Съвет за охладителната система на Нисан Терано 2.7 ТДИ?
  • Съвет за охладителната система на Нисан Терано 2.7 ТДИ?
    Здравейте. Имам два въпроса, за които търсачката не ми помогна.
    Първо: Не ми хареса течноста в охладителната система, беше силно кафява, като, че ли антифриза беше малка част от цялата система. Реших да сменя антифриза, като купих един розов на -60 градуса. При положение,че системата събира 10л. купих седем литра антифриз(концентрат). При смяната му, открихме в долния край на радиатора на изхода му, толкова много голямо стеснение от кафеникова на цвят смес, с гъстота на крем за бръснене, като отвора се беше стеснил толкова колкото да не може да се мушне малкия ми пръст. Изчистехме отвора с подръчни средства. Промихме няколко пъти системата само с вода, като изчаквах да отвори термостата, да смеси всичко, да повърти, и отново източване и така четири пет пъти. Промихме няколко пъти и разширителния съд. До тук добре, но си мисля, че такава гнас сега има и вътре в двигателя, идеята ми е да промия и водната риза на двигателя, но не можах да намеря пробка от където да източа охладителната течност. Та първия ми въпрос е как да промия охладителната система на двигателя?По втория въпрос: След като смених антифриза установих, че нямам парно. Почвам да обезвъздушавам, но откъде?! Играхме си с едни домашни майстори, маркучи разкачахме, кво ли не, двигателя в температурен режим, а от духалките духа ледена епоха, все едно съм с включен климатик, маркучите към радиатора на парното студени. Решихме, че след смяната на антифриза се е запушил малкия радиатор. Малките маркучи долу, (аз запушвача на двете дупки ), промивка на тях и на радиаторчето - изтече много малко гнас. Сглобяване - парно няма. Пропуснах да кажа, че всички действия ги извършвахме на място, като колата не съм я местил и метър. Тръгнах по едни баири да сгрея машината, карах с двата включени моста, но стрелката повече от 9ч. не вдигна. В началото нямаше парно по равното, в града. Като почнах да качвам баира , и ооо чудеса парно, та парно, не знам как се оправи, обевъздуши ли се, какво, но това е факт. Минах така няколко километра, обърнах и тръгнах да се прибирам. Карах по инерция, наблюдавам стрелката на температурата, пускам вента, и шок - десетина секунди духа топло и почна да се охлажда струята от духалките, а температурата почти същата. Е? Включих на скорост, вента спрян, запалих си цигара и си псувам. Пак пробвам пускам вента парно има. Почнах да мисля за причини, не ми идва идея. Помислих сигурно има въздух, и надолу радиатора е в ниска точка, и прави тапа. Айде пак нагоре, но по асфалт с предавки до пета, нагоре парно , та парно. Пак спускам по инерция, с топлия двигател, след десетина секунди, айде трийсет да будат от духалките взе да изстива струята,температура на двигателя между 8 и 9ч., включвам на скорост, има парно (хубаво топло) след двайсетина секунди. Спрях на място, двигателя работи, а от духалките въздуха взе да изстива. Стигнах до извода, че парно имам само когато съм на скорост. Това правилно ли е ? Ако кажете, че не е така, тогава съм в мноого голям филм. Благодаря Ви предварително.
    п.п. Става дума за Нисан Терано 2.7 ТДИ. Мислех, че се вижда в профила ми.
    Последно редактирано от Mil68; 17-11-13, 15:41. Причина: п.п.
    Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
    От: Съвет за охладителната система?
    За промивка си купи препарат но няма от къде да източиш блока изцяло .Относно парното не си го обезвъздушил хубаво.Най -лесно ще ти бъде ако му навириш муцуната на естакада на отворена система и задържиш на 1500-2000 оборота.Другия вариант е да през изходящия маркуч на парното но някой трябва да ти го държи на обороти докато ти му "пускаш" въздуха.При този вариант не се откача целия маркуч а се отваря колкото да изкара въздуха
    Uaz 469 2.4 D MB
    KTM 600 ROTAX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
    Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
      Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
      Благодаря за бързия отговор. Така го правихме с много навирена муцуна, но не съм вдигал обороти. Пробвахме на отворена система, и маркуча разхлабвахме - течеше течност, но въздух не излезе, явно грешката е , че не вдигнах обороти. дано да е от това. Мисля,че няма значение в какво положение е термостата? Другата събота пак ще пробвам и ще пиша за резултата. Ако има още мнения, споделете ги, моля.
        Принципно винаги когато парното е включено и колата е на високи обороти ,то духа по-топло и точно обратното на празен ход топлото намалява.Това е чисто физически...просто когато е на празен ход водната помпа върти най-бавно и съответно охл. течност циркулира най-бавно.При бавното и движение тя изстива и воала...парното духа по-малко топло.Когато е в обороти,е обратното...вод. помпа върти по-бързо и охл. течн. не сварва да се охлади толкова и циркулира по-топла...съответно и парното грее повече.
        Това разбира се е в някакви малки граници...т.е. в двата режима имаме топло и по-малко топло.Това което описваш обаче НЕ Е вследствие на гореописаното!
        Най-вероятно иска добро обезвъздушаване!
        П.П. Нали не гледаш топлината на въздуха в ...централните духалки,че там по прецумпция технологично производителя си го е направил да духа студено винаги!
        При вдигане на висока темп. започва да духа леко хладко към топло/поне на моето Терано е така/,а като си на празен ход или караш по асфалта с малко гас си е направо студено!
        П.П.п. Всъщност като се замисля...надали гледаш централните духалки,щом казваш,че маркучите били студени....
        Остава добро обезвъздушаване.Покарай го така известно време,може и да се самообезвъздуши!
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
          Да, маркучите бяха студени и нямаше парно. Но карането по баира докара парното, и горния маркуч, входящия бе вече горещ, а долния топъл. Точно от централните духалки следих топлия въздух, който постъпва от парното. При каране на скорост, и обороти близо да 2000об., парното е с екстра гореща струя, а по инерция или на място започва да изстива постъпващия въздух от духалките. По принцип, никога до сега не е духало толкова горещо, но както писах - промихме малките маркучи и радиаторчето на парното. Явно не сме обезвъздушили напълно системата, и при обороти духа горещо. Ще се пробваме пак. Благодаря. Лека седмица на всички.
            Явно имаш много тиня в системата и много вероятно се е набила в парното, опитай да промиеш на място с маркуч от чешмата. За самото парно става дума да се промие в двете посоки многократно
              Колега докато не изчистиш радиатора на парното няма да стане. Аномалията се получава защото радиатора е запушен на 2/3 . Не се занимавай с разни обезвъздушаваници и не губи време.
              878177589
                Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
                Да, това с промиването на самото парно го направих точно с маркуч от чешмата, като редувах и двете посоки. В началото излезе малко червеникаква гнас, промивах до като потече чиста вода и от едния, и от другия край. Благодаря за полезните съвети, но до събота нямам възможност за работа по колата.
                  Първоначално публикуван от Симеон Цинцов Преглед на мнение
                  Балгодаря. Ако не стане в събота с обезвъздушаването, въпреки, че промих радиаторчето на парното, пак ще направя същото упражнение.
                    Направи го пак, при мен го промивах десетина пъти докато изкарам тинята, много е упорита
                      Здравейте. Както обещах да пиша по темата след събота(вчера), когато трябваше отново да обезвъздушавам парното, не го направих защото в петък ми дойдоха приятели от Сф. на гости. По добре да се видиш с приятели, а парното ще чака следващия уикенд. В събота след като закусихме , решихме да се разходим посока Юндола - Белмекен. Мислите ми бяха за топлото по време на пътуването, но нали на скорост си имах парно , и в перйод. Напред и на горе, в джипа топло и гот. Стгнахме крайната точка и тръгнахме да се връщаме, а горе 1995м. н.в. - студ и вятър. Спусках на скрост и парно до х. Хр.Смирненски 1860м. н.в. Последните пет километра до Юндола спусках само по инерция, температурния режим на колата бе в нормите, не изстина, и о чудо - парното си духаше доволно топла струя през централните духалки. Продължих тези пет километра по инерция със смесени чувства, но парното си държеше топло, но сгрях яко и накладките. Важното е, че все пак имам вече нормално парно, а как се обезвъздуши само, мога само да предполагам - карането само на горе до Белмекен 40км., може би изигра роля. Поздрави и Благодаря за оказаната помощ и съвети.
                        1. Има от къде да се източи блока, но е половин основен ремонт - трябва да се маха турбото и прочие благинки.
                        2. Тераното се обезвъздушава само след няколко загрявания и изстивания. През това време трябва да се следи нивото в казанчето и да се долее ако е нужно.
                        3. Побира 10 кила охлаждаща течност. Понеже не може да се източи всичкото, аз първо промивам обилно с вода с няколко паленета и гасенета, докато започне да тече чиста водица, после сипвам концентрата и допълвам с вода колкото е нужно. След няколко паления и изстивания тя си ги смесва.
                        4. По-добре е да го разредиш 1:1. По-добре охлажда лятото. Тоест 5 литра антифриз трябва да са ти достатъчни - на мен ми стигнаха баш таман.
                        5. Ако ти се занимава, профилактично виж как ти е сложен термостата. Има си дупчица на него, която е редно да е сложена отпред (откъм радиатора). Така се обезвъздушава най-лесно.
                        6. На твое място бих промил с някакъв препарат и чак после бих сипвал хубав антифриз. Бих сменил и капачката на радиатора ако има и най-малко съмнение в нея.
                        7. Бих проверил охлаждането на турбото. То е високо и не би трябвало да е запушено, но пък тръбичките са тънки и не им трябва много за да се запушат.
                          За всякакво парно: обезвъздушава се при изключена перка.
                            И докато прави цялята промивка и прочие, ръчката на парното до край на топло.
                              По т1. - няма да се занимавам. По точки 2;3 и 4 - направено точно така. По т.5 - ще проверя/погледна. Точка 6 вече е пропусната, може би пролетта пак ще сменя антифриза и ще я вмъкна в процедурата. По т.7 - както писах съм технически неграмотен, но ще отправя запитване към приятел,майстор и член на форума - Савата. Да ръчката на топлото до край. Относно съвета на Ясен -перката на парното изключена. Поздрави.
