Проблеми с ГИ Tamona (ProGas) на пасат Б5 1.8Т
  • Проблеми с ГИ Tamona (ProGas) на пасат Б5 1.8Т
    Здравейте
    Имам пасат Б5 1.8Т с ГИ Tamona.Уредбата си работеше без проблем докато не сложих чип на колата.мощността и се вдигна осезателно но започнаха проблеми на гас.
    Когато ускорявам бързо след 4,5х.оборота колата просто "забива" . Най вероятно не и достига гас.На бензин го няма този проблем.
    Утре ще дам данни за изпарителя.Направих си кабел за диагностика на този ГИ и първите неща който виждам според програмата са "бедна смес" и налягането е 1.00бар
    Това налягане не е ли малко?
    Знам че най лесното да я закарам на майстор но предварително искам аз да се поблъскам )
    Благодаря
    От: Проблеми с ГИ Tamona (ProGas) на пасат Б5 1.8Т
    Май ще се наложи смяна на изпарител и нови настройки.
    HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
      Почти съм сигурен,че ще трябва да смениш изпарителя с такъв за повече коне.
      YAMAHA RAPTOR 700R
        С какви дюзи е уредбата?
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          утре ще напиша модела на дюзите и изпарителя.
          Самите дюзи модел достатъчен ли е да се определи колко им е дебит-а?Ако това е мерната еденица за тях
          Силно се надявам изпарителя да му е намалено налягането с цел по нисък разход... но няма да се учудя ако това е и максимума му.Утре ще си проличи.Ще се опитам да го увелича и да дам "автокалибровка" да видим резултат ще има ли.
          В момента при всяко стартиране на програмата TamonaGAS изписва бедна смес.
            Дюзите могат да се разпробият и да се увеличи дебита. Но ако са бавни това може да докара проблеми с празния ход - лош контрол на горивото когато е необходимо малко от него.
            Но всичко по-горе е вярно само ако изпарителят може да храни мотора. По форумите ще е гадаене и 100% ще трябва да се пренастройва газовият компютър (и не става дума за прости настройки). Ако сам можеше да се справиш с това тия въпроси нямаше да ги задаваш. Затова ходи при газаджия или хващай да четеш наръчницити за компютъра и how to-та.
              Увеличих налягането на изпарителя(като натегнах малко болчето на изпарителя) (преди това бяха под 1 бар) но сега дава грешка в Manifould когато давам гас и грешката се маха когато паднат оборотите.
              В момента колата не забива във високите (което беше проблема)
              Ето снимка на наляганията
                Това,на снимката ,ако е на празен ход,на първо четене ти е много голяма разликата м/у бензиновите и газовите времена.Това означава,че на газЯ сместа иде бедна.А и графиката нещо ми е на опъки.С какви дюзи е уредбата?
                  да на празен ход е.
                  Това са дюзите.Утре ще махна кабелите да снимам целия надпис или да го препиша.
                  Как да обогатя сместа?
                  Единственото нещо което съм направил е да навия малко централното болче на изпарителя и от там се дигна диференциалното налягане и "забиването" спря.
                  но сместа си стои бедна.
Име:2013-11-27 14.40.52.jpg
                    "Хвани" най-крайната точка на картата и я вдигни 1мм нагоре.Не прекалявай.Така ще си останат настройките на времената на газовите спрямо бензиновите дюзи,но ще обогатиш малко цялата карта...ако въобще има такива настройки де.
                    П.П. С такава "крива" на картата не ми е ясно как въобще работи...
                      Между другото кривата е с такава форма ако е сложена отметката "Alternative"
                      Когато е махната си почва от долу-нагоре.Ще го направя после и ще пиша резултата.
                      Благодаря
                        А най-добре иди при газаджии които са в час да ти направят изцяло нови настройки защото от бедна смес прогарят клапани и заради спестени 20/30лв. ще отваряш мотор...
                          за газаджиите ще отида в краен вариант.
                          Когато дигна точките на бензиновата скала малко не се променя сместа ?
                          Кое от тези данни не е наред за да го променя?
                          Благодаря
ID:5543218Натиснете снимката за да я уголемите
                            Като начало пробвай да вдигнеш налягането на газта от изпарителя на 1,2 до към 1,5 бара.Недей да ходиш нагоре.След това пробвай да мръднеш 2-рата,после 1-вата точка на каратата(това от ляво на дясно гледано).Разтоянието между тях коригира съотношението на газовите спрямо бензиновите времена.После пробвай някаква калибрация,че в момента си с равна карта,а би трябвало да е крива.
                            П.П. 3 ома дюзи са бавни.Не са за турбо кола...
                              Благодаря за отговора !
                              Когато направя всичко това пак ще пиша.
                              Ще потърся и други дюзи. по бързи спрямо тези.
                              Мерси
