Здравейте ,настъпва вече сезона за отопление и сега се сещам за миналия,когато имах проблеми с котела.Проблемите са в това,че по някой път се получават един здрави гърмежи,при които розетките на комшиите от 1-я и 2-я етаж излитат от гнездата си /аз съм на 3-я и комина е общ/.От какво и кога се получава това и как да го предотвратя?Котела си е заводски и това се получава не винаги.На мен не ми пречи,ама тези от долу полудяват като дойде сезона и тръпнат когато паля котела.Съвети приемам всякакви.
Взривове в котела на твърдо гориви и комина-от какво?
От: Взривове в котела на твърдо гориви и комина-от какво?
Като горите патрони, така е ......
Хайде сега обясни кой, къде, какво гори ( какъв е котела ) кой от съкооператорите има деца подраствщи ( по-големи в "тийнейджърска" възраст), колко горивни камери (огнища) позват комина, какви са междусъседските отношения.......
Значи котлето е "Будерус Логано 111",24 киловата.Пълня го догоре с въглища "Алтай".Обикновено,когато гърми това се случва след 1 до 2 часа след като съм го запалил.Ако до 2-я час не е думнало,значи всичко е наред.Коминът е широк,не знам точно колко и има много голяма тяга.Като си пъхна ръката в котлето усещам как дърпа.Кооперацията ни е на три етажа и под тях има гаражи,а под гаражите мази.Котлето е в мазата.Комина се ползва от мен и този на първия етаж-той гори само дърва.Котлето се чисти редовно,както кюнеца и комина.
Влажни въглища и долно горене се сещам на първо четене, смени горенето с горно.
Котелът трябва да си е в отделен, свой комин.
Като го запалиш, точно толкова му трябва - около два часа да се разгорят въглищата, да вдигне температура и клапата на въздуха да му се затвори автоматично. След това вече работи в режим на газ-генератор. Нищо чудно че гърми
Изсипваш първо въглищата и над тях нареждаш дървата за подпалване.Първоначално публикуван от Niki72 Преглед на мнениеКак става това с горното горене?
Извън майтапа, и злоумишлено дейстия на трети лица се сещам само за една причина. Най-общо казано запалване на прегрятия пушек (пожарникарите му викат "продукти на горенето"), в същност това са горими летливи частици които понякога се натрупват като сажди в комина, друг път излизат като дим и се стелят наоколо, но веднага след "живия огън" ако им се даде кислород те се запалват....в определни случаи с "бум". Полей тлеещ огън с нафта, или дори с бензин и ще видиш силен бяло-синкав пушек. След време той ще се разнесе и нищо, но ако в този момент поднесеш пламъче, тлеещото огнище и стълба дим (до някаква височина) за миг ства на пламък, а в затворен обем "бум"
При теб или има проблем с автоматиката на котела, или се борят две автоматики (на котела в мазето и на тези от 1-вия етаж) или конкретната партида въглища "работи" като газ генератор и предизвиква взрив. Незнам този котел как е устроен (горно,долно и т.н. горене), но пробвай кратковременно силно разпалване и затопляне на горивната камера и комина с друг тип гориво (леки дърва примерно) или поливане с нафта и изгаряне на малко количество въглща с въздух на макс, и после да заредиш въглищата за основния процес......0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
В предният пост е обяснено но накратко: Навлизане на пресен въздух при още недоразпален котел. При първоначалното разпалване котелът работи в режим на газ генератор и вкараш ли въздух гърми. Можеш да си направиш експеримент да отвориш вратичката на котела 15-тина мин. след запалване и ще видиш взрив и огън, но по-добре не го прави защото най-малкото е да се обезкосмиш по лицето и главата. Ако все пак решиш не стой в никакъв случай срещу вратичката. Решението в твоят случай е отделен комин без комшии и розетки.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
