DPF филтър на Grand cherokee 3.0CRD - въпроси
  • DPF филтър на Grand cherokee 3.0CRD - въпроси
    Здравейте колеги.
    Разбрах, че мога да си премахна дпф филтъра както и поставяне на чип.
    Интересно ми е дали принципно ще окаже влияние на разхода на гориво, и сега карам с масло за твърди частици след премахването на този филтър мога ли да ползвам други масла.
    След премахването на филтъра и поставянето на този чип какви са недостатъците, последствия за автомобила.
    Благодаря ви.
    От: DPF филтър на Grand cherokee 3.0CRD - въпроси
    Досега съм виждал няколко опита са изключване на DPF системата при Mercedes но винаги са били неуспешни !!!
    Ако някой иска да тренира кажи му така да махне филтъра че после да можем да го монтираме пак !!!
    При чип тунинг се натоварват някои от елементите по-вече от предвиденото , първо се обажда турбината ако е поизносена и т.н. , и т.н. ...........!
    Моя съвет е не махай DPF може да го чипнете но малко примерно със софтуер на ML 320 !
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      За НГВитара мога да ти кажа /моята/махнах го и разхода падна .А и познавам доста без филтър и са много доволни.Декември минах преглед и изгорелите газове са в нормите.
      Grand Vitra ddis 2008
      SEAT Althea XL tsi 2010
      Mitsubishi Canter
        Първоначално публикуван от nikocc Преглед на мнение
        ...премахна дпф филтъра ...
        Много рядко съм виждал на Гранд Чероки ДПФ филтър...
        Ти СИГУРЕН ли си, че имаш ДПФ филтър...
          Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
          Неуспешните опити се дължат на използването на кракнати програми из нета.
          Пробвайте със Swiftec или "ръчно" изключване и ще стане.
            Убеден съм, че е с този филтър.
            По спецификации за маслото и други консумативи пише, че е с този филтър.
            Тези дни ще ходя да питам тук таме за инфо и ще споделя.
              още по-интересно ще е, да махнеш и ЕГР клапана
                Ето да разбереш че нямаш такова животно>Engines:3.0 V6 Turbo diesel (mated with W5-A580 transmission, 3.55 axle ratio)The all-new 3.0-litre V-6 CRD engine is a “next-generation” power unit from the DaimlerChrysler Group producing class-leading levels of power and torque, with good fuel economy. With Bosch high-pressure fuel injection (2000+ bar), a variable geometry turbocharger and four valves per cylinder, the new engine meets Euro 4 emissions standards without a diesel particulate filter. Maximum power is 218 hp (160 kW) and peak torque is 376 lb.-ft. (510 N•m) from just 1800 rpm. Ама много ми е инт. тука някой като вземе да пише и дава акъли какво да се маха и програмира без бъкел да разбира,в времето на чичо Гугъл !!1 во проверявайте след туй показвайте колко знаете!
                Mercedes-Benz GL 500
                  Гугъл не е панацея за всичко. Оборудването с ДПФ зависи за кои пазар е купуван автомобила, 52090351AC е номерът на ДПФ-а.
                  Така или иначе собственика го мързи да легне под колата, затова не виждам причина за спор във форума
                    Tоя джип се произвежда от 2004, до 2010 г., а 2009 влиза стандарта евро 5, така, че е вероятно последните години да е е оборудван с този филтър.
                      От 2007г. го има като екстра, но са голяма рядкост.
                        Първоначално публикуван от madness75 Преглед на мнение
                        Хич не разбирам от дизели и "Мерцедеси", въпроса ми е повече за обща култура. Вярно ли е това за 2000+
                          Не.
                            Колеги след прекрасният спор и всички тези мнения за jeep разбрах ..........?.
                            Не претендирам че разбирам заради това питам, и не питам дали има защото съм убеден че има.
                            Колата е модел wk произведена за Австралия и от там купувана не мисля че в Motor moll ще ме излъжат. Когато се върнах ме питаха дали има този филтър не бях сигурен и се консултирах с Мерцедес Варна, отговориха ми да аз пак не вярвах и звъннах в чужбина отговориха ми (ДА ИМА). Но това е без значение, много хора питах и разбрах че моторите на !!!!!!Мреседес са много капризни към тази процедура видях с очите си. Но и това не е важно може и майсторът да е кофти може и колата да е зле, без значение, реших да не правя никакви интервенции.
                            И все пак благодаря.
                              3.0 V6 CRD 10 qts. (w/filter, 3.0 V6)
                              Oil pan bolt torque: 22 ft. lbs./30 N·m
                              5W-30 (3.0 V6)
                              Use only SAE 5W-30 Synthetic Engine Oil that meets Chrysler Material Standard MS-11106 or Mercedes Benz MB 229.51 and ACEA C3 qualified engine oils.
                              12,500 mi.
                              12 mo. 6,250 mi.
                              6 mo.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
