Grand Vitara - джип за пътя и извън него???
  • От: Grand Vitara - джип за пътя и извън него???
    Първоначално публикуван от alexdevil Преглед на мнение
    Жестоко, кефи ме яко. Тук вече почва и да си натрупва. Бай дъ уей, обърнах всичко да си намеря твърд калъф за резервната и намирам разни останки за по 100 лв. Дайте идея.
    Имам и ламаринен и пластмасов. Звънни
    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
      Весели празници на всички!
      И аз имам един въпрос. Карам ГВ 2,5 V6 от около половин година. Когато я взех (нов внос) се оказа, че вместо 5л масло в двигателя има 7,5л. Предположих, че това е причината да е избила семерина на коляновия вал отпред (динамото беше омаслено чак, а маслото се стичаше и назад, чак до колекторите...) Смених семерината и тече отпред спря, но по колекторите продължи да тече от другаде. Да не ви разказвам каква пушилка беше лятото като спра. Смениха и семерината на коляновия вал към скоростната кутия (голям зор видял майстора и вероятно си е гърч). Но...след едва 1000-2000км отново имам теч по колекторите.
      Та въпросът ми е чувал ли е някой за подобен проблем да се дължи на износване на вала? И според вас дали е от "майсторлъка" или има друга причина за повторния теч?
        По колекторите стича и от гарнитурите на капака. Ако си сигурен, че е задния на коляновия пак сменяй, но само оригинален от Миркат. Цената му е малко солена към 80 пари, но само той държи, всички други като при теб.
          Като идея- провери да не са се запушили уловителя на маслените пари и вентилацията на картера. Би трябвало да има такива гяволии. Весело посрещане на Новата година!
          Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
          Opel Corsa 1.7д 98г
            Здравей, видях, че си писал за Хл-а относно повдигачите, стават от още някаква кола но и аз не мога да разнищя от каква..
            Аз също притежавам хл имах 6 разтракани и закупих някакви полски повдигачи за по 25 лв с отстъпката ..
              За много години!
              Благодаря за отговорите. Вероятно ще се сменя с оригинална като се постопли.
              Имам и още един въпрос. Може и глупаво да звучи, ама как по дяволите се сменят габаритите на фаровете? Под капака достъп няма. И от подкалника няма... Фара за да се свали трябва да падне една лайсна на която захващането и е невидимо... а и двата не светят.
                Трябва да свалиш лайстната с решетката, гадното е че в двата края е на по 2 щипки захванати в калниците и се вади само с дърпане и щипките особено сега в студа заминават, после сваляш фара и си сменяш габарита, желателно е да си сложиш някакъв качествен LED за да не ги сваляш всяка година за нещо толкова елементарно.
                Grand Vitara 2.5 V6 кармазъ с доста подъл теглич.
                  Здравейте! От 1 година съм с Гранд Витара 2.5 в6 2001. Много съм доволен от нея ,но тия дни в студовете забелязвам 1недостатък и искам да попитам при вас дали го има. При температури под 0 градуса парното е много слабо това нормално ли е?
                  Поздрави и честита нова година!
                  Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
                    Ми не е, загрява по-бавно, но направо ми изгаря ретината на окото от жега.
                      Имаш задръстено радиаторче на парното, или недобре затвярящи клапи под таблото.
                      Ако е радиаторчето-пипаш с ръка двете тръбички(или маркучета), и ако всичко е наред-почти не трябва да усещаш разлика в температурите им. Това при пуснат вентилатор на най-голямата степен. Ако се усеща разлика-задръстено радиаторче. Да не те отчайвам, ама само смяна с ново решава проблема веднъж за винаги. Или отваряне на старото, и механично почистване, ама си е цифра.
                      Ако температурите са почти еднакви(на пипане)-значи имаш нещо под таблото. Вади отвертките и сваляй таблото. Много труд е, ама няма друг начин.
                      и на вече отворения пред очите ти блок на парното-гледаш коя клапа не затваря напълно, и защо.
                        Мерси много за бързите отговори. Тия дни като остане време ще го проверя и ще напиша какъв е резултатът.
                          Провери си и термостата. Таблото не бързай да го пипаш. Клапата за топло и студено е на жило и се чува и усеща много добре дали работи като местиш плъзгача. И не на последно място парното като дебит и топло при Гранд имат разлика. Тези с новото табло имат по голям вентилатор и по силно парно.
                            Как ви стоят стрелките на таблото при загрял до работна температура двигател, моята не може да достигне средата и да застане във вертикално положение, стои няколко милиметра по-надолу.Това и зиме и лете, на колко градуса трябва да отваря термостата?
                            SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
                              Правилно е, това не е немски кошник, принципа на охлаждане е коренно различен, стои на 11 часа.
                                ама не си сложил преходни фланци за горния край. само това са правилните пружини . нито самара , нито от ауди .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5740228Натиснете снимката за да я уголемите
                                Последно редактирано от aroren; 15-01-17, 15:59. Причина: снимка
                                899180483
