Значи проблема е следния. преди около две седмици си закупих въпросната Фронтерка но хидравликата на волана не работеше да не споменавам за какви мъки иде реч. По думите на продавача, преди няколко месеца както си карал спукъл маркуч на хидравликата и карал колата няколко километра така докато смени спукания маркуч. След смяната му налял хидравлично масло но хидравликата не се е опраавила. Освен това усещам един много странен луфт и в самия волан смисъл като го хвана и го разклатя на горе на долу трака и се мести а и при скорост от 70км. на горе сее като редосиалка по пътя Ходих при двама маистоти в Пловдив но според тях нямало причина да не работи !! с две думи изобщо неим се занимаваше Колеги моля ако някои разбира или е имал подобен проблем да сподели , благодаря предварително
Проблем с хидравликата на волана ОФА ДБ 2.3тд.
От: Проблем с хидравликата на волана ОФА ДБ 2.3тд.
Ако е карана дълго време без масло може помпата да е заминала!Маха се ремъка на задвижването на помпата и се кара така докато се оправи.Но доколкото разбирам ти все още така си я караш така че почти сигурно е че е заминала тя!Аз имах същия проблем с спукан маркуч но не беше изхвърлила цялото масло та се разминах само с маркуча!Горе долу 40 лв. излезе направата му!За луфта на волана и аз го имам !Подава от захващането което е за повдигане и сваляне на волана.Правих опити да го оправям но в крайна сметка си остана така!Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
LZ1NES
Масло в системата има , налято е веднага след като е сменил спукания маркуч, и до ден днешен си има , преди няколко дена источихме маслото от системата и я надухме с компресор , мислихме че има някакъв боклук. Продухахме я, наляхме маслото но хидравликата все още не работи.ОФА ДБ 2.3тд GSM:0879392939
Не, че ще ти помогне това, но аз кола с неработещи спирачки, или волан не бих си купил... Иди на читав майстор, който да определи точно проблема и да го реши. Не е редно да караш така машината според мен. Първо, че можеш някъде да се пребиеш, второ няма да се оправи проблема, а ще се задълбочи.ОФА КБ X20SE + метан
Първоначално публикуван от georgi taskov Преглед на мнениеAko някои знае маистор в Пловдив които разбира и му се занимава да сподели.
