ГАЗ 69 на Григор
    От: ГАЗ 69 на Григор
    Тия ламарини добре ама купето ще ходи ли и то на пясък ?
    Газ 69 2.4i
    Густо майна, пътят свърши !!!
    GSM: О895 7О6О59
      За съжаление не. Купето, от вън с шлайф, а от долу с пароструйка. Нямам възможност да го вдигна (а желание имам). Два слоя грунд, и после 2 пъти с антикор, и ще се надявам да изкара още 30-40 години, пък после ще видим
        Първоначално публикуван от g_n_l Преглед на мнение
        Аз моето го минах една ръка ръждопреобразовател на Вюрт после антикорозионен грунд на боду и отгоре пръсках с боди 910. Лека и спорна работа
        Газ 69 2.4i
        GSM: О895 7О6О59
          Много противоречиви мнения четох за тия преобразуватели... При тебе колко време мина от обработката и всичко безпроблемно ли е?
          А инъче какво ще кажете за стойката за резервната туба на задния капак?
            Супер е станала ,успех.
            SUZUKI VITARA V6
            HONDA CBR 919RR
            MERCEDES ML
            MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
              Ами минаха 6месеца но не го карам седи в гараж тряжва да се мине една ръка боя и е готово Иначе ми се вижда много здраво покритието. Отвътре е целия под на метал и минат с Вюрт седи черен, няма и грам избила ръжда въпреки че е бил и на влага. Моя съвет е давай смело но с Вюрт. Аз минах всичко купето, шасито навсякъде
              Газ 69 2.4i
              GSM: О895 7О6О59
                това пише на двигателя - от волга ГАЗ24 е, някой може ли да познае какъв модел е?
                Питам, защото имам една резервна глава и мисля да я шлайвам изпреварващо, но се чудя до колко да я намаля...
                  Това го пише на камбаната на съединителя, на блока надписа е подобен но е между бензиновата помпа и привода за делкото и под капака на повдигачите/ дано не бъркам/
                  Случайни хора УАЗ не карат
                    Вярно, че е върху камбаната... Ще проверя там където казваш, но ми се струва, че номера ще е като от някой двигател М20 заради регистрацията...
                      Виж м-у свещите на 3 и 4 цилиндър, там трябва да има и буквичка, и тя е много важна.
                      Обикновено е начукана на криво или обратно.
                        Между 3-и и 4-и има само числото 20, буква не се вижда.
Име:5 (2).JPG
                        А между 2-и и 3-и има по-дълъг надпис:
                        А ето това е двигателя, вид от ляво:
Име:5 (3).jpg
                          Никой ли не знае това ЗМЗ колко е?
                          Имам и питане - има ли смисъл да монтирам оригиналния горивен филтър:
                          или да използвам от "еднократните" от по 2-3 лв.?
                            Toва си е Волгов 24д, поне според главата. Колекторите и карбуратора на първо четене не са от такъв, а от междинния Уаз-ков УМЗ414.
                            Филтер груб трябва да има на сондата на резервара, сложи един хубав пласмасов преди помпата и останалото права тръба и маркучи.
                            Успех!
                              Благодаря,
                                Днес грундирах цялата машина.
                                След 2-3 дена (според околната температура) ще наредя всички ламарини и капаци и ще ударя още една ръка грунд. А след това следва боята.
                                И тука следва главния въпрос?
                                Какъв цвят да направя. Гледам колегите по другите теми са направили чудеса с джипките си...
                                Споменава се смесване на черна с жълта боя (много ми харесва) RAL7013 май че го даваха?
                                Някъде гледах за жълто и синьо = зелено... другаде зелено + черно ...
                                Може ли да Ви помоля който има възможност и желание (и спомен) да постне по една,две снимки на
                                боядисаните си машини, като добави и пропорците и RAL-овете на използваните бои.
                                А и има ли смисъл и ако да какъв лак да пръсна най-накрая?
