Наскоро ми отказа километража. Видях, че проблема е в едно червяче което е закрепено с две видийки отзад на километража и на него се завива жилото за да може да направи чупка 90 градуса. Някой ако знае от къде мога да си намеря такова ще съм му много задължен. Рейнджа ми е 89 година TDI . По моргите в и около Пловдив съм проверил и никъде нямат части за джипката. А без километраж е кофти. За сега следя скоростта от GPS .
Проблеми с километража
Километраж на 300tdi (спря)
Днес спря колметража на моето Дискавъри 300тди - 1995г.
Първо "ПОРОВИХ" с търсачката за нещо по темата, но
уви не намерих нищо по въпроса, Беше ми малко маслото на
хидравликата ходих да долея , защото едва стигаше до върха на щеката.
Тогава за последно го видях да работи после минаха още 3-4 километра.
След час като тръгнах пак гледам не работи, т.е. стрелката не показва скоростта и километрите не се въртят (и двете скали), иначе оборотомера и другите неша по таблото си работят.
Понеже съм съм "новобранец" т.е имам я отскоро се допитвам до по знаещите и можещите а също и до патилите.[B]Land Rover Discovery 300 tdi , 1995[/B]
От: Километраж на 300tdi (спря)
Някой може ли да даде подробна информация за свалянето на километража (таблото) за подмяната на крушки, по възможност със снимки. В систематизираната информация намерих само как се сменят на бутоните за стъклата със светодиоди. Изпълних процедурата защото при мен светеше само единия бутон и то не винаги, получи се супер. BTW километража още не работи бушоните са наред отдоло букси и кабелите са добре явно проблема е другаде.[B]Land Rover Discovery 300 tdi , 1995[/B]
Първоначално публикуван от smi Преглед на мнениеНякой може ли да даде подробна информация за свалянето на километража (таблото) за подмяната на крушки, по възможност със снимки.
И като сменяш, направи реални снимки.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 06-12-10, 21:37.Land Rover Discovery:
Километража тръгна сам, също както и спря.Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-01-11, 18:17.[B]Land Rover Discovery 300 tdi , 1995[/B]
От: Проблеми с километража.
Здравейте колеги,
на моя RR classic 1988 г. километража понякога показва правилно и държи стрелката спокойно, а понякога показва с голяма "амплитуда" като стрелката постоянно скача нагоре-надолу, особено при ниска скорост. Дали това може да е от жилото или е механичен проблем в километража?
За да не отварям нова тема, ще пиша тук.... днес при мен се появи подобен проблем ( на Диско 300тди 1996 автомат) първо изчезна оборотомера, после се появи все едно не е имал проблем, след това скоростомера започна да подскача и в крайна сметка спря. Това е единствената подобна тема и до тук разбрах че при мен би трябвало да са електронни, може ли някой да сподели къде са датчиците за да проверя куплунзи и кабели по трасето, благодаря предварително.Land Rover Discovery 300Tdi ... и други без значение
Първоначално публикуван от niva-r Преглед на мнениеЗа да не отварям нова тема, ще пиша тук.... днес при мен се появи подобен проблем ( на Диско 300тди 1996 автомат) първо изчезна оборотомера, после се появи все едно не е имал проблем, след това скоростомера започна да подскача и в крайна сметка спря. Това е единствената подобна тема и до тук разбрах че при мен би трябвало да са електронни, може ли някой да сподели къде са датчиците за да проверя куплунзи и кабели по трасето, благодаря предварително.
Скоростомера езема сигнал от датчик на самата раздатка.
Ако има проблем и със скоростомера и с оборотомера търси общо звено по таблото.
Благодаря колега... а общото звено е? Да мина всички куплунзи с контактен спрей може би... в този ред на мисли не ми свети и подгрева, а реле работи свещи греят, крушката я смених. Ама чак три в едно ... хаха, де тоз късмет. сега ще разглобя и пръсна всичко, после ще докладвам.Land Rover Discovery 300Tdi ... и други без значение
Ами... проблема се "излекува" сам, преди да тръгна да разглабяма направих едно кръгче и всичко беше ок.... и го зарязах. Днес все пак откачих всичко от алтернатора, почистих и пръснах със ВД, така и куплунга на раздатката.... все си мисля, че проблема не е там. А замасяването къде се случва? В смисъл отделни възли са и обща маса някъде около таблото ли да търся?Land Rover Discovery 300Tdi ... и други без значение
