Здравейте колеги имам много леко трептене на мотора на черока(ZJ 4.0 184k).Прави го повече на студено,след като загрее напълно почти не се усеща.Няма значение дали е на газ или бензин.С нови кабели,свещи и дистрибуторна капачка е.Възможно ли е да е от AGR клапана?Ако го затапя(изолирам),в което не съм сигурен как става,какъв ще е резултата и какво ще се промени
ТРЕПТЕНЕ НА МОТОРА НА GRAND CHEROKEE ZJ 4.0
От: ТРЕПТЕНЕ НА МОТОРА НА GRAND CHEROKEE ZJ 4.0
не ми се вярва да е от EGR клапата , по скоро виж свещите дали са точните за модела и разстоянието между електродите дали е коректно . Щом проблема го има и на двете горива причината е в запалването ! УспехЕди Рангелов : 0885 088 444
В общия случай е от газовата уредба. Изсушават се дюзите и залепват.
По често карай на бензин и винаги преди угасяне поне 2-3 мин да работи на бензин.
На студено работи на бензин преди около 40 градуса.......в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеМарине, не си видял, че пише "на газ и на бензин", така, че дюзите отпадат.
На въпроса, по горе ясно го казах "На студено работи на бензин преди около 40 градуса......." добрия ГИ не позволява да се минава и пали на газ под около +40 на охладителната течност/зависи от настройките на ГИ/. 95% от двигателите на газ имат тоз проблем, вкл аз.
И не отпадат дюзите.
Ако ли не, свещи, кабели.....и т.н. А за свещите БОШ аз не съм им фен, винаги съм препоръчвал НГК/японски/ между другото в Рокауто има на отлична цена иридиеви-слагаш и забравяш/след съответното изчакване/
П.С. Ако отдавна не е сменян горивен филтър, понякога така прави докато си качи налягане и леко трудно пали.в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнениеАндро, ще ти купувам риза, като кръстник де...
Името ми е Илко, това е прякор/никнейм.
Най-лесното и безболезнено боцкане, първо, после бъркане в мозъка. Мисля аз......в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
Благодаря колеги ще сменя свещите и дано да има резултат.Относно EGR клапана чета по форуми ,че и той създавал проблеми с ниските обороти и за това ги запушват(изолират).Ще сгреша ли ако моя евентуално работи и го затапяJeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
