Да купя на дзверо ПУХен гад!
    От: Да купя на дзверо ПУХен гад!
    Честно казано изглежда отвратителен тоя Г-ад.
    Да ти е честито.
    Ако беше друга марка щях да кажа, че е пълен к...ф, ама няма
    Гуми, мотор и лебедка и си готов.
    Закарай го да го полират малко.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
      Честно казано изглежда отвратителен тоя Г-ад. Да ти е честито.Ако беше друга марка щях да кажа, че е пълен к...ф, ама нямаГуми, мотор и лебедка и си готов.Закарай го да го полират малко.
      ти си пристрастен....какво ли би казал някой заклет маниак на Японски жипки
        Едно по едно и ще стане. Има малко за лекуване преди да го вкарам в гората.
        Днес на практика от нотариуса директно в сервиза
        Направи ми много добро впечатление. Въпреки болежките, които има се държи много адекватно като поведение. Пробвах го набързо
        Четирите амортесьора са капут, задните повече и люлее зверски по неравности.
        За сметка на това отзад е с двойни пружини. Едните са оригиналните, а я тях са вкарани някакви малки, приличат на ладови. На легналите полицаи бие в ограничителните тампони.
        Тампоните на пушките имат по 1 см луфт. "Малко" се кълчат мостовете при подаване и отнемане на газ.
        Мотора при повечко ръчкане тръгва да загрява. Огледах го набързо, радиатора е студен. Или е запушен или теростата се е възнесъл. Парно има, така че водната помпа върти.
        Хидравликата работи добре, няма шум. Воланът е доста лек, но това предполагам ще се оправи с по-големи гуми.
        В момента е с 215/70 R16, АТ-та. Около 28".
        И най-гадното от всичко - касетофона не работи.
        Една снимка от малкия тест до гаража. Никакви проблеми с минаването без блокажи, но бях сам и нямаше кой да снима.
ID:5564189Натиснете снимката за да я уголемите
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Честито, Ванка!
          С кеф и безаварийно да си го караш!
            Майко мила....то има ли нещо здраво по тоя звер......от тук на татък сте сключили граждански брак с добичето........пари пари и пак пари
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              Ела утре да го надрскам с пирон против уруки и зли очи и да видим от наличните ми свирки дали някоя няма да пасне.......
                Сега влизам вкъщи. Остана да отлежава в гаража, да си помисли хубаво над нещата от животa.
                Иначе какво има здраво не е много ясно. За момента само седалките не са показали дефекти.
                Като преседя половин ден стана ясно, че релето за подгревните свещи се бъзика. Подгрява когато си иска. В общия случай не иска и джипа пали с мъка.
                Също така няма аварийки, манометъра за маслото мери на обратно - без да е запалена седи на максимум, след като запали пада на 0
                Лампата за горивото свети постоянно, но поне датчика отчита горе-долу вярно. Не работи индикацията за включени блокажи. Висят разни жици от диференициалите и раздатката.
                След негативите - нещо положително - вдигнахме я на подемник, купето не се откъсна от шасито
                Нещата отдолу изглеждат добре. Няма гнило. Шасито е абсолютно здраво. Купето има леки забележки, но нищо фатално.
                Стана ясно, че някой се е правил на майстор с амортесьорите и карданите. Личи, че амортесьорите са дупчени и след това заварявани. Предполагам са правени опити да ги пълнят с масло. Задните са омаслени, предните по-малко, но не държат въобще. Каретата на карданите са сменяни, но са подлагани шайби и за заварени, вместо да сложат зегерки. Не мога да разбера толкова ли е трудно, като се прави нещо да се направи като хората
                Скоростите си сменят положението спрямо фазите на луната.
                Всички тампони на лостовете на скоростите ги няма и налучкването на скоростите е малка магия.
                В момента първа е плътно в ляво. Под нея е задна. До задната е втора, а срещу втора - трета. Четвърта е самичка на ред. Пета се появява само при внимателно търсене плътно в дясно.
                Чува се и свирукане от лагера на съединителя.
                Утре продължавам. Надявам се в рамките на 1-2 седмици да съм готов с неотложните ремонти за да мога да го пробвам
                Разчитам на тях!
                  Е питай де - каретата не са на зегерки, кербовани са. На теория дори не се продават като резервна част а се сменя целия кардан
                  Демек - така се правят каретата - има един пиниз де ма шъ те светна на живо.
                  За избирача на скоростите за бързо решение се ползва маркуч
                  Тва ако избирача е от тая кутия де. Щото има няколко
                  Релето е от 124ка - продават се навсякъде, търкаля ми се и на мен едно - тва им е детска болест де - заминават си. Трябва да успееш да го ремонтираш за макс полвин час
                    Като нов го описваш! Вкарвай го в гората направо. И аз ще трябва да кърпя купе...
                      В момента един 15 см легнал полицай води до 3 минути затихващи тгрептения в задницата
                      Качена с левите или десните гуми на 20 см тротоар се държи като пред обръщане.
                      Отделно мотора пече като за световно. От Орлов мост до Младост в купето започва да мирише на ютия, а радиатора и изходящата тръба са студени.
                      Подозирам, че термостата е зазесал во веки веков.
                      Надявам се тази седмица да го вкарам в ред и другата събота или неделя да спретнем една скаричка
                      Разчитам на тях!
                        Начи мацко...ако имаш боб у вас хвъряй един...щото това от коя кутия е избирача - Божа работа
                        Може и на кафенце, ако го владееш.
                        Подозирам, че избирача няма нищо общо с 5 степенната кутия и най-вероятно е рязан за да се появи положение за още една скорост. Това ще се види тия дни.
                        Иначе за карданите освен да ги пратя на динамичен бал;анс друго решение вече не виждам. Който каквото е творил го е натворил.
                        Разчитам на тях!
                          Признай какво ти дадоха, за да я вземеш......
                            Нотариално заверeн договор
                            Не е чак толкова лоша джипката.
                            Ще стане, въпрос на време
                            А както пише в книгите - времето е пари...
                            Разчитам на тях!
                              Не се и съмнявам, че ще я направиш. Даже ми е кеф, че ще питам наготово! Като втора специализация след професурата по Дайхатцу. Само не знам gogo16 какво чака, та не взема някоя пухена гад...
                              П.П. Ако ще сменяш мотор, питай за двама...
                                Ех тия Ферози какви бели ни докараха на главите, на теб Гелендия на мен Вранглер, много здраве и радост Ванка и не се коси, ремонтите не джипките и флиртовете с жени са по-готини от самото е..не )
                                Бъдете живи и здрави!
