.
                Помпата трябва да се избере по дебит и напор, не по щуцерите вход/изход, защото те са само местни съпротивления. Помпата трябва да осигури нужният дебит, за конкретният двигател и точно при този дебит нужният напор, за да преодолее тръбният път до него.
                Незнам само как можем да разберем дебита и напора на точно тази помпа?
                Иначе идеята ми хареса!
                  До: бензинова помпа
                  щом кара на газ кво ти пука ква е помпата.дори и да е от инжекцион .щом има извод за излишното гориво.няма да прелива я.важно да е подобна на оригиналната.кви са тия сметки .веднъж в месеца щом ще работи и то за прибиране.
                    До: бензинова помпа
                    Това е теорията!
                    Всичко останало е въпрос на експерименти и проби!
                    Аз бих си купил нова(150лв. не са много пари), ама Стефан си знае!
                      До: бензинова помпа
                      втора употреба за кола е 100лв.за 150 лв нова няма смисъл от експерименти.дая копува.
                        До: бензинова помпа
                        Първоначално публикуван от MDRAZHEV Преглед на мнение
                        Не е съвсем така.
                        почти няма двигател, които да не го зхрани каквато и да е бензинова попа
                        sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
                          До: бензинова помпа
                          Демек има само един вид помпи за бензинови двигатели, така ли да разбирам или ти си пробвал?
                            До: бензинова помпа
                            казвам че няма да имаш проблем със дебита , стига да ти стане
                            пробваите с електрическа , мисля че несъ много скъпи , и лесно за монташ
                              До: бензинова помпа
                              Повечето инжекциони се справят с доста голям набор от помпи. За карбуратора е малко по-сложно че инжекционните помпи дават по-високо налягане и иглата на карбуратора не може да затвори, от което следва преливане и давене. Електрическа помпа от парно помага тогава, включително и от ЗАЗ
