Няма да им гасиш разбира се. Те са бебета и спят от всяко положение. Имат и и собствен терморегулатор - спят под лампата ако им е студено и се отдалечават ако им стане топло. Но трябва да има къде да се отдалечат, ако отвсякъде са лампи ще се опекат. Ако гасиш пък, ще умрат от студ.
Освен това са много крехки, много ръчички не трябва да ги пипат.
Интересна тема,един въпрос ,тея яйца дето се слагат в инкубатора някакви специални ли са...в смисъл,майка ми ,изпраща ми яйца и директно може да се сложат в инкубатора ,или кокошката трябва да е бременна нещо или както се казва там.Смях се като прочетох какво съм написъл ама вероятно ще ме разберете какво питам!
Анатолий Пейчинов o8875о9815 https://dvrbg.com/
Интересна тема,един въпрос ,тея яйца дето се слагат в инкубатора някакви специални ли са...в смисъл,майка ми ,изпраща ми яйца и директно може да се сложат в инкубатора ,или кокошката трябва да е бременна нещо или както се казва там.Смях се като прочетох какво съм написъл ама вероятно ще ме разберете !
Амиииии...... и аз се смях! Вероятно са специални! Ама не са на петела! На кокошчицата са си!
И не е била бременна" Тя като "забременее" бързо ги "износва". Доколкото знам без петльо да я е "поуважавал" няма да си имаш пиленца. Питай мама петлю има ли? Не че тогава е гаранция ма...... знае ли се! И не ги дръж дълго на топло..... да не ги гониш из кухнятя
Много е просто. Кажи на майка ти да събира яйца от кокошката, която има две голи петна отгоре на гърба. Това означава, че петелът нея най-много си я уважава и тези яйца имат най-много шансове. Петната са от краката на петела. После, без много друсане, без измръзване или прегряване до една седмица яйцата в инкубатора и готово!
На времето католюпихме пилета си преглеждахме яйцата за осеменяване. Всеки може сам да си ги провери. Не са ли осеменени, няма никакъв смисъл да се слагат в инкубатора. Как става оглеждането. Нного е просто, взема се лист хартия и се навива на руло. Слага се яйцето на единия край и през тръбичката срещу светлината се гледа. Ако има паричка в яйцето е осеменено, ако нищо не се вижда не е осеменено. Яйца преднажначени за люпене не трябва да се слагат в хладилник. Добре е да са между 7 и 14 дена след снасянето. Преди да се заложат за люпене трябва да се държат около един ден на температура 22-25 градуса и след това да се пусне инкубатора да работи на 37,7-37,8 градуса. По принцип не може да се поддържа в такива граници за това е приемливо 37,5-38 градуса.
Спре ли тока, трябва да се отвори инкубатора. Хубаво в помещението където е инкубатора да се поддържа температура 22-23 градуса. Отваря се защото без циркулация на въздуха яйцата се опичат. 20-30мин да не работи инкубатора няма да навреди на яйцата. Кокошката и тя излиза от гнездото когато люпи.
Кокошите яйца се люпят за 21 дена, В зависимост от температурата може да се се излюпят няколко часа по-бързо или по-бавно.
При преглед на всички яйца преди залагането сме имали около 90% излюпване. Инкубатора ни е голям за 600яйца. Имам и един малък за около 50 яйца, който ползвахме една година, преди да направим големия.
От години не се занимаваме с това и сега инкубаторите само стоят. Ако някой има интерес, може да заповяда и да ги разгледа. В големия няма никаква електроника. Всичко се управлява от един термометър с контакт.
