Менли - резултат от анализа
  • Менли - резултат от анализа
    Здравейте, ето част от направения Металографски анализ.
    Извършен беше металографски анализ по ГОСТ 5639-82 на два броя образци от Ст. 1.2379 по DIN 17350-10/ DIN EN ISO 4957, означени с номер 1 и номер 2, указана от клиента. Образцитепредставляваха остриета от два броя джобни ножчета със същата номерация. Остриетатабяха свалени от джобните ножчета, механично счупени през средата на острието,заляти в подходяща форма (до получаване на удобни за изследване образци- шлифове).Шлифовете бяха полирани на набор от шкурки с водно охлаждане, полирани ипроявени по стандартна методика, описана в ГОСТ 5639-82.
    Анализа на структурата на образец 1 и образец 2 показахаследното:
    Проба № 1
    Извършеният металографски анализ установи, че средниятдиаметър на зърната [mm] на образец 1 е 0,015 mm, коетоотговаря на бал 9 (приувеличение 100x ).
    Проба № 2
    Извършеният металографски анализ установи, че средниятдиаметър на зърната [mm] на образец 2 е 0,125 mm, коетоотговаря на бал 3 (приувеличение 100x ).
    Допълнение:
    Нормална едрина на зърната има между бал -3 и 13:
    от -3 до 3- едро зърнести;
    от 3 до 7- средно зърнести;
    над 7- дребно зърнести;
    Извън изпитването Едрина на зърната по ГОСТ 5639-82:
    Вероятни причини за разликата между структурата на образци подномер 1 и номер 2- гореописаните:
    Наблюдаваната по- голяма едрина на зърната при образец 2 седължи на неправилна (по- висока) температура на закаляване на Ст. 1.2379- над 1050°C - 1100 °C и по- висока (за нормална температура назакаляване за Ст. 1.2379 се приема 1000 °C - 1030 °C от справочни данни).
    Закаляването наСт. 1.2379 от температури, значително превишаващи указаната оптималнатемпература на закаляване води до прегряване. Прегряването при закаляване сеизразява в това, че се получава Едроиглест Мартензит. Прегрятата при закаляванестомана, характеризираща се с Едроиглест мартензит има особено повишенакрехкост. Нагряването на Ст. 1.2379 до по- високи температури води допостепенно разтваряне на карбидите, структурата на стоманата се състои само отАустенитни зърна- те стават по- едрозърнести, както и полученият следзакаляване Мартензит. Твърдостта на закалената стомана с повишаване натемпературата е възможно да се намали малко- в структурата не остават по- твърдикарбиди и поради увеличаване на количеството на Остатъчния Аустенит.
    0882 52 00 52 - Жоро
    От: Менли - резултат от анализа
    Сега да преведа набързо. Първата проба е от първите около 70 бр. втората е от последните. Сами можете да се досетите, че колкото структората на метала е по-дребнозърнеста тои е по-жилав, ако стректората е едрозърнеста по-крехък е метала.
    http://www.castingarea.com/education/qm/qm-2.htm
    тук има една снимки на различни едрини на структори.
    Извода е че, последните партиди са по-крехки от първите. Трябва да искаме ножовете ни да се закалят, като остриетата на ножарският форум .
      Очаквам резултатите за твърдост другата седмица.
      То резултатите са след изказването на " Менли " за признаването на проблема, но е за наше успокоение. Надявам се от Менли да са си взели бележка.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-01-14, 12:48.
        Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
        Сега да преведа набързо. Първата проба е от първите около 70 бр. втората е от последните. ....
        Моят счупен връх, мисля е с номер 64/222
        Суперспам - спама на суперите
          Адаш - още веднъж благодаря за положените усилия
          Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
            Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
            А моя е 54.
            Така, че не може да се приеме, че преди 70 са ок.
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
              Характерното при тази стомана е че запазва твърдостта въпреки структурата така че очаквам твърдостта да е наред .
                И моя е под 70-и номер. Може ли въпреки едрината на зърното острието да е чупливо?
                "The only regret I will have in dying is if it is not for love."
                Gabriel Garcia Mаrquez
                  Така и така явно ще се подменя, само да си взема камерата от сервиза и ще снимам колко точно е здраво МЕНЛИ-то .
                    Първоначално публикуван от Андрей Боянов Преглед на мнение
                    ИМоже ли въпреки едрината на зърното острието да е чупливо?
                    Налага се
                      Нищо не пречи закалката да е оплескана само в тънките части - по острието и на върха.
                        Демек зоново закалено или в случая прекалено
                          Ножовете се термообработват като цяла заготовка . Окончателната форма се придава после .
                            И последно какво се оказва:
                            От Манли имат проблеми с някакъв съдръжник, който им взима чрез съдия-изпълнител ЦПУ машина, на която си правят осите на остриетата. Цялото т.нар. "забавяне" което разплака толкова много хора, се дължеше на липсата на въпросния болт (или ос или там каквото е).
                            Зоро от самото начало на драмата спомена, че ножките са налични в насипно състояние и чакат въпросния болт. Което означава че към онзи момент остриетата са били готови т.е. закалени вече и чакащи да бъдат сглобени.
                            Манли си поръчват въпросния болт на друго място и в момента в който го получават започват ударно сглобяване на ножки.
                            Междувременно се появяват сензационни снимки на счупени остриета. Неизвестно защо се налага тезата, че едва ли не Манли са бързали и са прецакали термичната обработка. Появяват се капацитетни изказвания "Манли не я умеят тая стомана" и т.н.
                            Мимоходом някой споменава че се познава с Жоро Хондата, че той е най-добрият термист в България и че той бил закалявал остриетата на Манли. Ударението е на миналото време! Появяват се капацитети, които казват "Манли са си повярвали и са почнали сами да си каляват остриетата". Въртят се конспирации, колегата който познавал Жоро Хондата казва че знае нещо, ама няма да го каже, който иска да се обади на Жоро Хондата.... Бахти драмите, бахти конспирациите....
                            В един момент Жоро Хондата пуска кратко комюнике в един форум " П.С. Проблемните ножове- остриетата- са закалявани лично от мен."
                            Много преди това обаче от Манли без да се оправдават че някой друг им е калявал остриетата казват, че приемат безусловна рекламация на ножките и всеки е свободен да им прати ножа си за ремонт!
                            Изводите всеки може да си ги направи сам!
                              Аз пък никакви драми не виждам в цялата работа. Станала е някаква грешка, поправимо е, отговорните си поемат отговорността и случая приключва.
