С какво се реже дунапрен
  • С какво се реже дунапрен
    Заданието е следното, дунапрена е дебел 10 см. Трябва да се отреже едно парче, но да е с правилен вертикален сряз.
    „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
    От: С какво се реже дунапрен
    С реотан. Също като стиропора.
      Това си го мислех, благодаря че го потвърди. Дали има по "хуманен" начин приложим в домашни условия, при не наличие на реотан. Ако го сплескам и разрежа с макетен нож подозирам че няма да е правилен сряз-а.
        Ако си нямаш такова устройство, и те мързи да си правиш - отиди в рекламно студио - режат си стиропорите с такава резачка. Елементарна техника, ама като я нямаш...
        С макетен нож, особено при сплескан материал, ще направиш едно голямо и вълнуващо нищо, което освен всичко, ще е грозно, и с неправ срез.
          срез с макетен нож може да се направи .. но трябва да имаш възможност да притиснеш добре целия дунапрен на едно и после да си сигурен в правия срез .. ако имаш материял за проба-грешка на 5тия път може и да стане. Иначе - Вени го е казал.
            Отиваш в първия шивашки цех и на банцинга - проверено, става перфектно, право и се реже много лесно и бързо. Сигурен съм, че резултатът ще е по-добър от горепосочения. Имах я тая задача в службата преди време, но зависи и от дунапрена все пак, при мен беше доста плътен, но на 10 см. едва ли ще е с ниска плътност.
            Ford Maverick II 2.3 XLT
            Ford Mondeo MK5
              В дърводелски цех също ще се получи. На банцига на ограничител с плавно подаване. Изпитано!
              Ако дърводелеца има лента със ситни зъби резултата ще е по-добър.
                а, сетих се..
                за примера се сетих
                Като сплескаш един дунапрен, който изначало е бил с перпендикулярни стени, свободната стена се издува, нали?
                И като я резнеш перпендикулярно на горната и долната, и освободиш натиска, и се получава .... всмуууук....
                Пробвай на някое парченце, и ще видиш това, което се мъча да обясня с думи.
                  Дунапрен се реже на банциг. С реотан не става. Заплесква се страната на рязане. Със смачкване също не става. Може с точна ръка и много остра макетна ножка да се реже като се разчита само на майсторлък.
                  Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
                  Към модераторите-А изтрийте го сега.
                  Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
                    Реже се перфектно на ръка (не трепереща ) в домашни условия . Ползваш дълъг домакински нож , разбира се добре заточен . Полагаш на масата , ползваш нещо за линия по която водиш ножа - примерно нивел . И сега тайната в цялата операция - острието намазваш с машинно масло . Успех
                      С макетно ножче не става качествено. Острието му се гъне лесно и резултата е като да режеш топъл хляб с тъп нож. Трябва много остър но твърд нож.
                        Ако макетния нож е истински не се гъне защото няма натиск. Просто реже. Ако имаш наистина остър твърд нож е по-добре, но такъв по трудно се намира.
                          С електрожен..
                          Една голяма маса.. Опъва се тел, здраво, с болтове, или като ванти.. Закача се електрожена и бой..
                            Ако си до Троян, ще го срежем за нула време. Имаме две италиански машини за рязане - хоризонтална и вертикална. Ако мога да помогна само казвай,
                            Борислав Русенов - 0889593977
                              Аз съм рязал дунапрен с лист от ножовка. С повече старание резултат е доволно добър.
                              0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
