Автоматична или ръчна скоростна кутия за трофи
    От: Автоматична или ръчна скоростна кутия за трофи
    Не му трябват такива огромни двигатели, слагай си ръчна скоростна кутия. Раздатката от ГАЗ–ката си е ок, освен ако не си намериш от Робур - клетка и механична лебедка и си ти.
      9. Газката с автомат безспорно ще катери според мен дори и много стръмни наклони, но слизане с барабанните оригинални спирачки ще е на шейна и в стил камикадзе, тоест това би обезсмислило всички плюсове на автомата, ако ще имаш такива условия разбира се.
      Не съм и помислил за барабанни спирачки, минавам изцяло на дискови.
      Какво се има предвид по "заключване на скорост" ? Ако го слоца на 1ва това заклюване ли е ?
      Гледам на Коста газката и имам чувството че точно автомата я спъва, но в същото време я пази от счупвания.
      Газ 69 2.4i
      Густо майна, пътят свърши !!!
      GSM: О895 7О6О59
        Ако включиш 1 ще стои само на първа,на 2 ще редува първа и втора и така на 3.Между другото на МЛ автомата когато спускаш и намаляш превключва предавките от голяма към малка.
        Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
          Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
          Това НЕ е заключване а нормалната работа на АТ.
          Заключване е като на ръчната СК, слагаш 1ва и само на 1ва до 6000 оборота за това и казах, че МАЛКО НА БРОЙ АТ имат тази опция, особено много старите кутии.
          Бъдете живи и здрави!
            Автоматът си става отвсякъде. Карам и ръчка и автомат. Баш за водните препятствия е много по-безпроблемен от ръчката. (Няма мокрещ се съединител) За "разклащане" - правя го редовно и резултатно с АСК. За това как и кога да превключва - също. В комбинация с голям мотор е доста по-добре не само за трофи, ми навсякъде. За мен, единственият кусур е, че не може да запали с бутане.
            За здравина - въпрос на марка и модел. Не мисля че ръчката е по-здрава. Доста често акъл за автомат дават хора, които не са карали такъв.
            Просто карането е различно. Имам и автомат и ръчка, та база за сравнение и опит не ми липсват. Ако използваш десния си крак и селектора на автомата правилно - ядове няма.
              Щом си взел Омега 2.4 тя трябва да е с автомат 4L30E въпросният го карат австралийците на своите Исузо Амиго и Родео в условия понякога доста по-тежки от нашите траяли. За да се състезаваш с автомат трябва да имаш опит с него и да го познаваш в детайли. Не искам да те обидя но човек, които не знае как работи кутията и не познава нейните възможности лесно ще я счупи.
              Тази кутия има възможност да се защити от вода, да се охлажда много добре както и да се заключва торк конвертора на всяка предавка. Така ще можеш да катериш баири на 2-ра все едно си с ръчка. Само да спомена, че при автомата нямаш загуби на въртящ момент и време при смяна на предавките. ;-)
              При натоварен режим на работа ( състезания, теглене на ремаркета, калища и тн. маслото трябва да се сменя на 3000 - 5000 км. ) Има китове с карбонови фрикционни дискове за предавките и за торк конвертора.
              LZ1RED
                Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
                Няма място за обиждане тук, мерси за отговора. Ще проверя точно кой модел трансмисия има колата. Ако съм с въпросната 4L30E да разбирам ли че имам възможност да заключвам торк конвентора на 1-2-3 предавки, действително ограничавайки кутията да работи на тази предавка независимо от оборотите на мотора? Действително не познвам начина на работа на автоматичните кути и ще съм благодарен ако някой ми даде някакво четиво за да мога да се запозная с него.
                Газ 69 2.4i
                GSM: О895 7О6О59
                  Първоначално публикуван от Агоп Серопян (аниматора) Преглед на мнение
                  Торк конвертор друго си е със сложни думи на чужд език.
                  Книжка за автоматиците по принцип е трудно да ти (не че няма, но не мисля че ще ти свърши работа) защото са различни, а особено модерните които са с процесорно управление са съвсем друга бира.
                  Виж каква кутия имаш и може да се говори конкретно за нея.
                    Това, че заключваш конвертора ( хидротрансформатора, де, да не се сърди Петьо) на 1-2-3, не ти ограничава предавките..
                    На тая работа и викат lock-up ( ето не переводится )
                    Абе, добре е да прочетеш някоя книжка за автоматичната скоростна кутия - ей така, за обща култура, и ще разбереш, че не е сложно, и също ще имаш представа как да я управляваш кутията правилно.
                      Вени, лок ъп си е баш заключване )
                      http://auto.howstuffworks.com/automa...ansmission.htm
                      Ето нагледно с картинки как работи фтомата.
                        На първа предавка не можеш да заключваш торка.На 2ра и 3та можеш но след като включи на съответната скорост защото ще запалиш кутията ако със заключен торк включва скоростите.На лоста на почти всички автоматици има 1-2-3 и Д това е направено да ограничаваш до коя скорост да превключва автомата.
                          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                          Можеш да заключваш след "туних" но на своя отговорност ;-)
                          Австралийците си слагат прекъсвач, който управлява соленоида на торка. Така ръчно заключваш когато искаш. Говоря за 4L30E
                          LZ1RED
                            Обади се и ела,ще ти покажа и обясня всичко нагледно.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                              За идване ще дойда, ама чак по коледа ще си идвам в България. Иначе може да ти звънна по телефона да ми кажеш на 2 на 3 за въпросната кутия ако знаеш нещо или общо за автоматика.
                              Газ 69 2.4i
                              GSM: О895 7О6О59
                                Можеш да заключваш ако има какво да заключиш.Тоя кутия има само един кабел за ОД-то и в торка няма клъч.
