Grand Vitara - джип за пътя и извън него???
    От: Grand Vitara - джип за пътя и извън него???
    Първоначално публикуван от kivv1973 Преглед на мнение
    Правилните пружини за дългата база са самарови задни
    Правилните са ауди б4 комби.Стават идеално и са доста упорити за дб.
    SUZUKI VITARA V6
    HONDA CBR 919RR
    MERCEDES ML
    MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
      Изпарителя на ГИ е раи уно ако не бъркам,отгоре има една капачка и под нея има О пръстен 24 мм.и един специфичен филтър,дали си го сменял до сега и ако да откъде си го купил ?
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Не е сменян, но скоро след монтажа уредбата се шашна и я закарах при Емо. Оказа се, че съм налетял на изключително мръсна газ. В крайна сметка го почистихме.
        В тази връзка - той не може ли да те снабди с такъв, щом е рядък?
        П.С: Ако не се лъжа съм чел из форума, че имаш кабел и софт?
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          Имам,мога да ти направя, 10-20 лв. излиза максимум или ползвай моя като ти се наложи
          https://dvrbg.com/
            Машинката е супер, поздравления и от мен! Относно вареловите пружини и аз съм с такива, преди да ги сложа ги мерих 41,5 см., а доколкото съм чел трябва да са 43 см., най-вероятно са били "уморени" и сега като седнат двама човека отзад визуално става като "скутер". Замислям се и аз да пробвам със самарови задни, но наистина ако не лягат добре - поредния проблем!
              Аз съм с самарови задни монтирани с горния им стандартен тампон нямам проблеми идват ми леко дълги но аз съм с къса база на дългата мисля че ще заспът
                Значи компенсираш неравността с гумена подложка
                Да разбирам ли, че на дълга база не си ги карал и само предполагаш, че ще са добре?
                Ще отскоча до някой магазин за руски части да видя какви пари им търсят. Ако не са много сигурно ще експериментирам....
                  Аз мисля на моята 2.0 да и слагам от варц понеже такива имам виж за цена на самаровите и ми прати ЛС и аз ще питам колко пари струват.
                  Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
                  КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
                    Самаровите са около 60лб.комплекта,тоест и двете.
                    SUZUKI VITARA V6
                    HONDA CBR 919RR
                    MERCEDES ML
                      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                      На дълга не съм ги слагал но на мен ми идват малко дълги на късата база и аз съм с чисто нови по спомен бяха около 25лв. броиката от там съдя че на дългата ще заспът то оргиналните на височина на къса и дълга са еднакви разликата е една идея по дебели на дългата
                        Преди да вдигна моята дясната страна беше малко по ниска от лявата и компенсирах разликата с подлагане на гумен тампон от ладана под пружината, но може би сгреших защото го сложих от долната страна на пружината където стъпва на дифа и след около месец тампона се скъса, не знам колегата kivv1973 от колко време е с гумените тампони, и дали когато са от горната страна колко време ще издържат.
                          Колега ,правилното място на тампона е горе/има гладки тампони има и такива ,които пасват по формата и извиката на пружината/,долу имаш легло ,на което пружината си пасва много добре.
                          Стояне ,първо ,че пружините от Самара си мисля ,че са по -меки и второ ,ако са ти дойдат по-дълги нали ще ти се вирне задницата.Проблема си го реши с по-яки амортисьори,те няма да позволяват толкова лесно да ти се сгъват пружините .
                          Не е логично малката Витара 1 тон ,дългата 1200 кг,гранда 1400 кг и ХЛ-а 1660 кг да се тунинговат с едни и същи пружини и амове !
                          0887/400121 Антон Донев
                            .Точно това направих с амовете от МВ С220.Много по твърди са.Пружините останаха оригиналните повдигнати с гумени тампони.На амовете се разпробиват втулките.
                              Колега ,колко см са сгънати и разгънати амортисьорите?По спомен май бяха с малък ход.
                              В момента съм сложил едни Билщайни на ХЛ-а,ама са доста мекички ,както и предполагах.За по малките Витари ще са добре,но тук ще трябват по-корави.Ако на някой му трябват ,да свирка !
                              Иначе като размер са 35см/60 см и добре пасват при мен ,защото сложих вартбургови пружини +подложки и
                              даже при разгъване има мегдан за още ход.На червената имам транзитови ,които са корави и имат доста ход,но сгънати са 43 см и не стават.
                              Така или иначе търся амове около 35-36 см сгънати и 60 и нагоре разгънати по-якички,може и от бус !
                                Тони, и аз съм с Билщайн амортисьори отзад - 60см са разгънати, ама сгънати не помня. На мен също са ми меки и търся нещо по-твърдо! Твоите какъв модел са, за каква кола?
                                Един колега от форума имаше желание да ми подари от мерцедес - разгънати са 59см, но не можахме да ги сгънем повече от 5см на ръка :O Или толкова им е хода, или са няк'ви супер яки, или има нещо сбъркано....
                                btw, качвай по някоя снимка и на твоя ХЛ като има развитие
