Гранд Витара -не работи ABS...
  • Гранд Витара -не работи ABS...
    Колеги, харесах в една авто-къща Гранд Витара, на която не работи ABS. Лампата на таблото свети постоянно и при рязко натискане на педала на спирачката гумите приплъзват. В целия град нямаше къде да я закачат за да видят къде е проблема. Тъй като имаха и друга ГВ, смениха целия ABS и датчиците, но проблема не се оправи. Накрая собствника ми каза, че ми сваля 200лв. ако я взема в това състояние. Колко може да ми излезе един сериозен ремонт на ABS ?
    П.П. Нормално ли е като завъртя ключа "на котакт", лампата на Air bag да примигне 3-4 пъти и да угасне или трябва да свети постоянно?
    Great Wall Steed 6.
    От: Гранд Витара -не работи ABS...
    За еърбега е нормално при палене да премигва - така си прави самодиагностиката. Лошо е ако свети постоянно.
    Последно редактирано от Brazer; 16-01-14, 22:22.
    First Man, then Machine!
    Lada Niva
    Honda XR 400
      Не, не свети постоянно а само премигва няколко пъти.
      Great Wall Steed 6.
        Какво означава смениха целият абс и дадтчиците, тези на дисковете ли, кой нулира грешката в компа след това и обезвъздуши системата?!
          Първоначално публикуван от Живко Петров Преглед на мнение
          .......... .............. В целия град нямаше къде да я закачат за да видят къде е проблема. ............ ....................
          Я пак?!?
            "Какво означава смениха целият абс и дадтчиците, тези на дисковете ли, кой нулира грешката в компа след това и обезвъздуши системата?!"
            Не бях там, но казаха че са сменили "модула" и датчиците и после са обезвъздушавали системата. Чух че си говорят че грешката сама се нулира.
            "Я пак?!? "
            Румба, говоря за Сливен.
            Great Wall Steed 6.
              Всичко звучи много несериозно, кой, какво е сменил, дали. Грешки не се нулират сами, иначе и аз вярвам в дядо Коледа, ама... Успех и едно наум
                Днес след консултация с Румбата /CarTest™ / свалих още малко от цената и я купих. Другата седмица след като я закарам при него ще видим защо не работи пустия му ABS.
                "...Успех и едно наум"
                Благодаря! Ще опиша в отделнаа тема какъв е бил проблема.
                Great Wall Steed 6.
                  Адаш, честито за новата придобивка . Много безаварийни километри
                    Благодаря, адаш.
                    Great Wall Steed 6.
                      Честита и със здраве.
                      SUZUKI VITARA V6
                      HONDA CBR 919RR
                      MERCEDES ML
                      MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
                        Благодаря!
                        Great Wall Steed 6.
                          Колега да ти е честита новата джипка,карай смело за гората не ти трябва ABS.
                            Първоначално публикуван от bai IVAN Преглед на мнение
                            Благодаря, колега. Това, че няма да ми трябва в гората ABS, беше най-голямото основание да я взема.
                            Great Wall Steed 6.
                              Тъй като, трябваше да слагам ГИ, нови гуми и това досадно задължение да ходя на работа, проблемът с ABS-а беше оставен на заден план. Днес ми остна малко време и реших огледам нещата. Барчето с подлакътника между двете седалки беше сменяно. Това че светеха лампите за ръчната и ABS, ме наведе на мисълта, че кабелите на G-датчика и датчика за положението на ръчната спирачка минават от там. Естествено с планката която държи въпросното барче, бяха притиснали снопа с кабели и два от тях бяха прекъснати. След като се намесих с поялника, вече Витарата има ABS и по таблото не светят никакви лампи.
                              Great Wall Steed 6.
