Много ми се иска да се науча да заварявам с аргонов апарат но като новобранец и неработил с заваръчна техника ми е трудно да избера какво ми е нужно. Основното за което ми е нужно е заваряването на алуминиеви джанти но да може и примерно някоя тръба от неръждавеика да парна. По това което четох и разпитвах известните и наложени марки са от 5к нагоре което за мен е много скъпо като инвестиция. Гледах и http://www.aigwelding.com/ говорим като модел MMA - TIG AC/DC DEL 200 "Magic Pulse и /MMA - TIG AC/DC DEL 330 "Magic Pulse"/ този монофазния ми се иска повече защото мога да си го ползвам и в къщи и е с 1к прибизително по-евтин но дали 200А са ми достатъчни. Приемам и други предложения на изпитани апарати от хора които разбират.
Избор на аргонов апарат
От: Избор на аргонов апарат
Първоначално публикуван от MITKOSNAIP Преглед на мнениеПо това което четох и разпитвах известните и наложени марки са от 5к нагоре....Последно редактирано от welderargon; 22-01-14, 22:26.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Избрал си добри машинки, а и правят промоция за колеги от форума. И аз си мисля да подменя стария електрожен с нещо малко по-леко и с функция за аргоно-дъгово заваряване. За момента мене ме спира е цената. Но не бих направил компросмис с някой китаец. И аз не съм работил никога с арго, но имам желание и вярвам че лека полека ще се науча.
Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнениеЗа джанти 200А са достатъчни. За 330А ще ти трябва водно охлаждане.
Нали това на колко ампера заваряваш зависи от материала и дебелината можете ли да ме ориентирате с 200А колко дебели детаили мога да заварявам. Винаги е по добре да се запасиш с мощност но за не професионална работа дали има смисъл да се дават повече пари за 330А+охладител. Нищо не казвате като качество няма ли някои с преки наблюдения
270А АС-ДС машина на Дел,трифазна,работи си перфектно.На 200А,ще можеш да заваряваш 8-10мм алуминий,за работа над 160А ще ти трябва охлаждане,инак ръкохватката дава фира от прегряване.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Надявам се колегата да няма против,че му позвам темата.
Изпадна ми на много добра цена
Iskravar TIG 250 AC/DC
Технически спецификации:
- Предназначени за заваряване на алуминий и алуминиеви сплави с променлив (AC) ток
- Използват се за DC заваряване на всички останали материали, включително неръждаема стомана, стомана, титаниеви и медни сплави
- Безконтактно запалване на дъгата
- Имат възможност за ММА заваряване с обмазани електроди
- Идеални за промишлеността заради здравината
- Дълъг работен цикъл
- Трифазно захранване
- Система за водно охлаждане
- Всички параметри се регулират лесно, включително DC пулсирането
- Може да се използва допълнително дистанционно управление, педал и TIG охлаждащо телеподаващо устройство
- Количка на която могат да се сложат всички кабели, горелката и газовата бутилка
- Работен цикъл: 60% - 250A
- Обхват на заваръчния ток: 10 - 250A
- Захранващо напрежение: 3 х 400 V
- Захранващ ток: 14,2 А
- Захранваща мощност: 9,6 kVA
- Предпазители: 16 A
- Напрежение без товар: 46 V
- DC пулс: 0,5 - 300 Hz
- AC честота: 60 Hz
- Степен на защита: IP21
- Cos φ: 0,93
- Размери: 51 х 33 х 36 см
- Тегло: 30 кг
- Комплект със зав.бренер, кабел маса и редуцирвентил
Въпроса ми е има ли пулс на АС или фиксирано на 60 Hz"The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Какво разбираш под добра цена?
Честотата трябва да може да се регулира и под и над 60 херца.
Пробвай нещо друго. Ако ти разрешат.
Пусни затихване на тока от 5-6 секунди и сложи на нула обдухването.
Може би ще се изненадаш, че тока продължава, а газа отдавна е спрял....
Добрата цена е около 30% от тази в магазина.Машината е за служебна,ако беше за лична знам къде да отида.Понеже реално не ми трябва,бих муфтил началниците за нея само ако има пулс и АС/DC.За това питам това АС-60Hz в описанието значи ли ,че честота в АС режим не подлежи на реглаж или е плод на некъдърен преводач.Иначе не мога да правя никакви тестове ,за сега,защото съм я "виждал" само в една екселска таблица.
Данните от друг сайт-същата работа... Supply Voltage 3 x 400 V Supply Current 14,2 A Supply Power 9,6 kVA Fuses 16 A Welding range 10 A - 250 A No-Load Voltage 46 V Duty Cycle 250 A - 60 % Pulse DC 0,5 - 300 Hz Frequency AC 60 Hz Protection IP 21 Cos ? 0,93 Dimension (cm) 51 x 33 x 36 Weight (kg) 30 Последно редактирано от Shtaiga; 23-01-14, 22:37."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
Първоначално публикуван от MITKOSNAIP Преглед на мнениеВинаги е по добре да се запасиш с мощност но за не професионална работа дали има смисъл да се дават повече пари за 330А+охладител.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение.За това питам това АС-60Hz в описанието значи ли ,че честота в АС режим не подлежи на реглаж или е плод на некъдърен преводач.Иначе не мога да правя никакви тестове ,за сега,защото съм я "виждал" само в една екселска таблица.
П.П.Сега видях че цената е 8619.90лв..
Дори и да е с 30% по ниска, пак не си заслужава ....пък дори да има реглаж на честотата !Последно редактирано от welderargon; 23-01-14, 23:29.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
Здравейте, малко е стара темата но... Да не отварям нова.
Попаднах на аргонов апарат:
Welder STAHLWERK CT 520 PULSE and PLASMA S - HF TIG Inverter with MMA ARC STICK
От ebay, немски магазин ги продава, пет години гаранция за около 1100лв.
Някой да има виждания върху такава машинка?Z06 = Seven liters of pure troublemaker!
Преди години продадох една такава на Ясен. До колкото ми е известно все още е жива, макар половината софийски форум да си игра да реже ламарини с плазмата и.
...не беше точно Stahlwerk. Но беше същия модел - електрожен + аргон + плазма.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
