Придърпване преди турбо при Киа Спортидж
  • Придърпване преди турбо при Киа Спортидж
    Здравейте,
    наследихме наскоро Киа Спортидж 2.0 Дизел и след няколко пъти каране, виждам един сериозен проблем.
    При каране без газ, между 1500 и 2000 оборота започва сериозно да придърпва. Като сменя на по-ниска скорост се оправя.
    Иначе колата е супер
    Ако може да ми препоръчате сервиз в София за подобен род автомобил ще съм ви много благодарен. Предполагам, че ще трябва да се види на диагностика, но ми се иска да е някой, който разбира и от 4х4.
    Поздрави,
    Ники
    П.С. Търся и гуми 205/70/15 - втора употреба
    От: Придърпване преди турбо при Киа Спортидж
    Заглавието ти е доста странно и няма общо с написаното във въпросът ти.Едва ли някой ще ти отговори,но мисля че това придърпване е нормално на висока предавка и ниски обороти и скорост.
    0878739299
      Ако имаш път наоколо, обади се да я погледна.
        Това е болест на модела,колкото пипаш по лошо.
          Имам същия проблем.Сменил съм горивен и въздушен филтър,хубава нафта,нови турбо пътища,затапен ЕГР,проверена всяка връзка,букса,вакуумче и маркуче.От какво може да е това,не може с 40-50км/ч на трета например да Лашка Започва да ме съмнява датчика за газта,понеже го прави на различна скорост,при различни обороти,но в едно положение на газта/педала.
            Първо сменяш ТПС-а,а ако не се оправи най-вероятната причина е ГНП-то...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Проблема с придръпването решен.Специални благодарности на...той си знае за сверката.Та цялата галимация излезе от разменени пизиций на вакуум маркучета на клапаните на турбото,някой индианец,ги е наредил както му е дошло.Освен,че спря да придърпва ами и динамичбостта на колата в пъти се подобри,особедно след 2000 оборота,чак не ми се вярва,че е 83 кс...до сега не пушеше,сега като я понастъпя,леко изпуша,черно което е нормално,най вече заради затапения ЕГР.
                Кои маркучи точно бяха разменени, щракни една снимка, ако можеш(знам, че мястото е трудно достъпно, но ако може да се види нещо)
                Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
                Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                  Да. Една снимка би била полезна.
                    Тези дни нямам възможност за снимки,но ще пробвам с малко инфо.Значи,точно над турбото има два клапана,имат си специална стойка за тях,а малко по вляво от тях на самото купе има трети клапан,маркучето на който влиза в щуцер точно под/зад интеркулера,може да се опита,но е по добре да се смъкне килера.Та при момчето,което имаше същия проблем,този маркуч е бил скъсан,и след смяната му,колата се е съживила.Когато погледнах на моята,на пръв поглед всичко беше нормално,докато не сверих с неговата,и установих че този маркуч,който трябва да влиза във въпросния щуцер,влиза в един от другите клапани.Наредих ги както са по неговата джипка и чудо...първо се смени звука на турбото,прекъсването и лашкането изчезнаха,а ускорението,еластичността,и като цяло поведението на колата,особедно след 2000 оборота,драстично се подобри,все едно сядам от 55кс на 100кс,разхода извън градско,от 7-7'5 падна поне литър.Тези дни ще кача снимки,но на първо време мога да помогна само с това инфо.
                      Ми...нормално.Този,"третия клапан" всъщност е МАП-а на колата...затова е придърпвала...
                        Да,точно....МАП сензора
                          Ще помогнеш много със снимки когато ти е удобно,и аз имам съмнения за моята Киа!
                            Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
                            Благодаря за инфото!
                            Когато затапвах ЕГР клапана, ми направи впечатление че има маркуче, което идва някъде отдолу зад кулъра.
                            Тия дни ще проверя в какво състояние е.
                              И аз благодаря, като остане време ще смъкна кулера да прегледам. Бустметъра си го вързах за този маркуч точно преди мапа и подозирам, че щях да забележа, ако има проблем, но човек никога не знае
