Как да осигуря 12V при старта на печка Вебасто?
  • Как да осигуря 12V при старта на печка Вебасто?
    Здравейте!
    Проблемът ми е следния. Акумулаторната батерия на автомобила е малка и при стартиране на бензиновата печка напрежението пада под 12V поради което електрониката на Вебастото не позволява на печката да се запали. Акумулатора е на няколко месеца и редовно зареждан на токоизправител. Казвам го защото варианта пак да дам сто и нещо лева за нов не ме устройва. Предпочитам да разпитам за някаква система която да мога да си направя и с нейна помощ да поддържам напрежението над 12V в продължение на десетина секунди докато трае старта. Тези 12V се изискват от електрониката за да продължи процеса на запалване. Проблемът ми е чисто електрически и ще се радвам на помощ от съфорумниците които са приятели с токовете.
    Поздрави!
    Ако искаш да разсмееш Господ - разкажи му плановете си.
    От: Как да осигуря 12V при старта на печка Вебасто?
    Насочи се към авто озвучаването там имат едни мощни "кондензатори" които обират тези падове на напрежението като удари бас колоната
      Колко ампера ти падат?
      Електрониката по лодките е така,пускам електрическа лебедка за да вадя котвата и ако косвените са вързани към тяговите за лодката ми гасне електрониката която е едни ммммм 15-20 ампера да речем.
      Вебастото колко смуче или колко ампера смуче стартера знаеш ли?
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Първоначално публикуван от Виктор (V69) Преглед на мнение
        Тези 12V се изискват от електрониката за да продължи процеса на запалване. .
        Ако си захранил печката с прекалено тънки проводници има вариант загубата на напрежение да е в тях. Ако не са те виновните, може да дадеш на някой да преправи електрониката, така че да не е толкова чувствителна и да работи до поне 10V .
          Или слаба нагоряла връзка,на 210 Бенци ми беше изгнила зад десния фар та като се нервирай леко с бушоните и взе да пуши и аз до нея.
          Спадек на пенте му викат чехите,някой ако е барал там нищо чудно да кляка при старт или от връзка или от кабел.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Или слаба нагоряла връзка...
            Меря волтовете на клемите на акумулатора, там отчитам спада на волтажа. Няма как да е от кабелите или от лоша връзка. Проблема е само и единствено в акумулатора.
            ... може да дадеш на някой да преправи електрониката, така че да не е толкова чувствителна и да работи до поне 10V .
            Не знам дали говориш от опит, но аз като погледна електрониката на печката и оставам с впечатлението, че там пипане няма. Печката принципно може да работи и с по-малко от 12V но е програмирана да изключва когато напрежението падне с цел да не ти източи акумулатора и да нямаш ток да запалиш колата. Електрониката не ми е силната страна и може да бъркам, но мисля, че това си е програмирано в нея и няма как да бъде препрограмирано. Ако някой знае такъв вариант и ми каже къде биха ми свършили тази работа, то той е за предпочитане, но от познанията ми за тези печки си мисля, че няма да стане.
            Колко ампера ти падат?...
            ...Вебастото колко смуче или колко ампера смуче стартера знаеш ли?
            Защо ме питаш за стартера? Нямам представа, но със стария акум. двигателя палише и на 10,8V напрежение. Двигателя е 1000 кубика и не е проблем да се развърта и с малко ток. Въпроса за падането на амперите ми се струва, че искаш да ме питаш за волтовете. Нормалното напрежение ми е около 12,8V а при стартиране на печката и вентилатора на отоплението (пуска се автоматично с печката) пада до около 11,8V. Вебастото също не знам колко "смуче" при старта си, ще проверя и ще пиша, но знам, че не е много. То и вентилатора на отоплението ще трябва да премеря колко ток дърпа, че и той трябва да се включва в сметките.
            Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
            Мерси за съвета. Ще проверя за тези кондензатори и ще видя дали ще помогнат. За сега това май е най-добрата идея.
            Поздрави!
            Последно редактирано от Виктор (V69); 20-08-13, 21:57. Причина: допълнение
              Ампери питах ма няма значение,виж това.
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Това е стабилизатор на 12в и няма отношение към случая.
                  А какво му трябва на него за да дьржи волтовете кьм печката на около 12.5 волта?
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Май фарадовият кондензатор ще се окаже вариант за проба, но трябва да е над 2 фарада. Лошото е, че са скъпи и ако не върши работа...
                    Иначе, по-як акумулатор. Не можахме да разберем колко ток харчи това чудо.
                      Викторе - за по големи детаили даи точно модела на Вебастото ,ако не го знаеш - удари една снимка.
                      Сега с подробности - в първия мометнт Вебастото за да запали дърпа около 20А -така че никакви фарадови кондензатори няма да помогнат -които иска може да сметне енергията .....та времето през което се консумират тия около 20А е някъде 10 сек - не помня точно , по памет говоря ...
                      след това е по малко -захранва се една бутална помпа и един вентилатор с около 2А някъде.
                      Вариянтите са 2 -
                      1-нов акумулатор - като гледам не те устроива
                      2- трябва да се сменят 1 или 2 съпротивления на платката за да се излъже процесора -ама това без да видя в ръцете платката няма как да стане .
                      В зависимост от модела и т.н са една камара платки и изпълнения.
                      Та требе снимка на платката за ориентация , но във всички положения някои които разбира -що иначе да не стане печката паментник.
                        Вероятно самия процесор си мери напрежението и може да няма външен делител. Ако си сигурен, че този малък акумулатор ще ти върши работа и искаш печката да работи и при 5-6v мога да ти помогна, но ще е играчка. Практически няма да е разумно, все ще те остави някъде без ток . Най-добрия вариант е да вземеш още един акумулатор втора употреба за 50-60 лв .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          А,някакво реле за време,което да отложи старта на вентилатора на колата няма ли?Така ще е нужен първоначален ток само за печката.
                            Трябват му над 15 V na входа.
                            Та, както казах, най-ефективният начин е да се излъже електрониката на печката. Не се плашете толкова при вида на една платка. Все пак е печка, не совалка.
                              А да се пали при работещ двигател, не става ли?
