Здравейте!При минусови температури,не включва предният мост-не светва лампата на таблото.По късно през деня,когато температурите станат плюсови,всичко е нормално.Благодаря Ви!
Проблем с включване на предния мост на Гранд Витара 1999г 2,5 V-6
От: Проблем с включване на предният мост на Гранд Витара 1999г 2,5 V-6
Здрасти колега..,провери (напръскай с контактен спрей) буксите на компресорчето,което включва предния мост.Намира се зад предната броня..
След като включиш малкия лост на 4H,заслушай се дали работи(трябва да нагнетява не повече от 4 секунди и да изключи..),ако не го чуваш..,значи не работи..,ако не спре след 4-5 секунди значи или не прави достатъчно налягане или има загуба на въздух(теч..). И не на последно място ,ако не си сменял маслото в предния диф, го смени или провери дали няма вода в маслото..,правилното масло за предния диф е 75W90..
Дано съм бил полезен..
. Успех!
SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
В руското ръководство пише,че налягането трябва да е м/у 37-57 кило-паскала(кРа), при мен беше около 45 кРа и беше добре,но сега вече "услугите на компресорчето"
ги използвам само за задействане на светлинния индикатор на таблото..
. Успех !
Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеhttps://htftp.offroad-bulgaria.com/padjerovod/Documents/Suzuki%20Grand%20Vitara/SQ416_1of2.pdf
Свали си ръководството. Описани са много добре процедурите по тестване на всички компоненти.
Един въпрос и от мен: колата ти със капачки ли е?
С капачки е колега.
. Успех ![/QUOTE]
Какво имаш предвид ?0887/400121 Антон Донев
От: Проблем с включване на предния мост на Гранд Витара 1999г 2,5 V-6
Здрасти... и за много години !Ами..,имам предвид..,че след като заварихме включвателя в зацепено положение(понеже при мен се оказа,че зъбците на включвателя са износени и затова при натоварване изпускаха,прещракваше) и аз реших ,че вече услугите на компресорчето не ми трябват и откачих маркучлето от дифа.. До тук добре.. ,4х4 включваше..,но индикатора на таблото(4WD) не светваше..
и компресорчето постоянно работеше..
?:! След известно ровене в руския форум(понеже в нашия явно до тогава не се бяха сблъсквали с такъв проблем...,а и като цяло с Гранд Витари..
), открих че индикатора(4WD) на таблото,освен с датчика за 4х4 на раздатката..,е свързан и с датчик за налягане,който се намира в компресорчето
.Та.. след като бях окачил маркучлето от дифа (вътре при включвателя имаше нещо като мебрана,мехче),нямаше как да направи необходимото налягане(както споменах по-горе м/у 37-57кРа за около 4-5 секунди) и съответно компресорчето работеше постоянно и (4WD) не светваше.. След като закачих маркучлето обратно на дифа.. всичко си дойде на мястото..,то си имитира дейност..,включвателя си е заварен..,а включването на 4х4 става само от малкия лост(като предварително съм включил ръчните хъбове естествено..
)! Както се подразбира "капачките" съм ги свалил и вече не ми трябват(даже ги продавах по едно време но никой не се обади)! Дано съм бил полезен..
! Успех!
Питам ,защото не съм запознат с устройството и зацепването на предния мост на ГВ.
Предположих ,че говориш за нещо подобно ,но не бях сигурен.Значи в момента предният мост ти се зацепва като на старата Витара.Предимство е ,че не ти се въртят постоянно полуваловете.Доволен ли си и има ли някакви проблеми?0887/400121 Антон Донев
Да така е , но ГВ и ГВ Хл7 като твоята имат разлика в зацепването на предния диф. П.С. Лампата може да светва и без компресорчетоПървоначално публикуван от antiroad Преглед на мнениеПитам ,защото не съм запознат с устройството и зацепването на предния мост на ГВ.
0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
Разбира се че съм доволен(при положение че това се явява като фабричен дефект на Гр. Витарите за 98-99г. на производство),проблема е единствено, че понякога "муфата" в раздатката заклинва... и не изключва 4х4 веднага след връщане на лоста на 2H и се налага да връщам назад около 1м за да изключи...(но това се случва рядко..)Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнениеПитам ,защото не съм запознат с устройството и зацепването на предния мост на ГВ.
! А за това дето ти е загатнал Ванката се обърни към него..
! Успех!
Качи снимки на твоя да го видим. Принципно Хл няма компресорче под предната броня. Зацепването в предния диф става с ел. моторче и зъбен гребен в самото прасеПървоначално публикуван от antiroad Преглед на мнениеАми обръщам се
,Ванка ,обясни какви са разликите и какво се случва в дифа!
