15" джанти на Терано 3.0 дизел
  • 15" джанти на Терано 3.0 дизел
    Колеги, интересува ме дали 15" джанти могат да се сложат на Терано 3.0 дизел. Нека ако някой е слагал да сподели мнение, тъй като смятам да мина на 15" поради по големият избор на гуми. Отпред съм почти сигурен че ще влязат, но отзад барабана е доста голям и малко ме съмнява.
    От: 15" джанти на Терано 3.0 дизел
    Е, колко да е голям този барабан? Не може да е с по-голям диаметър от 38 см., че да не влезе 15" джанта.
    Я погледни обозначенията от лепенката, която е на гредата откъм шофьорската врата - там има посочени препоръчителните "заводски" размери на гуми, предназначени за модела.
    А пък аз, така и така вероятно утре ще имам готов комплект с 15" джанти, като ги монтират, ще снимам, за да се види - как стоят.
      И отпред и отзад има разлики. Единствения начин да си сигурен е да ги пробваш. Когато нещата са на ръба, много зависи от конкретния модел джанти.
        Проблема е, че съм си харесал едни джанти, който са от Терано 15" но няма как да ги пробвам защото не са във Варна. Отпред ще станат със сигурност защото има доста място. Проблема евентуално ще е отзад. Явно ще трябва да рискувам. Благодаря на отзовалите се.
          При мен обаче на 2.7тди 2001г. си влизат...карам вече около 2год. с 15"...
          мисля,че няма да има проблем.Направи все пак някаква договорка с продавача!
          Успех!
          NISSAN FOREVER
            Не съм сигурен че твоите барабани, дискове и спирачни апарати са от големите. На трилитровия със сигурност са от големите, и има вероятност заради това от 2000г нагоре да са променили комплектацията. Предполагам може да се провери по VIN.
              Ще ти дам да пробваш 15" от 2.7 tdi 96 набор ако искаш. 0899968487 Георги. И съм във Варна
                Снощи (т.е., вече - онази вечер) при монтажа на 15-ските, премерих набързо с ролетката диаметъра на барабана.
                При мен е нещо около 34 см., не мога да кажа с точност, че не беше много светло и го мерих на полеви условия, но това е приблизителния размер.
                Ето и как стои монтирана на Нисана 15" джанта Mangels, с гума 235/75/15. Разстоянието между калника и гумата е голямо, защото Нисана още е вдигнат на платформата при гумаджията.
                  Благодаря на колегата Бочев, ще измеря и моят барабан дали е 34см, ако е същият ще ги взема джантите.
                    То дилемата май е...специално за Терано 2 с 3.0тди мотора да ли ще станат.Както писах и по-горе,карам с 15" вече близо 2 години и всичко си е пасва и е наред!
                    NISSAN FOREVER
                      Както писах по-горе,ще отнеме 1/2час да пробваш резервната ми гума.
