Имаше по темата изчерпателно обяснение и схеми. Рових като къртица тези дни и неможах да ги открия във форума. Или съм късоглед - най-вероятно! Или темата е изтрита. Та въпросът ми е към всички участници: Ще монтирам два халогена на предния ролбар и още 4 на греда на покрива. Моля предложете електрическата схема за оптимален вариянт. Благодаря предварително на всички колеги, които ще си направят труда за да ме "светнат" по темата.
Допълнителни фарове - схема, захранване, бушони, ключове и...
От: Допълнителни фарове - схема, захранване, бущони, ключове и...
При всички случаи ще ти трябват релета.
Ако всичките тези светлини ще се пускат заедно-едно, по-яко. Ако ще са на отделни групи-две. Или повече, според броя на групите.
На релетата пише какъв ток пропускат номинално, та си ги сметни-за 12 вата лампа върви 1 Ампер. Това за силовата верига.
Оперативната(тази чрез която управляваш силовата) е проста-слагаш някъде по таблото, където ти е удобно ключовете за включване на лампите, и чрез тях затваряш веригата на съответната група лампи. По-добрия вариант е да захраниш с постоянен плюс единия крак на оперативната верига, а на другия през ключа да подаваш минус(маса). Така риска да се оплетат жиците, и да направят късо е минимален.
Навсякъде бушони, според ползваните ампери. Ако на теория ще вървят 20 Ампера-сложи бушон 30. Долу-горе номиналния ток плюс още 50%. Така бушона няма да грее и да топи пластмасата, а и няма опасност от нестопяване на жичката в него при евентуално късо.
Не знам дали ме разбра, но, ако има въпроси-питай смело. Тази теория е елементарна.Има ли желание-има и начин!
На Кольо схемата с управление през маса е по-за предпочитане.
А четирите горни фара ги бих вързал по два на реле , че иначе трябва дебела жица.
Може да се управляват и с един бутон.
Схемата ще изглежда така : 30 и 85 са замостени , единият край на ключето е към маса , а другият към 86.наистина са по-малко кабелите под напрежение.
А индикатор са самите фарове
.Успех!
Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-10-13, 18:27.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
От: Допълнителни фарове - схема, захранване, бушони, ключове и...
Да дам още 5 стотинки.
Поради количеството фарове-
2+4 = 6 х 55вата=330 вата : 12 волта~=30 ампера,
е добре схемата да се направи паралелна- с 2 релета и два бушона,
които могат да се управляват и с един общ ключ, иначе нито релето, нито бушонът ще издържат.
Което съвпада с мнението на Жеко47. Но не бих запаралелил 30 и 85. Тогава ще имаш постоянен плюс по кабелите до фаровете и при едно скъсване, дори при загасени фарове има опасност от късо съединение.
Ако релетата са в коша на мотора (където им е мястото),активен плюс от акумулатора имаш само до тях при изгасени фарове.
Например така:
Между другото, долните "мъгляви" фарове, могат да са на отделен ключ- за нормално ползване, а горните- на друг, за в полето.Ясен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
Привет! Дедококо , при схемата , която дадох има напрежение само до релето и е единственият кабел под напрежение при "off" на ключето
. Ако се скъса този кабел ще задейства педпазителят. Ако се скъса упавляващ кабел към маса-ще светнат фаровете(ако докачи към маса).Напрежение до фаровете може да има и при "залепване" на релето , но то може да стане само при неговото активиране. Лесно се познава-изклюваш на ключето , а фаровете си светят. Успешен ден!
35A - Да бъдем точни! Сложи и фаровете, бензиновата помпа, електрониката, запалването и един кАстфон и ще получиш един лек недостиг от 20А.Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеФерозата е с доста слаб алтернатор още от завода, 45А по спомени. С тези лампиони ще му дойде нанагорно.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Жеко, така съм съгласен.
Обърка ме това, че казваш "управление през маса"- недоразбрах и предположих, че искаш да се прекъсва масата на фаровете.
А и запаралелване с необходимия дебел кабел към основния + на релето и по-тънък към бобината, е малко по-трудно на "качественните" кабелни обувки по магазините, освен ако не се прави с кримп-клещи.Ясен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
Ако мога да се намеся в темата на колегата. Първо казвам, че по тоците хич ме няма
Предстои и аз да монтирам 2 халогена по 55W. Схемата ми е ясна, въпросът е кабели с какво сечение да използвам за силовата верига и за управлението на релето?о 88 з 417 оо 4 - Стоян
Аз , такова
-към оперативната верига на релето
.Хубавите кабелни обувки си издържат тока спрямо релето.
@Sobax , той не каза колко време и колко консуматора ще ползва.Та може и да светнат , а може и да замижат.
... и необходимото количество калай....башка кримпването.....Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение..... освен ако не се прави с кримп-клещи.
Ами то стандартните лампи на фаровете са по 55 Вата на късите светлини. Виж какви кабели влизат във фаровете, и ползвай такива.Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнениеАко мога да се намеся в темата на колегата. Първо казвам, че по тоците хич ме няма
Само внимавай, че съвременните китайци са си хитри хора. Понеже пластмасата е много по-евтина от медта-докарват дебелината на кабела от нея.
Иначе общовалидното правило е "Мечо Пух"Има ли желание-има и начин!
