Отново в Нисан форума :) - Nissan Terrano 2.7 TDI
  • От: Отново в Нисан форума - Nissan Terrano 2.7 TDI
    Преди имах предвид, преди 3-4 часа като бях до вилата [emoji16]
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Ами не знам...пробвай на бавни на леда да видим дали ще сработи.При мен категорично на бавни скорости ABS-а си работи като стой та гледай...
      Пробвай на бавните на леда да видим, да не би да се заблуждаваш нещо...
      П.П.В мокро-ледени условия за мен системата е нещо по-скоро като датчик, който ми дава да разбера колко е хлъзгав терена по който се движа.От там нататък, дори и да ми е включена системата, шофирането става почти без спирачка, само с боравене със скоростния лост и каране с подходящата скорост.Спирачките пипам само и основно за окончателно спиране!
      NISSAN FOREVER
        При мен на бавни си работи и още как.Намирам системата за добре дошла на белия свят ,поне е ориентир в много ситуации,а и в крайна сметка след като може да се изключи по един или друг начин без да бърка компа няма никакви проблеми всеки да кара както си реши.
        Имам един риторичен въпрос.Не че ще тръгна да се занимавам ,но ели е възможно на теранот да се монтира междиненн диф.Това според мен е основният проблем за да не може да се кара на двоно по твърд път
          И при мен бързи или бавни, без значение, АБС-а си работи винаги.
          Планирам съвсем скоро да му слагам копчето или по-скоро директно да го елиминирам, защото така или иначе имам прецакан датчик, който нямам никакво намерение да оправям.
          Георги Тонев
            Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
            Е. Взимаш едни скорости + раздатка от новия pathfinder, слагаш ги на тераното и си готов. Сега, колко ще излезе като кинти и време и след коя точно доработка - подробности някакви си.
            ПП: Изпаднал съм в заблуда - и новия pathfinder няма централен диф. Значи Toyota, Pajero или нещо от сорта.
              Е Спарки едва ли ще прежаля толкова кинти ,просто ми стана интересно ,и още един ,но сериозен въпрос.Така и така се налага да свалям табло заради изгорели крушки ,че половината не свети нощно време ,и понеже с очите съм доста зле и ми е тъмно,има ли вариант да свети по ярко с някакви лампи по мощни ,но в същия цокъл?
              И Спарки ,този винтоверт работи страхотно и сега нали съм си водолаз,имам си и магазин за екипировка ,та слагам една бутилка на 300 бара в колата и пистолета винаги с мен))
                За преди 2000г. с диодни крушки свети доста по-добре. Ама какво е осветлението на вашите нямам идея. При мен дори са ноаложи на часовника и на разни бутончета да си играя с един перманентен маркер върух диодите за да ги затъмнявам, че иначе вадеха очи.
                Този винтоверт го видях при Дядо Владо за сефте. Таман се беше сдобил. За части от секундата след като го хванах в ръката си намерих приложение за едни 300 кинта, а покрай тях и за още толкова за тресчотката. И никак не съжалявам, макар че го ползвам рядко.
                Мисля си че бутилката ще улети бързо, нищо че е 300 бара. Може би бутилка въглероден двуокис със същия обем би изкарала повече, заради течната фаза, ама пак няма да е много. Тоест, вероятно ще стигне за някакви си 30-ина отвивания с нормална продължителност. Може и да бъркам де.
                Последно редактирано от sparkybg; 23-01-16, 22:40.
                  Значи ще сваля и после ще търся,пък да видим какво ще намеря и без това една седмица ще е при бояджия заради целувката със стълба
                    Добър вечер колеги. Тъй като си правя багажник за покрива който ще сложа върху новия багажник от тюле, ми трябват такива болтове като на снимката по-доло. Имате ли представа къде да намеря 8 бройки? Между двата багажника ще има гумени тампончета и мисля да ги хващам с такива болтове и за да не правя и заварвам а и от магазина са по-красиви (ако намеря) да сложа от тях.
                    Червена линия: 40 или 45 мм.
                    Синя линия: от 60 мм до 80-100 мм.
Име:cb2676337de94759d493463d50e636de - Copy.jpg
                    Някаква представа от къде да намеря? Питах и в евроболт, ама все едно им търся някаква извънземна техника...
                    Поздрави!
                      Квадратни трудно ще намериш. Виж кръгли (тръбни) се намират масово. Това ти го казвам от личен опит, щото съм търсил и от едните и от другите.
                      Помисли по въпроса да си поръчаш 2 резнати на лазер планки (може от неръждавейка) и да ползваш обикновени болтове. Другия вариант е някой фрезист да ти направи подходящи захвати, ама ще ти излязат златни, защото се губи много време.
                        Накрая така ще е с две планки, едната отгоре другата отдоло и болтове. Иначе в магазин за крепежни елементи имат такива каквито търся но квадрата е нещо към 80х80 и нямат малки размери. А на едно место имаше ама цената беше 13-14 лева за брой...
                        ПП: Та като стана въпрос за багажника. Размерите му са 120см х 150 см. каква мрежа да заваря за профилите? Хем да е здрава, хем лека. Дупките да са нещо като 3х3, 4х4 см. размери?
                        Нещо такова представлява скарата (багажника)
                          Имаше едни оградни пана 4х6 от ф4 но не мога да се сетя за размера и не знам колко ще е леко.
                            Колега предполагам за тези говориш? Обаче цената която намирам по интернет е към 30 лв. на квадрат и не ме устройва. Но ще търся и на друго място.
Име:061 ENM 087.jpg
                            Като съм почнал с въпросите, такава кука като на снимката къде може да се продава и на каква цена?
                            Естествено без шегела, а и подобна
                              Здравейте колеги. Тъй като скоро мисля да започна изработката на метална предна броня в момента събирам информация за материалите от които да я изработя.
                              Имам шина 10мм дълга около 120 см. и широка 20-25 см. и мисля нея да изрежа на лазер и да я ползвам за основа на бронята. Незнам от каква стомана е, но е от голям комплекс СОК Камчия и се използваше за направа на пасарелки и друхи неща по конструкцията на киното в този комплекс. Въпроса е тея 10мм. да ги ползвам хем за основа които се хващат към шасито, хем да стърчи 5-6 см. пред бронята и да имат по 1 дупка за шегел. И ще издържи ли тоя метал за теглене примерно на друг джип ?
                              Втория ми въпрос е за плочата за лебедката. Тъй като гледам оригинални плочи са по 4-6 мм огънат метал, няма ли да стане п образен профил с сходни размери?
                              Примерно:
                              h: 200mm.
                              S: 6-8 mm
                              B: 40-50 mm.
                                Имам идея да продам зимните си гуми които са на не повече от 6000 километра и са карани само зимата. Купил съм ги 2012 година.
                                Cooper Discoverer m+s sport 235/70 R16 106T.Ако някой от Нисаните има интерес да казва ,ако не ще ги пускам на всеслушание,а снимки утре.за 4 броя в перфектно състояние 400 лева
