Колеги моля ви да помагате имам Чероки 4.0 с раздатка нп242 проблема е, че няма предно. Няма шумове по нея при работа всичко изглежда нормално при превключване с ръчката си превключва на всички режими но няма реакция автомобила си е само на задно предаване. Проблема като чели имаше постепенен характер имам в предвид че по рано при смяна на режимите същите се включваха след около сто двеста метра след като съм превключил лоста съдейки по светването на крушките на таблото. Ако някой знае какъв е проблема моля да помага вярвам, че има много знаещи хора във форума.
Проблем с раздатката
От: Проблем с раздатката
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеПреди да пишете "проблем с раздатката", вдигнете джипа и вижте върти ли се кардана, за да не се окаже, че проблема ви е в предния мост.
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнение....за да не се окаже, че проблема ви е в предния мост.Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение.....вакуум на предния мост ......проверете и нея.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Коя година е? Мисля че до 91 използват муфа в предния мост, след това само на дизеловите модели до 94-а.
На каква позиция на раздатката си мислите, че нямате преден мост. Ако е на 4Hi и няма блокаж (LSD) в задния мост ще се пързаля доста.
Говоря от личен опит, аз винаги, когато е заснежено, заледено и т.н. карам на Парт тайм режим, като се съобразявам с обстановката.YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
Първоначално публикуван от poketo Преглед на мнениеАз съм от Пещера и не знам кои е близо до мен за помощ.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Благодаря на дядо Владо и ssspeed за готовността за помощ ако се закучи ще звънкам. Иначе джипа трябва да е 88г. поне по вина излиза така. Значи е с някаква муфа. Днес забелязах, че при остър завой, навиване на волана почти докрай предницата се тресе наляво и надясно нещо наподобяващо като да караш на включено парттайм на асфалт и да се опитваш да завиеш. Усетих и луфт във волана около една четвърт. Ще разглобяваме и ще пиша от какво може да е.
Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнениеМоже и на мен да се обадиш.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от poketo Преглед на мнение........компресорчето постоянно трака(работи) ........0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
