Въпрос за гуми за Гранд WJ
    Какъв размер гуми за Jeep Grand Cherokee WJ?
    Става дума за Гранд Чероки WJ, стандартно окачване, не е повдиган.
    Джантите са 16 инча.
    В момента е с някакви Wrangler HP 245/70/16,
    но се налага да се сменят, тъй като едната предна е значително по износена.
    Новите съм ги избрал да са BFG All Terrain.
    Въпроса е какъв размер може да варират без да опира?
    Най-лесно ми е да взема пак 245/70/16, но все пак да знам дали мога да сложа "255/70 R 16 LT", "265/70 R 16 LT" или "275/70 R 16 LT".
    2000 Jeep Grand Cherokee WJ 3.1
      До: Какъв размер гуми за Jeep-а?
      Има десетки теми по този въпрос, и най-вече стотици отговори. Ползвай "Търсачката" и ще останеш изключително доволен.
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Сигурен съм че е писано, то май няма нещо за което не е писано.
        Все пак ще съм много благодарен ако някой каже кои от конкретните размери на "BFG All Terrain" които съм изброил ще влязат.
          До: Какъв размер гуми за Jeep Grand Cherokee WJ?
          Първоначално публикуван от 777 Преглед на мнение
          Неангажиращо мнение:
          Ако всичко му е нормално, най големият възможен размер е 265/70 R16 , но има малък риск да опре , при някои случеи.
          Най-разумно е да не избързваш с покупката, а да пробваш как ще се държи точно твоя джип с избраните от тебе гуми /при условие , че са 265/70 16 / и след като го тестваш , да си вземеш окончателно решение.
          За експеримента можеш да ползваш стари гуми или да вземеш назаем от някой.
          Инвестецията за 4бр. гуми си е сериозна работа и нямаш право на грешки - затова първо пробвай.
          Успех!
          ________________________________________________________________________________________
          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
            обърни внимание на това колко са широки джантите - ако сложиш прекалено широка гума не стои добре самата гума
              Не питай старило, а питай патило
              Мнението на колегата СТЕФАН-ЕРА е:
              "-За колегите,които ще слагат нови гуми без лифт на WJ,искам да споделя следният опит по максимален размер.Говоря конкретно за BFG Allterian,защото и протектора има значение за конкретната височина.Твърдя,че окачването и геометрията на джипа ми са без отклонение от заводските,и няма провисване и изместване на мостовете.Гуми с размер 265х70х16 влизат отзад без проблеми,но тъй като бордовете на тези AT са доста издути,разстоянието до задния амортисьор обаче,е един сантиметър и при странични наклони евентуално ще опира.За предните ,същият размер,влизат,но разстоянията в завой на гумата до кората са също един-два сантиметра,и се обезсмисля слагането на този размер,при евентуално облепване с кал,ще изкриви корите със сигурност.За това аз се спрях на 255х70х16.Отвсякъде има по 3-5 см,просвети и аз лично се чувствам по спокоен с тях. "
              Ти си направи изводите.
              Успех!
                265/70-16 влизат, ако има кой да ги вкара. Ако няма, слагайте 245/75-16 и без това дизеловия двигател ги харесва повече.
                  Вчера сложих 255/65/17 . Много добре стоят и неопират почти никъде. Но тава е най-най последния размер кйто може да се сложи и дори малко съм извън нормите ама не ми пука.
                    Първоначално публикуван от val1 Преглед на мнение
                    ..Много добре стоят и неопират почти никъде..
                    Това е доста интересно! Ама щом е почти карай си кво ти пука. Те гумите ще си направят място.
                    no signature no problems
                      Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                      Инвестецията за 4бр. гуми си е сериозна работа Успех!
                      А като съдереш една на камък в планината се оказва че и резервната трябва да е същия размер ......иначе тема във форума търся диф, раздатка и пари да ги купя
                        Освен ако не е нещо нестандартна, 265/70-16 влиза на мястото на резервната.
                          В крайна сметка реших да са BFG AT 245/70/16.
                          За съжеленe от Ауто Груп ми казаха че нямали BFG АТ.
                          Щели да получават след 3 седмици.
                          Незнам как ше издържа още 3 седмици
                          Дали ги има някъде другаде в наличност?
                            линк 1
                            линк 2
                            линк 3
                            и на трите линка има телефони - провери дали имат наличност
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              Това е заводския размер на WJ.
                                Благодаря за линковете.
                                Говорих с магазините които имат представителства в Варна,
                                на едно от места ми обещаха за другата седмица.
                                Относно размера, рещих да е този,
                                тъй като никой не каза че със сигурност няма да имам проблем с по-големи, а нямам възможност да пробвам и да експериментирам.
