Гранд(о)мания - преобразяването на един ZJ
  • От: Гранд(о)мания - преобразяването на един ZJ
    Какво представлява този контейнер?
      EVAP canister
      Fuel evaporation control systems или преведено на български - система за контрол на изпаренията на гориво.
      В контейнера има активен въглен, който абсорбира бензиновите изпарения от резервоара и двигателя. От екологична гледна точка бензиновите изпарения са един от основните източници на въглеводороди отделяни в атмосферата.
      Системата ги отнася до контейнера, където въгленът ги абсорбира и при първа възможност (топъл, работещ двигател и отворена дроселова клапа) ги вкарва в двигателя за изгаряне.
      Ще запуша тръбата идваща от резервоара, за да не ми излизат оттам изпарения. Не че мразя уханието на бензиновите изпарения, даже напротив. Просто за всеки случай.
      В капачката на резервоара има клапан, който при високо налягане ще изпусне натрупалите се пари.
      Последно редактирано от verter; 21-07-14, 19:22.
      Jeep Grand Cherokee 5.9 V8 - "Mountain Rambler" project
      0888/00-55-37
        Пууу, браво! Лаконично е, но казва всичко... Поздравявам те!
        << Mitsubishi Pajero LongWB >>
          Първоначално публикуван от verter Преглед на мнение
          Това не бива да се допуска. Така ще повишаваш налягането в горивопровода за обратно гориво. Налягането в резервоара трябва да е еднакво с атмосферното, защото на това разчита и регулатора на налягането на горивото, който също отчита относително (спрямо атмосферното налягане) разреждане за да стабилизира налягането преди и след инжекторите. Предполагам отдавна си се газифицирал, но пиша това, защото знам че не си мърляч и не би направил такъв компромис ако знаеш резулатата. На този клапан в капачката не му е това задачата. Само за в краен случай е.
            Да, така пише, че клапанът в капачката отваря при голямо налягане или вакуум.
            Зачетох се какво правят американците. Повечето не го махат, защото имат и законови ограничения. Някои просто го местят, сменяйки позицията му, а други го завъртат, така че да не е вертикално, а хоризонтално разположен, но на същата позиция.
            Тези, които го премахват изцяло правят следното:
            tank-> canister -> solenoid -> intake
            eliminate the canister and hook the tank line strait to the solenoid
            Елиминират контейнера и свързват маркуча от резервоара директно към соленоида.
            Ще видя какво мога да направя
            0888/00-55-37
              Това е начинът с единствената уговорка, че е възможно понякога да се появяват припуквания в изпускателната система при принудителен празен ход.
                Просто от любопитство: какво става (конкретно на Гранда), ако и клапана се изключи? В смисъл - компа търси ли си го?
                И още един въпрос: клапана на капачката сигурно ли е, че е двупосочен? На някои коли с такава система, клапана е само в посока от атмосферата към резервоара, но на ГЧ не знам как е, а ме интересува.
                  И аз не знам при гранда как работи вентилацията но имах ядове с елиминирането на контейнера на една омега , сложих байпас на мястото на контейнера и резултата беше тотално смачкан резервоар само след минути ... та обмисли го добре преди да промениш нещо.
                    Моя контейнер го срязах с флекса : ))))))
                    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
                    тел. 0897818449
                      Въпросче:
                      Искам да удължа с малко трите къси кабела на лебедката - тези издващи от кутията със соленоидите. Може би с по 10см. Това удължаване ще има ли някакво отношение към нормалната работа на лебедката?
                      Още малко и съм готов с предната броня.
                      Нови изрезки, този път от самата силова броня и част от конструкцията на гранда, пречеща да се прибере бронята и лебедката към радиаторите.
                      Новите радиаторните отвори в долната част на бронята
                      Допълнителното подсилване на захвата на бронята измислих ето така:
                      Дълъг болт с висока якост, който е хванат за горната страна на интегрираната рама, преминава вертикално през нея и се завива в долната й страна, минавайки през заводската подсилка - 3мм стоманена плоча , заварената за нея фабрично гайка и самата рама. Още една гайка за контра, вече от външната страна на рамата, най-отдолу. Болт-дюбел с кръгло ухо нанизан на усиления вертикален болт и излизаща резба през платформата на която ляга и се държи бронята и лебедката.
                      Захвата на бронята вече ползва три страни на интегрираната рама, а не само една както беше досега. 5x10mm болта на страна (общо 10 броя) със степен на якост 10.9. Надявам се да е достатъчно здраво.
                      Дойде ред и на декоративната решетка. Трябваше да се ореже здраво и да позволи влизането на булбара и лебедката 10см навътре към радиаторите.
                      Ще я окантя по рязаните ръбове с гумени ръбохранители, така че да придобие по фабричен и красив вид.
                      Ето колко прилично прибрана стои бронята и лебедката преди окончателен монтаж.
                      Много съм доволен!
                      Предницата придоби много стегнат вид и няма вече и помен от грозния "носорог".
                      Точно половината лебедка е "вътре" в решетката.
                      Сравнение преди/сега
                      Сега работя по грундиране на рязаните места, изпръскване с парафин и окончателен монтаж на платформата. Бронята вероятно ще отиде на прахово боядисване, защото имам и малко заварки по нея, а и я понадрасках докато я свалях и качвах сигурно 30 пъти. Ще свържа и лебедката, монтирам интегрираните фарове в бронята , както и големите офроуд светлини на булбара.
                      Последно редактирано от verter; 24-07-14, 21:30.
                      0888/00-55-37
                        Ще внимавам доста как го дърпам този гранд и ще разчитам повече на лопатата и крика, отколкото на лебедката и друг джип за изваждане от дълбока кал или сняг.
                        Влади ти това сериозно ли го мислиш....колко скъсани НЕ изгнили "рогове" е виждал изобщо някой от дърпане???
                        Така ли ще я оставиш лебедката да се вози "гратис" без никакви заслуги и без да знаеш какво всъщност може?
                        За другото се вижда ...Евала за старанието което влагаш!
                          Първоначално публикуван от kalin3000 Преглед на мнение
                          ....колко скъсани НЕ изгнили "рогове" е виждал изобщо някой от дърпане???...
                          A, то това си зависи само от "дърпача"
                            Въпросче:
                            Няма проблем да си удължиш кабелите, НО най добре е да ги смениш целите, ако е възможно, не да ги снаждаш. И да минеш на един размер по-големи/напр. ако со 6мм2 да отидеш на 10мм2/
                            На втория въпрос с "ония черни дълги болтчета" .... Ако разчиташ да ти носят бронята и чрез О-болта да пренасяш усилието-просто забрави! Смисъла, който влага конструктора е в притискането между ламарините, чрез болтовете, а не толкова в усилените болтове/Болта да не работи на срязване, а на опън/. В твоя случай още при затягането на болтовете ще имаш проблем-ще започне да прибира горната към долната част, все едно ще стискаш с менгеме/ и никога няма да е затегнат болта и гайката. Този О-болт, който си предвидил/напречен на черните "болчета-10мм усилени" първо ми се вижда хлабав, а второ би трябвало също да е усилен и заварен към втулка/например вътр диаметър-диам на болта-черния и външен диаметър поне +10мм с планки отгоре и отдолу и дължине-разстоянието между двете ламарини/. Смисълът е да работи като дистанционна втулка и да пренесе усилието напред, в перпендикулярна посока. Ако планките са заварени, би било перфектно.
                            Съжалявам, ако те разочаровам. Но в този случай е много важно да е здраво, а не лесно и красиво. Усилията при лебедките винаги са ужасни и не можеш да ги избегнеш, дори и с лопата и кирка.
                            П.С. Гайките ако е възможно замени с тефлонови
                            Поздрави и успех.
                            Последно редактирано от marinco; 27-07-14, 09:28. Причина: допълване на мнение
                            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                              Въпросче:
                              Както ти е казал колегата - най-добре кабелите да са цели, без снадки.
                              От снимките не мога да видя какво е разстоянието между подкастрената решетка и барабана на лебедката, но не е зле това разстояние да не е прекалено малко. Че то красотата е хубаво нещо, но въжето на лебедката няма винаги да е навито във спретнати намотки, а има лошия навик да се навива в единия край на барабана, при което ще излиза повече, отколкото е сега, и може да се трие в решетката. На синтетиката това не се отразява никак добре!
                              На мен така ми бяха оставили един болт прекалено близо до барабана и ръбестата му глава ми претри чисто ново въже, та се наложи да го подкъсявам.
                              Ние не сме неутрални!
                                Няма лошо болт да работи на срязване, обаче черния болт ще работи на огъване, което е недопустимо.
