Още едно ISUZU TROOPER се появи :)
    От: Още едно ISUZU TROOPER се появи
    [QUOTE=stefan_top;2264050]Ами главата е махната,би трябвало да е шлайфана вече,нова гарнитура за главата,малко са надрани ризите на 2ри и 3ти цилиндър..........
    А това кой го поема ?
    Питам заради увещанията на продавача , че ще поеме всичко ако земе да се пръкне зайче от торбата
    Uaz 469 2.4 D MB
    KTM 600 ROTAX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
    Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
      [QUOTE=Иво82;2264333]
      Първоначално публикуван от stefan_top Преглед на мнение
      Ами ко да ти кажа пич.Как да кажа кой е виновен че е излязъл маркуча от радиатора на парното.Според мене се е случило понеже скобата не е била затегната както хората.Но разходите по ремонта ги поемам аз.Иначе и аз имах обещания за зайчето ))
        Ми то в случая за да няма повече " зайчета" ще е добре да прегледате всичко което може да е пипано .Не , че нещо ама много рунтав ще излезе тоя скокльо
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
          Чакайте бе хора . Тези машини датчик за темепература нямат ли и не я ли показват на таблото ? Мойта като вдигне 100 градуса и аз дигам 200 кръвно ! Как от един маркуч и ойде коньо у ряката ? То бива каръщина , ама май и твойто участие не е малко ! Знам ли ? Иначе на вид е бонбонче .
            Първоначално публикуван от stankos Преглед на мнение
            Да колега имат датчик за температурата.Този датчик мери температурата на водата.Когато няма вода какво ще измери датчика? Маркуча за водата,макар и на радиатора на парното,е с доста голям вътрешен диаметър и според мен е изхвърлил водата за по-малко от минута.И от там ми се чини че стрелката затова не мръдна-просто няма време )) Лошото е че няма датчик за нивото на охлаждащата течност-няма приливно казанче където стои той (((
              Този датчик не се ли побърква като остане на сухо т.е. да показва прекалено висока или ненормално ниска температура ? Иначе ти пожелавам успех с ремонта и много да те слуша след това !
                Колеги ремонта се оказа неуспешен.Турбото най-вероятно е дало фира.Нямам нерви да го правя и пари също.Ще го продавам колкото и да не ми се иска.Ще му търся около 3000лв.Ако някой иска да пише на лично или тука.Утре ще ходя да си вземам джипа от майстора (((
                  Не се предавай! С малко импровизация можеш и става да сложиш първото ти попаднало под ръка турбо,дори и малко да е ще се учудиш колко добре ще върви с него.Пробвано е.
                  JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                    Лошото е че не съм сигурен какво и как е направено. Понеже майстора ми говори и за пробити бутала и кво ли още не
                      Съмнявам се, но дори и буталата да са,комплекта е 145лв чисто нови.
                        Днеска жипката я взех от турбото хвърчат масла яко.И по-неприятното е че като откачих турбото да не духа в двигателя пак пушеше якооооо.Сегменти ли,бутала ли,глава ли,блок ли............Май ще я оставя за донор че то към смяна на двигател се отива-там едни 1500-2000лв.
                          Чакай сега, май доста работи не са ти ясни, защо разкачи турбото!?!?
                          Не бързай да разглобяваш колата защото пуши ПРИ ОТКАЧЕНО ТУРБО!!!!
                          Тогава ще пуши и чисто нова кола от магазина
                          Ролята на турбината е да вкарва въздух в двигателя, като си я откачил, как няма да пуши черно като локомотив. Не му достига въздух на двигателя. Ще пуши и още как. Ще пуши и при вече доста износена турбина, която не може да набави необходимия въздух за правилното изгаряне на горивото.
                          Като начало веднага си закачи турбината, това че хвърля масло, първо не е толкова страшно, второ подлежи на ремонт, който е и доста по-евтин и лисен от основния ремонт на двигателя.
                          Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
                          Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
                            Да те питам! Кара ли го на олио?Щото ако си,има вероятност да са запекли сигментите,а ако не си малко вероятно да са се износили.Доста здраво за закалени ризите и сигментите на исузуто.
                            Смени турбото и нещата ще се оправят ,провери и маркучетата на помпата за вакума и налягането да не са разменени.
                            А духа ли много през отдушника?
                              Ами вижте сега-пуши бяло и то яко.Интеркулера беше пълен с масло като го махнах.А останалите работи като разменени маркучи и тнт не са ми ясни.А ризите на 2ри и 3ти цилиндър бяха задрали като ги видях.Дали са оправени и до колко нямам идея.Но на майстора му нямам вяра.Според мене един двигател може да работи и без турбина(която свиреше яко преди това)Но щом пуши така при разкачено турбо ми се струва че вкарва .......................знам ли кво вече
                                Ми ще пуши! Гърнетата са пълни с масло,докато не се изчистят или запалят все ще пуши.
