Здравейте имам проблем който не знам как да разреша:джипа взе да пуши син дим с мирис на масло на ниски обороти до средни.Свалих турбото дюзите и ги закарах при майстор да ги провери и да ми каже дали е от тях .Когато майстора ги погледна каза, че не е от турбото(въпреки,че откри спукано на корпуса).Когато започна да проверява дюзите от тях започна да излиза черна нафта(иначе каза че са добре)и ми каза че това било от "вкараното масло" и каза да свалям помпата защото било от нея.Междувременно свалихме главата(и тя е добре)клапаните наред(сменихме гумичките),свалихме картера и извадихме бутало (и там добре).Сглобихме всичко и остана помпата,свалих я и я закарах на майстора чак в Стамболийски (забравих да кажа че съм от Ихтиман),а той ми смени един семеринг и два О пръстена ,и ми каза че било от семеринга(наистина беше твърд).Като я монтирахме положението е същото и сега съм в безисходица.Не знам какво да правя и къде да го закарам да ми кажат.
Може ли да ми кажете дали може да е от ЕГР клапана.
Не знам какво да правя ,и ако някой е имал подобен проблем моля да ми каже как го е отстранил?
Мерси предварително на далите отговор!
