Привет колеги, имам мазе в блок ново строителство от 2004г., в мазето стените навсякъде са измазани с хоросан, проблема е че се рони където докосна стената малко по-силно, ясно ми е че е спестен правилната пропорция на цимента и от там рехавата замаска, понеже все пак е за мазе а не в апартамент, не искам да се рони стената където сложа било буркан или даден предмет, как най-евтино да запечатам хоросановата мазилка, с грунд, с латекс, с най-евтините тапети или... дайте идеи и акъл ?
Кое е най-евтиното решение за измазване върху хоросанова замаска в мазето
От: Кое е най-евтиното решение за измазване върху хоросанова замаска в мазето
ако се рони от първия ден, в който си купил имота - прав си, няма цемент. Ако е почнало да се рони след това - има влага, която замръзва и води до този ефект.
ако е първия вариант - грунд, мрежа и цементова шпакловка. Ако не си сигурен дали има влага - не боядисвай шпакловката... след 1 година ще си проличи. Помисли и за някакъв вариант за естествена вентилация, ако трябва през няколко мазета... просто да има движение на въздуха...
Аз бих премахнал ронещата се мазилка. Всяко друго решение според мен ще излезе по-трудоемко и по-скъпоструващо с напредване на времето.Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
Може проблема да не е свързан с липсата на цимент в хоросана, а просто варта е стара и изсъхнала. Колкото и цимент да се слага това е ефекта. Най доброто и евтино решение е само грунд, мрежа и шпакловка. Без да се боядисва. Сега има и хубави бели шпакловки.
Още от 2004 година когато блока е с акт 16, от тогава се рони леко мазилката при допир, в мазето изобщо всички мазета и по коридорите няма грам влага, всичко е супер сухо, има вентилация чрез отдушници, така че не е от влагата, също не е и от старост, имаме голям късмет че в мазето ни е много сухо пу-пу, значи не се рони чак толкова, примерно като сложа тежка торба и я опра до стената, и като я махна след това пада малки песъчинки, не е драма но ме дразни. Ако го намажа с разреден латекс от най-евтините няма ли да запечата леко повърхността? Другия вариант който е малко по-скъп, да купя най-евтиния ламиниран паркет и чрез летви хванати с дюбели в стената, и после самия ламинат чрез винтове към летвите ще стане, виждал съм го и е ставало хубаво, само дето ще е по-скъпо, как мислите?
Проблема ти е неприятен защото нямаш здрава основа за последващо мазане.
От какво се е получило, друг въпрос. Може да са пестили вар и цимент, ама тогава е нямало да им лепи.
Но може и мазилката да е замръзвала докато е била още мокра, което е още по-кофти.
Ламперия с ламиниран паркет, нито ще ти е евтиНА, нито чак толкова бърза.
Според мен, пробвай на един малък участък шпакловка с теракол, и виж как ще се държи след като изсъхне.
Ако не кънти на кухо и не се напуква и пада на люспи, продължавай. Май има и бял теркол.
Шпакловането с теракол не е добро решение. За целта има циментови шпакловки, които са само малко по-скъпи, но са много по-добри за целта.Теракола се рони след изсъхване.Глупости вършат умните хора, за останалите това е ежедневие.
Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеОще от 2004 година когато блока е с акт 16, от тогава се рони леко мазилката при допир, в мазето изобщо всички мазета и по коридорите няма грам влага, всичко е супер сухо, има вентилация чрез отдушници, така че не е от влагата, също не е и от старост, имаме голям късмет че в мазето ни е много сухо пу-пу, значи не се рони чак толкова, примерно като сложа тежка торба и я опра до стената, и като я махна след това пада малки песъчинки, не е драма но ме дразни. Ако го намажа с разреден латекс от най-евтините няма ли да запечата леко повърхността? Другия вариант който е малко по-скъп, да купя най-евтиния ламиниран паркет и чрез летви хванати с дюбели в стената, и после самия ламинат чрез винтове към летвите ще стане, виждал съм го и е ставало хубаво, само дето ще е по-скъпо, как мислите?
П. п. Сещам се , че имам някакъв фасаген -червен или сив,с изтекъл срок на годност е , но е на Баумит и не е мръзнал.Може да го пробваш за целта.
не ти трябва разреден латекс, има си дълбокопроникващ грунд.......... мини го напоително, изчакай да изсъхне и тогава, според резулатата са следващите стъпки________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
едит/
сега обърнах внимание на думата "най-евтино" в заглавието. Моето предложение не покрива това изискване и го изтрих.Последно редактирано от elbgt; 03-10-13, 13:43.My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.
Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнениене ти трябва разреден латекс, има си дълбокопроникващ грунд.......... мини го напоително, изчакай да изсъхне и тогава, според резулатата са следващите стъпки
Благодаря Ви за съветите, засега ще се ориентирам с дълбокопроникващ грунд да пробвам, един приятел ми каза че с лепило за тапети ако намажa стените, също щяло да ми свърши работа, а и ще ми бъде най-евтин вариант...
п.с. Ако правех в мазето стая за домашен фитнес например, щях да слагам гипсокартон, шпакловка, на пода гранитогрес и решавам проблема, но за зимнини и боклуци няма смисъл от скъпи варианти, но поне да не ми прави боклук от стените.
Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнениеС телена четка сваляш ронещите се частици, удряш му една метла и прахосмучачка за обезпрашаване и сложи поне една ръка дишащ латекс.Като визия може и да не ти хареса-значи втора и проблема трябва да е решен.Не пречи една проба да се направи за да видиш резултата.
само грунд няма да реши проблема!
мрежа и цементова шпакловка поне една ръка и то не от най-евтината... поне от над 11лв за 25кг да е...
Да, дълбоко проникващия грунд Боро е добро и евтино решение. Разреди го 1:6 с вода и мини 2-3 ръце през няколко дни. После шпакловай стените според условията и нуждите. Вероятно с варова шпакловка ще е най-добре.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
