Подгряване на дизелово гориво
  • Подгряване на дизелово гориво
    Здравейте,
    На няколко относително съвременни дизелови двигателя видях следното - обратното гориво минава през клапанче и се връща в горивния филтър.
    Обясниха ми, че служи за подгряване на горивото, което постъпва от резервоара. Твърди се, че полза има.
    На няколко по-стари Фолксвагена видях директно отопление на горивния филтър с антифриз.
    Разгледах из ebay, продават доста китове за подгрев на гориво. Масово се предлагат за био горива, но в описанието на повечето се посочва и класическо дизелово гориво.
    Каква е ползата постъпващото към помпата гориво да е топло?
    Може би за икономия? Стоплено горивото се разширява. Предвид, че порцията на ГНП-то е обемна част - следва да свали разхода. Не знам колко е температурното разширение на нафтата, но се съмнявам да е повече от 1-2%, което не ми се струва грандиозна икономия.
    Или с цел намаляване на износването на помпата?
    Някакви предположения по въпроса?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Подгряване на дизелово гориво
    На всеки дизелак му е гот от топла нафта и студен въздух!
      За студен въздух - ясно.
      Топлата нафта защо? С какво подобрява работата топлото гориво и как?
      Разчитам на тях!
        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
        Много по-меко работи. Особено докато загрее мотора добре. То за това и подгревните свещи бичат след запалване.
          пали по-лесно зимата
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Точно за това - едва ли, че като я палиш обратната нафта си е с температурата околния въздух.
              Топлата нафта има по-ниско повърхностно напрежение (разпръсква се по-добре на фини капчици и поради това изгаря по-пълно и оставя по-малко сажди) и по-нисък вискозитет (по-малко товари механиката на помпата, която трябва да я претика през дюзите, оттам по-тиха работа). Обемното разширение е около 10-15%, но то се компенсира с настъпване на педала - колкото и да се разширява, от 1 грам нафта си излизат горе-долу пак толкова калории (с уговорката за пълното изгаряне).
              По-важната част на подгряването е минаването на нафтата през филтъра. Зимно време по-тежките съставки на по-лятната нафта тръгват в посока към твърдо агрегатно състояние и постепенно запушват филтъра. А като ги подгряваш, почват да сътрудничат.
              Въпросът е обширно разискван в няколко теми.
                Точно, пали по-лесно зимата. По лодките имаме топлообменници за да охлажда връщаната нафта. Резервоарите често са и стени на машинното, и на стар двутактор Детроит Дизел, който връща като откачен, не му ли охлаждаш нафтата, ще гледаш едни интересни числа по термометрите.
                  Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                  При вас проблем е високата температура на нафтата, защото рядко ви наливат бози в казана. На сушата се случва да налеят лятна нафта и после да стане -15 градуса и съответно топлата, че и горещата нафта е по-добра от студената.
                    Същевременно в някоя от темите, разискващи това, беше изрично упомената горната температура на подгряване - не помня точно къде, но идеята да караш с вряла нафта определено не се нрави на дизелчето.
                      От това, което видях - електрическите нагреватели имат термодатчик и реле за включване/изключване. Така се регулира температурата на горивото.
                      На отоплителите, които са с антифриз не видях да има начин да се регулира температурата, .т.е. горивото се нагрява до работната температура на двигателя.
                      Предвид, че гледам стари коли напълно възможно е да има махани части от системата.
                      Разчитам на тях!
                        То при Кията ми свещите греят до около 80 градуса на антифриза.
                          На самия двигател едва ли ще му направи впечатление нафта с температура 140 градуса. Виж, там чиповете на по-съвременните помпи може да изквичат.
                            Понеже ще излиза на търсачката, та ето ви ги: Подгрявка за вътре в резервоара, подгрявка за самите маркучи, подгрявка за филтри, за гориво през топлообменик или с електричество, за филтри, за акумулатори... Много от тях са си с термостат. Нека да е зима!
                              Ванка ела чисти сняг цяла нощ по баирите и когато ти замръзне нафтата по време на движение едва тогава се разбира истинската полза от подгряването.
                              . LRE Bulgaria.
                              RRC SE V8 91г.
