Здравейте ,реставрирам един античен двигател Vikov ,но удрям на камък с намирането на бутало.Трябва да се търси само по размери,а в магазините ме питат само за марка и модел кола,по друг начин не можели да намерят бутало.Търся фирма или магазин ,които се занимават специализирано с бутала и ще могат да намерят бутало по зададени от мен размери или да го изработят.Вариант с поръчка от чужбина също е добре дошъл.За информацията размерите са диаметър 76мм,разстояние между центъра на буталния болт и лицето на буталото -45мм ,а сегментите са 3 (2 компресорни и 1 маслен).Всяко бутало отговарящо на тези условия ще ми свърши работа.Благодаря ако някой помогне.
От къде да намеря такова бутало
От: От къде да намеря такова бутало
Преди малко ги мерихме ладовите в един магазин за лада и жигула с продавача,но разстоянието между болта и лицето е 39мм на ладовите а на мен ми трябва 45мм.Иначе да,ладовите също са 76мм диаметър
От ЗАЗ буталата също са 76мм (справка гугъл),но разстоянието между болта и лицето не мога да го намеря.Последно редактирано от stypkata; 27-11-13, 18:44.
В Разград правят бутала каквито искаш но за малко бройки идва солено
Напиши Дружба АД и си ти ,не поствам линк защото е в разрез с правилатаТеч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Колега,качи някоя снимка на това чудо ! Знам,че има такива предвоенни автомобили,но това явно е някакъв едноцилиндров мотор щом търсиш само едно бутало.При всяко положение ще е интересен на всички да го видим!
Първоначално публикуван от dashev_ec Преглед на мнениеКолега,качи някоя снимка на това чудо ! Знам,че има такива предвоенни автомобили,но това явно е някакъв едноцилиндров мотор щом търсиш само едно бутало.При всяко положение ще е интересен на всички да го видим!
Тъй като никъде не намирам бутало с такива размери минавам на друг план.Буталата на ладите са с моя размер,но компресорното разстояние (от центъра на болта до челото) е 39мм ,което е с 6мм по-малко от колкото ми трябва.Сега има модерни лепила,та се чудя дали няма да може да се удължи с 5-6мм ладовото бутало,ако се изработи правилен цилиндър и да се залепи с някакво лепило,което издържа на температура.Ако някой е ползвал такива лепила би ли споделил някоя марка.
По-добре намери бутало,на което размера е по голям,по лесно ще е,да се отнеме на струг,отколкото да се изгражда(като не съм и сигурен дали е възможно).
П.П Пита ли в дружба АД ?Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
77мм. са буталата на VW 1200 и VW 1300 Костенурка, първите за за ход на валът 66мм. и бутален болт 18мм.; вторите 69 и 20мм.! Имам и от двата вида, стари - налични; нови - с поръчка. Остава да пасне и височината и си уреден, когато замеря ще пиша...VW Beetle 1200-1954/57/59/60/65 VW Beetle 1300-1970/72 / VW Transporter 1500-65 / VW Transporter 1600-74 / VW&Wartburg 4x4 Buggy / Trabant 600 - 62
SXS-Restorations 0886513079
Ние, можещите водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова дълго време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо. - К.Иречек
Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнениеП.П Пита ли в дружба АД ?
@bugman ще чакам резултатиПоследно редактирано от stypkata; 08-12-13, 12:12.
Колеги днес купих един мотор доста изгодно,не ми трябваше ,но го взех да си играя с него.Мотора е руски УД2.Доста са популярни и сигурно на повечето от вас да ви известни моторите.На вид е чисто нов,както и по думите на продавача,но не е пален от доста години ,може би над 10 и сега се мъча да го запаля,припатква ,но като че ли работи на 1 цилиндър и след десетина секунди угасва.Един дядо ми каза,че сигурно от стоене сегментите му са "запекли",каквото и да означава това та някой знае ли как се оправят такива сегменти?
