Проблем с Outback 2.5 MY2000
    От: Проблем с Outback 2.5 MY2000
    Запазих си час за диагностика в Субару-Бургас... Явно съм отчаян
    Пробвах с чисто нова бобината на колега от форума на Subaru, но колата продължава да прекъсва и с новата бобина.
    След това почистих (доколкото можах) дроселовата клапа със спрей за карбуратори. Никаква промяна.
    Щях да почиствам и стъпковото моторче, но не можах да развия болтовете, които го държат и се отказах...
    Прегледах всички букси до които има достъп отгоре на двигателя (разни сензори, бобината и т.н.) напръсках всичко с контактен спрей и пак нищо...
    Маркучета на вакумните датчици също изглеждаха ОК. Нищо видимо скъсано, пробито или извадено.
    Прегледах кутията на въздушния филтър и всички "въздуховоди" за някакви пукнатини, но нямаше нищо.
    Вече се изчерпах откъм идеи, а колата продължава да тресе и да прекъсва...
    Ако и в сервиза не открият нищо, вариантите ми съвсем се изчерпват.
    ПС: Ако някой знае добър сервиз където да могат да диагностицират подобен проблем в Бургас може ли да сподели? Повечето където съм питал казват, че нямат софтуер за Субару или просто не им се занимава. В краен случай бих отишъл и до Ямбол, та ако може контактите на колегата Car-Test (може и на лични).
      Я кажи , катализатор в гърнето махал ли си ?
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Не съм. В интерес на истината колата си е с оригиналната генерация. Аз поне нищо не съм сменял, а я карам от 2008.
          Първоначално публикуван от Dobs Преглед на мнение
          Избуши катализаторите на часа ! Точно такива са симптомите, когато се отчупи парче от катализатора и запуши генерацията, като се разхожда насам-натам ! Сложи или универсален катализатор за 200-ина лева, или резонаторно гърне с емулатор-гайка на ламбдата. Трябва да ти дадат гърнарите и някой лев за стария, поне стотина лева, обикновено правят калкулация и ти казват някоя малка сума за доплащане !
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            По принцип ако е запушен и затлачен катализатора ще грее повече от околните гърнета, давам ти насока ако се чудиш дали да махаш поне да провериш. Разликата в температурите ще ти помогне.
            Който оцелее ще закусва!
              Човек винаги може да бъде изненадан
              Субару Бургас ми оправиха колата... Оказа се нещо дребно, което явно е нямало как да хвана сам.
              Маркучите към дюзите на газовото са имали малки пукнатини, които докато колата е студена не са пускали въздух. Когато се нагреят обаче са се разширявали и двигателя е смучел въздух от тези малки пукнатини. Това и на газ и на бензин...
              Чувствам се доста глупаво, че не ми хрумна.
              Сега колата работи нормално.
              Благодаря на всички за съветите! Дано моят проблем да помогне на някой друг да избегне излишни разходи.
                Как така газовите маркучи се напукали, пък е смучело въздух и на газ, и на бензин? Не се връзва нещо тука?
                  От газовите инжектори до колектора.
                  ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
                  Е250 1998-продаден
                  Субару Пустош
                    Газаджия може да те направи да си говориш сам...и то за дълъг период от време..
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      Първоначално публикуван от krismarg Преглед на мнение
                      Е да де, те играят роля само на газ, на бензин - не. Там си има отделна рейка и дюзи. А човека твърди, че и на бензин е прекъсвала, което не се връзва ако причината е в маркучите на газовата. Затова ми е странно, че това е било причината
                        Първоначално публикуван от martiob Преглед на мнение
                        Да, от тези маркучи, ако са спукани влиза паразитен въздух в колектора и прави описаните проблеми. Разгледай схема на някой газов инжекцион и ще видиш, че е така.
                          100% това беше проблема. От дюзите до колектора има маркучи, които са били нацепени. Така влиза въздух в колектора при всички положения, без значение дали дюзите са отворени или затворени (газ/бензин). Все едно да имаш дупка на всмукателния колектор. Колата си смуче въздух и прекъсва.
