Проблем преден мост Киа Спортидж 2000куб.бензин 1997г
  • Проблем преден мост Киа Спортидж 2000куб.бензин 1997г
    Здравейте колеги!От няколко дена има следният проблем.Когато тръгна с автомобила сутрин се чува едно виене отпред което след малко преминава в тресене на предният мост.Когато спра и с малкият лост превключа на някое положение няма нищо.След това пак я включвам в неутралното и виенето и тресенето го няма.!!Дайте съвет!
    От: Проблем преден мост Киа Спортидж 2000куб.бензин 1997г
    Не че съм много в час, ама от прочетеното за въпросната марка-модел, знам че хъбовете им се бъгват и (в повечето случай) е вероятно да не включват, но вероятно не е изключение и да засядат включени и при движение върху твърда настилка да се случва нещо такова.
    Та може да погледнеш какво е положението там, повечето ги сменят с ръчни и забравят за проблема.
      ок
        Да де,ама ако е така,то при включено 4х4 тая кола би трябвало да не може да се кара от вибрации.От къде си,Колега?
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Варна.прави го от няколко дено откакто паднаха температурите
            Хъбовете ти са клеясали отвътре и не могат да се изключат както трябва за това чуваш този шум и ти тресе, трябва да ги свалиш и да ги почистиш иначе ще ги счупиш и ще трябва да купуваш други или да ги преправяш на постоянно зацепени както направих аз.
            П.П
            Като ги свалиш трябва да ги разглобиш за да ги почистиш добре или да ги накиснеш с бензин примерно, но според мен най добре разглобяване, старателно измиване и след това зглобяване + леко смазване.
            [URL="http://forum-lines.ru/"][img]http://forum-lines.ru/rez/ab99319.gif[/img][/URL]
              Колега не прекалявай със смазването.
                прав е колегата клей и ръжди !!!! игленото лагерче в шенкела сигурно евче е МИРАЖ!!!!
