Замяна на двигател Fiat Panda
    От: Замяна на двигател Fiat Panda
    Двигателят който ще слагаш , задължително трябва да има негова си шайба на коляновия вал - от твоя не става. От там ,ще имаш разминаване и със шайбата на генератора - не само тава ,че новата ще е за пистов ремък а и това, че генератора не води с к. вала и ще трябва да му подлагаш. Това, само ако новия двигател не е с генератора си.
    Силата е нищо без контрол.
      Ето малко снимков материал:
      Поизмих коша и скоростната кутия:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5549883Натиснете снимката за да я уголемите
      1.0 карбуратор марш от коша,масляво желязо!
ID:5549885Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5549886Натиснете снимката за да я уголемите
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
        Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
        Мен по ме притеснява как ше вържеш компютъра на ижекциона...не че са повече от 20-на кабела, ама трее да си знаеш кое какво е. Пък и външна помпа с реле за управление трябва да и намериш място и захранване, бензинови линиии, може би ламбда сонда ше се появи и ако не е в колектора, ще трябва да се заварява резба на даун пайпа. Абе има игра и особено с бензиновата система трябва да се внимава, за да изгори проекта набързо.
        Успех!
        Андрейчо,така е,ламбда сондата се намира след изпускателния колектор,има си резба на двуцевката.Обаче,не е кой знае колко трудно да я преправя за моята двуцевка.Въпроса е че ми е тъмна Индия,работата с външната помпа.Нито знам как работи това чудо,нито къде се вързва(по бензинопровода ли?) или как се захранва за да работи.Общо взето това са ми въпросите.Като почна да вързвам и компютъра,ще изникнат още въпроси
        Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
        За мое щастие е пълен комплект и има и генератор
        Поздрави,Момчил!
          Тя се връзва лесно...на подаващата линия...да се надяваме ,че Пандето има връщаща линия иначе ше требе да прекарваш нова. Некъде требе и бензинов филтър да се вмести. Помпа външни и евтини са от разни механични инжекции (малко ме притеснява ,че са твърде мощни) който в повече случай са на удобна стойка ведно с бензинов филтър и компенсаторен съд (той може да се изхвърли). Към Компа за двигателя трее да има реле за помпата (дано са ти го дали), ама и да нема може да минеш с обикновенно реле, което чака сигнал от компютъра за да палне помпата....сигнала обикновенно идва след като е 'разпознал' цилиндрите обикновенно...някой имат и подкачване на контакт и т.н.....може и директно да я пускаш с плюс от контакт, ако много се оплетеш с 'техниката', ама не е 'сейфти' както се казва.
            Ами Пандичката за щастие има маркуч за излишен бензин.Ще разгледам какви помпи предлагат,но ако може някой да ми каже с какво налягане да търся или да попитам в магазина,за налягането на бензина?Поздрави и благодаря за помощта!
              Налягането се определя от бензиновия регулатор, а не от помпата....та в общия случай няма значение помпата.
              П.С. регулатора седи на бензиновата рейка.
                Налягането се определя от бензиновия регулатор, а не от помпата....та в общия случай няма значение помпата...
                А дано, ама надали... Явно конструкторите са пълни тъпаци щом слагат 3 бара помпа като могат само от един регулатор + помпа на 1 бар да докарат налягането...
                Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                В най-общият случай, с леки вариации според модела:
                Моно инжекция- 1 бар.
                Пълна инжекция- 3 бара.
                Питаш за тоя двигател какво е налягането на помпата и търсиш с такива параметри, но външна. Моното ще работи и с 1,5 бара помпа, но пълната инжекция- не...
                  Нещо колега ти бега много сериозно теорията. Помпите имат едни диаграми към тях дебит/налягане...може да ги погледнеш, да помислиш...и евентуално да се сетиш как стават нещата.
                    Мислил съм, смятал съм, че съм и опитвал с налични помпи- пълна инжекция НЕ ЩЕ да работи с помпа от моно инжекция... Ти пак си гледай схеми на дебити, налягания и т.н.- аз резултата го знам на практика, теорията е за вас...
                      По-горе бях ти писал за баровете. Не си казал точно какъв е двигателя. За 75 коня пълна инжекция примерно е ТАЗИ помпа: 3 bar - 110 l/h ОЕМ 7506201.
                        Това трябва да е характеристиката за двигателя http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=6999 Пълната инжекция е при моделите след 1999 година,а моя двигател трябва да е от 1996 година.Поздрави и благодаря за съдействието!
                          Всъщност има и пълна инжекция от 94 до 99 г. - 75 к.с. Другите два са съответно 55 и 60 к.с. Ако двигателя ти е като този от линка, тогава трябва да е моноинжекция 60 к.с. от типа двг: 176B1.000/176B4.000/176A7.000. По документи, помпата трябва да е:
                          1.5 bar - 100l/h. - ОЕМ: 7799543, 7747117, 0580314165.
                          1.2bar - 90 l/h - 46473394, 7752900, 7736883.
                          Който може много, може и малко. Обратното не е вярно. Търсиш някаква бар и половина и си свиркаш. Не се шашкай толкова. Мисля, че практически с всяка помпа от гореспоменатите ще тръгне. Няма ли кой да ти удари едно рамо на място, колкото да запали веднъж, после ше доизкусуряваш...
                            Първоначално публикуван от Totko Преглед на мнение
                            Работата е там,че чакам вече почти седмица,да ми пристигне двигателя,а празници,а не работи офиса,вчера се обади колегата към 14 часа че го е пратил,очаквах да пристигне днес двигателя,но уви,не е тук.Иначе,ако нещо се озоря,смятам да викна един жичкаджия да я погледне и да помогне за инсталацията,даже ако иска ще му я и издърпам до него,да не работи на място.Иначе няма и да откажа на някой,колега от форума,който има свободно време събота и неделя.Поздрави!
                              Вземи карантиите от неговия резервоар и таблото с уредите му карантиите от резервоара ги присади на твоя и смени таблото с уредите а за запалването е лесно
                                Такам,тъкмо говорих с колегата с двигателя и категорично каза че е 1.2 75 к.с 1996 година,евентуално двигателя трябва да е този:http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7001 (като гледам май е пълна инжекция)извинявам се много за грешката в конските сили на двигателя в по-горното ми мнение.Та последно каква помпа да вземам,за този двигател,че до края на седмицата да купувам всичките карантии и през уикенда да почвам да събирам.И два тампона за двигателя и скоростната кутия,ще купя,понеже старите са страшно изгорели и двигателя,като пусна съединителя се усещаше от вътре как се лашкаше свободно из коша и като отпусна съединителя,цялата се сяпаше Поздрави!
