Въпроси за ТЕРАНО
  • Въпроси за ТЕРАНО
    Здравейте имам куп въпроси за терано, имам от месец такова 2.7 тд 96 реколта, но все нямам време да се зайграя и опозная с него.Имам куп въпроси за него, но нека почна с няколко:
    Какво значи SE, предполагам е ниво на оборудване, но какво включва?
    Какъв е модела на двигателя?
    Нещо да кажете за двигателя?
    Каква е помпата?
    Има ли имобилайзер?
    На колко оборота сменяте скоростите /това ми е първа дизелова кола/?
    Можете ли да ми дадете схемичка на буксата на теглича?
    От: Въпроси за ТЕРАНО
    Ако теглича ти е със седем пина, имам две схеми , които са евростандарт. Ще се опитам да ти кача снимките, но ако не се виждат, напиши един мейл, на който да ти ги изпратя. Опит за снимките:
    Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
      Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
      Каква е помпата?
      Има ли имобилайзер?
      относно първия въпрос SE означва супер елеганс,ако се съди по това би трябвало да е с най-висок клас оборудване за пазара който е произведен
      ако питаш каква серия е двигателя мисля че беше R20.иначе двигателя ти е пълна механика в това число и ГНП-то.що се отнася до двигателя няма ремък или верига на ангренажни колела е с долно разположен разпределителен вал в маслена баня и главата и блока са чугун.що се отнася до модела на ГНП-то не го знам но има по запознати които могат на кажат
      под имобилайзер предполагам имаш предвид дали ключа ти е с чип.не би трябвало но нищо не се знае защото си последната година и има малка вероятност.много лесно можеш да разбереш ако на ключа ти има надпис NATS значи има,ако липсва значи си късметлия
      за смяната на скорости според начина ти на каране
        Коляновия вал е в маслена баня, не разпределителния.
        Помпите са BOSCH или ZEXEL
          Благодаря за отговорите.
          Можете ли да ми кажете колко масло събират скорости, раздатка и дифове?
          Какво да сипя, препоръчайте ми направо марка?
          Като питам за GL4, направо ме отрязват и ми препоръчват GL5, 5 било по-добро от 4.
          Още един въпрос, на таблото отгоре имам един син свето диод, който мига когато колата е заключена, прилича на заводски монтирано, но може и да не е, интересно ми е колата имала ли е фабрична аларма, защото човека от който я купих е монтирал аларма в БГ?
          Къде намерихте място на пожарогасителя?
            заден дифНатиснете снимката за да я уголемите
Име:Total Transmission X4 80w90 GL5.jpg
ID:5536212 total transmission x4 20 лв литър ,преден непритенциозен ,скорости и раздатка comma Натиснете снимката за да я уголемите
            само бараки
              Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
              Само за уточнение..R20 е купето, а мотора е тип TD27T/това за моторите без интеркулер-101к.с./ и TD27TI/за моторите с интеркулер-обикновено 125к.с. и май след 2000г. година има такъв с интеркулер,но 101к.с. /
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Първоначално публикуван от off mechanic Преглед на мнение
                заден диф[ATTACH=CONFIG]649775[/ATTACH] total transmission x4 20 лв литър ,преден непритенциозен ,скорости и раздатка comma [ATTACH=CONFIG]649778[/ATTACH]
                Може ли по подробно?
                  съжалявам за подвеждащата информация ама са ме поправили
                    подробности пр.диф 1.3 литра 80w90 GL-5 90 сложил съм тотала 20 лв сравнение с други марки 40,50 лв литър ,заден диф 1.3 литра 80w90 GL-5 LSD (и там той), раздатка 2,3 л gl-4 75w90 ск.кутия 4.0 л gl-4 75w90 там смених с кома 17 лв литър
                    само бараки
                      Появи се нов проблем, сълзи ми антифриз отпред на главата, предполагам е от гарнитурката между главата и тялото в което стои термостата, не ми се мисли да е от друго място.
                      Някой имал ли е подобен случаи?
                      Някакви съвети?
                      Двигателя е 2.7 тд, на ключа ми пише NATS, но понеже няма електроника, как действа имобилайзера?
                      На помпата има няколко кабела но......
                      Ако може някой да разясни подробно, що за помпа е?
                      Благодаря.
                      Последно редактирано от kra_kra; 24-11-13, 20:09.
                        Често срещан проблем с таенето или теча.Протичат между корпуса на термостата и главата.Купуваш си г-ра/хартиена е за отзад/ и гумена/за отдолу/има две гарнитурки на това тяло/.Обикновено тече от гумената отдолу,но разглобиш ли го сменяй и двете,че после вече може да текне и от задната.Задължително се сваля капачката на термостата и самия термостат респективно де,защото единия от 3-те болта е доста дълъг и отива чак до долу и държи корпуса към главата.Отделно отпред пък/от страната на радиатора/ има 4-ри болта и те държат корпуса назад към главата.Развиваш всичко внимателно да не скъсаш някой болт,че после кушията е голяма.Сменяш двете г-ки и си готов.На задната можеш да намажеш лекичко с грес за лагери.Не слагай силикон на никоя от двете...колкото и да ти разправят майстори и т.н.
                        По отношение на имобилайзера...ами той се задейства автоматично при приближаване на ключа/респективно чипа в него/до самото устройство.Тогава то си разпознава кодове-модове и подава захранване към всичко де що е свързано с него/включително и касетофона/
                        Доколкото разбирам Тераното е 2.7тд и е с механична помпа.Ако да...една част от кабелите отиващи до помпата са именно командващи от имобилайзера,а има и разбира се кабел за електромагнитния клапан ,който пуска и спира горивото.За друго кабели не знам да има по тази помпа...
                        И какво значи няма електроника...имобилайзера да не е механика...
                        Майтапя се...имаш предвид,че няма компютър...,за имобилайзера обаче не е задължително да имаш...!
                        Поздрави!
                        NISSAN FOREVER
                          Благодаря за отговора, поуспокой ме, при първа възможност ще го развалям.
                            Здравейте отново, можете ли да ми дадете каталожните номера на тези две гарнитури, понеже в магазина ми искат да занеса старите?
                              Брей, за една проста хартиена (па и да не е хартиена) гарнитура, номера, каталози, поръчки ... ще помисли човек, че си лакираме ноктите! Толкова ли няма някой стар майстор да ти покаже как да си изчукаш една гарнитурка!? А и ми е интересно Любашки, защо там да не се слага силикон?
