Чистене на стъклата от дебел лед
  • Чистене на стъклата от дебел лед
    Не знам дали темата е за тук,ако трябва я местете.
    След обилния дъжд и ниски температури много дебел лед има по стъклата на колите ни.С годините съм пробвал доста методи но може да има начин с който бързо да се премахне.Идея за темата дойде след като скоростно трябваше да тръгна днес.
    Пробвал съм,със сол с вода и какво ли не,давайте съвети.
    От: Чистене на стъклата от дебел лед
    Слагаш найлон(чаршаф) на предното стъкло,защипваш го с вратите и сутринта само го махаш и тръгваш,без да стържеш като луд 1-2 см лед.
    Dacia Duster 4WD
      Ползвам от години едни спрейове на Нигрин и се справят добре до около -20.
        Решението е вебасто с дистанционно. Като се събудя, натискам копчето (паркингът ми е на около 600 м, като има училище между него и балкона), измивам с, обличам се и като стигна до колата, паля, пускам чистачките и тръгвам под звуците на всички стържещи и на затоплен салон...
          Цък
            И аз съм с Вебасто, ама йок дистанционно..,та го програмирам от вечерта да запали двайсетина минути преди да тръгна...духа като откачено и размразява всичко !
            0899 шест5313нула
            За всекиго по нещо
              Напълни си един пулверизатор със спирт за горене или друг спирт..
              И му гледай сеира на леда.
                Е това вече е приказка.
                  Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
                  Просто 30-годишна практика.
                    Тя и моята почти на там отива,но не може да се знае всичко.По-добре да се пита.
                    А може и да помогнем на някой друг.
                      Като караш подходящата кола!
                      Имам 124-ка.
                      Паля. пускам парно.вентилатор.подгряване на задно стъкло!
                      Обикалям два пъти колата да измета снега.вземам стъргалката и всичко е долу.Даже цигарата ми е до половината!
                      Няма спрейове.няма клипове.няма климатици и вебасто!1988 година
                        При все цялото ми уважение към марката, ако 124-ката ти беше дизелова, щеше да я обиколиш не два, а двадесет и два пъти, и не цигарата, ами една Кохиба 3/4" нямаше да ти стигне, докато се размрази.
                        Ако трябва да говоря в твоя дух - паля, пускам си отоплението на седалките, вадя бенца от гаража, и докато заключа гаража... дори цигара не паля...
                        Ама колегата пита за друго..
                        Нейсе
                          Днес във Варна леда беше около от 5-6 до 10 мм. особено по предното стъкло. Сутринта счупих 2 стъргала. Никаква пръскана химия не го топи. Но духалото на стъклото на макс и хамалско стържене - разбиване... и се отвори една амбразура. Когато затопли леко стъклото се отделя на по големи плочки леда. Преди това пълен провал. Е за такова обледяване ако някой има лек - да казва. Не превантивна мярка. Ако знаех, че ще стегне до -5 след дъжда и аз щях да се застраховам с нещо на стъклото защото знаех, че ще пътувам. Иначе сутрешния тънък, матов ледец го поливам с топла вода и нямам грижи.
                            Първоначално публикуван от simeon40 Преглед на мнение
                            А аз винаги съм си мечтал да мога да се бръсна с лекотата на реклама на Жилет.
                            Искам и така жизнерадостно да мога да съборя леда от предния си джам, но днес - не би. След доста перипетии, успях да отворя едната врата, жертвайки уплътнението, запалих и надух парното. И така - час. Държа да отбележа - парно на витара кабрио е змей, змей и половина. Наблюдавах как се вдига пара, как под дебелия лед долния слой се топи първо долуНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5557972, после и по цялата повърхност на стъклото, но самия лед не мръдна. И взех инструмента от Чукотка... Тъй като под леда е кухо - от затопления джам, леда се напука след ударите и изключително културно си се свлече на земята. Дебелината на леда беше между 8 и 12мм в различните участъци, капсуловайки цялата предница.
                            Държа да подчертая, че не споделям ноу хау. Просто имам подозрението, че колегата е пуснал тема за "Чистене на стъклата от дебел лед" и само Lupus се е сборил с такъв днес, като мен.
ID:5557974 ...дори и гумите бяха целите от стъкло.
                            Харесвам хората с претенции. В повечето случаи са ужасно забавни.
                            www.facebook.com/BgOffroadPhotographer
                              Eй,друже ти си бил и акъллиия бре.За предното стъкло не го ползвам,щото е с реотань,ама за вратите и ключалките е супер.Отключвам,паля,включвам скарата,паля един тутунь,дърпам два пъти и потеглям...
