Ремонт раздатъчна кутия BWM 330xd 2003г
  • Ремонт раздатъчна кутия BWM 330xd 2003г
    Здравейте,
    при рязко натискане на газта или отнемането й, се усеща удар в задната част на автомобила. След смяната на висящ лагер и рециклиране на външното каре, нещата се подобриха малко, но след вдигане на подемник се доказа, че ударите идват от раздатката и са придружени с голяма вибрация.Споменаха ни за евентуален проблем с веригата в раздатката, но не мога да намеря подходящ сервиз, където могат да проверят ситуацията.
    Приемам всякакви идеи!
    Предварително благодаря!
    От: Ремонт раздатъчна кутия BWM 330xd 2003г
    Сменявах скоро верига (на nasov) на X5 2002 4,4 286 коня. Раздатката на масата,около 3 часа за човек които знае какво прави...
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Ако раздатката е като на Х5, най-вероятно веригата ще е за смяна. Скоро сменяхме на едно такова, но при пълна газ щракаше от раздатката - веригата се беше разпънала и прескачаше. След смяната е ок. Силни удари обаче не се усещаха.
        Първоначално публикуван от martiob Преглед на мнение
        Може ли на лично да ми дадеш повече информация?
          А защо на лична ?
          Всеки който попадне на темата ще му е интересно да разбере това което на тебе са ти казали
          Ако може да копираш това което ти е написал на лична бележка
          Поздрави !
            Няма смисъл да копира, не му бях полезен на колегата, той е от София, а и при него симптомите са малко по-други. Вероятно проблема все пак е във веригата - след пробег от 250-300 хиляди се разпъват и започва едно щракане при пълна газ, поне при нашето беше така. Все пак е добре да го прегледа някой който разбира, защото при него проблема може и да е от другаде, и да си спести операцията с веригата. Ако все пак се наложи да се сменя веригата, най-добре да се поръча от щатите, беше около 160-180 долара. Тука беше над 500-600лв. Другото е само труд. Това е за Х5 3.0Д 2001г. с GM автоматик, не знам дали всички БМВ-та с X-drive са еднакви.
              X-Drive и старата механична раздатка Transfer Box NV125 нямат нищо общо.
              Тук има едно клипче за NV125 което обяснява до голяма степен нещата.
                Да за тази раздатка говорех. От тази фирма Cobra си взехме веригата.
