Aз - големият глупак!
  • Aз - големият глупак!
    Такава дивотия не съм правил в живота си,та даже ме е срам да пиша!В полумрак,сънен размених полюсите при закачване на акумулатора.В моменат на закачването изпуши кабела откъм плюса/мисля,че този към стартера/.После нищо не работи.Много бързах,та просто са качих на друга кола,но се чудя - по принцип,акумулатора ли скапах,електриката на джипа,или и двете?
    VENI-VIDI-VICI!
    От: Aз - големият глупак!
    Акумулатора малко вероятно ама генератора е почти сигурно че се е окотил, има ли комп колата ?
      ...има и ме е страх да помисля
      VENI-VIDI-VICI!
        Дам, алтернаторът е мъртвец, или поне само диодите в него. Откачи кабелът от дебелата му клема, който отива към стартера, огледай за изгорели предпазни връзки, сигурно има и на Дайхацуто такива, и почвай проби.
          Като се замисля , може да се разминеш само с генератор, по вероятно да е думнал релерегулатора. Като за начало свали генератора отремонтирай го и тогава проверявай другите системи
            Ремонта на алтернатора едва ли ще надхвърли 20-30лв за части, дано останалите електроники да имат диод, предпазващ от размяна на поляритета.
              Първоначално публикуван от Йордан Йорданов Преглед на мнение
              На доста коли компа има диод на захранването та едва ли е станала голяма беля
                От Вашите уста-в божиите уши!
                VENI-VIDI-VICI!
                  Не е сигурно. Баща ми беше заредил наобратно един акумулатор, който набутах във Skoda Fabia. Освен 2 мощни бушона, бушона на радиото, и изгорялото крайно стъпало на сирената на българската аларма, други поражения нямаше.
                    Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                    Дай боже! Ама аз така преди 4-5 години изгорих на фолксваген шаран комп за 2000 лв. На алтернатора нищо му нямаше! Дай боже при теб да мине с малкия дявол!
                    יעבור
                    «И това ще мине»
                      На плюсовия кабел поне по ръководство има "fusible link" демек бушон, ама може и да не е в никоя кутия с бушони. Предполагам е изгорял.
                      Между алтернатора и акумулатора също е възможно да има бушон. Бе, виж в сервизното ръководство кое-що.
                        Благодаря на всички.Сега съм на път,но след две-три дни се заемами ще докладвам.
                        VENI-VIDI-VICI!
                          Re: Aз - големият глупак!
                          Скоро един колега беше направил същото, освен генератора смени и електронният блок на мотора! Дано при теб да има някой бушон!
                          O877886339
                            От: Re: Aз - големият глупак!
                            А дали мога да сваля алтернатора отдолу,че не ми се сваля радиатора?
                            VENI-VIDI-VICI!
                              Провери бушоните, смени каквото трябва, сложи акумулатора правилно и виж какво ще стане. Чак после умувай останалото.
