Проблем с съединител и скоростна кутия
  • Проблем с съединител и скоростна кутия
    Здравейте, колеги
    Отскоро съм собственик на Форд Маверик 2.4 бензин 1997 година. Проблема ,който има е че на свободен ход без натиснат съединител се чува ужасен шум, след натискане на съединителя всичко затихва. При превключване на 3 и 4 скорост се усеща хрущене не много силно, но все пак. Четох из форума няколко теми, но не ми е достатъчна информацията. Много ще съм ви благодарен, ако някой колега се е сблъскал с подобен проблем да каже какво се сменя (съединител, аксиален лагер, скорости) как протича целият ремонт, ако има снимки , чертежи всичко ще ми е от полза. Цените на частите също ще са ми от полза. Благодаря ви предварително и се извинявам, ако съм нарушил някое правило на форума, но за първи път пиша тук
    От: Проблем с съединител и скоростна кутия
    Тук ми мирише на лагер.Не съм много технически компетентен , но го казвам от опит тъй като на моя Форд Фокус имах същия проблем и дълго време ме дразнеше и накрая смениха в сервиза комплект съединител и всичко заспа.Така , че ако сменяш давай всичко така или иначе ще отваряш , а и предполагам , че не знаеш на колко км е съединителя.
    Колкото до цените зависи какво искаш да сложиш.
    Но пък при мен липсваше това хрущене на 3 и 4 скорост
    Последно редактирано от ilko_o; 01-12-13, 09:54. Причина: допълнение
    Ford Bronco II 2.9 V6
    Уаз 469Б
    Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125
    0899846606
      днес ще е свалям, източих маслото на скоростите и имаше стружки.
      Надявам се да не се наложи да е сменям с друга
        Колега какво е бил проблема. Оправи ли го. При мен също на свободен ход без натиснат съединител се чува шум, след натискане на съединителя всичко затихва
