Утре 20ти среща на Искъра?
  • Утре 20ти среща на Искъра?
    Успешно пуснах лодката на вода, утре мисля да ходя да я тествам по сериозно Някой ако иска може да се видим там. Оставил съм я на Щъркела, белите ли сините къщи. Надявам се към 10 да съм там.
    Последно редактирано от Peppy; 20-07-13, 09:30. Причина: Оправих заглавието.
    От: Утре 20ти среа на Искъра?
    Мъцни още малко бре. От заглавието не разбрах нищо. Публика ли ти трябва или ще има лодка за разходка?
      От: Утре 20ти среща на Искъра?
      E kaто не си разбрал, следващия път каса бира и на лодката ще се намери место за теб Идеята беше да се съберем и с други с лодки, ама си бяхме само една силна компания, изгоряхме яко и качествено, но беше супер. Може през седмицата нещо да организираме или на 28ми че на 27ми Гогоси някакви преходи организира.
ID:5503052Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503053Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503054Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503055Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503056Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503057Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5503058Натиснете снимката за да я уголемите
          Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
          [ATTACH=CONFIG]608703[/ATTACH]
          Аз като лаик (израснал съм със лотките) само да кажа да тази лотка може още, този propeller не е адекватен. Или диаметър или pitch не е как требва. Предполагам pitch е много отворен :
          Ако е така много е по-добре. Колко RPM ти е двигател кога прави такава вълна от зад?
          Още един добър линк: http://www.fao.org/docrep/x0487e/x0487e04.htm
          Three witches watch three Swatch watches.
          Which witch watch which Swatch watch?
            Бирата не е проблем като ще се пие с приятели.Ама ти трябва да гледаш , че да не те провери язовирната полиция.
              Имаме си капитан дето не пие на 2рата снимка. Перката е оригиналната уж от тая колона и мен нещо ми се види че нещо май не е баш у ред, но и много беше натоварена лодката все пак. Имам и още една малко по-малка е. Това е около 4 000об предполагам. Само да добавя че съм много бос в лодките, може ли колега по-подробно да обясниш за проблема който си забелязал.
              Последно редактирано от Rady1st; 21-07-13, 13:59.
                Какво да ти кажа, тази централна вълна не ми харесва, много е плитка и много далеч се раширява.Мисла да са правилна перка, тази лотка може да върви по-бързо и на по-малко оброти.Перка не може да е оригинална за определена колона, тя е свързана със определени параметри на лотката,мотора и колоната. Колоните са обикновено 2:1 от обротите на двигатела.Обаче има ги и 2.4:1; 1.95:1, итн. И тези 4000 оброти е много.Дай малко инфо за лотка (на снимка ми се вижда към 5м е) и мотора: тегло на лотка, марка на мотора, модел на колона, има ли тримове, ако имаш снимка отзад да видя дъното, колона и перка ще помогне, надявам се
                  Volvo Penta AQ170/280 е модела на лодката е Draco 2000. сега ще видя снимки дали имам, иначе в нета има.
                    Draco 2000 - 20" - 6.10m
                    VP 170HP
                    Колона 280 - ratio 1.89:1
                    Много хубава комбинация завиждам благородно
                    Погледни този клип и ще разбереш какво се опитам да ти кажа.
                    Ще потърся каква перка требва за тази комбинация
                    Намерих: - 15х17 - max. speed 37 възела
                    Последно редактирано от sergej; 22-07-13, 10:26. Причина: допълнение
                      Aз не разбирам, купих я случайно, но всички дето разбират много я харесват лодката и как била солидно направена. Капитана каза че е уникална и много трудно се намирали вече солидни лодки от този тип. Мен си ми харесва много Къде да видя за такъв винт, сегашния не го знам какъв е.
                      Това немарих ще го сравня с тези дето имам.
                        провери брой на шлиците,посока на въртене и дужина/дияметър на тялото (hub), провери и на английски ebay
                          Утре ако ходя ще снимам всичко. Желаещи за утре на Искъра ?
                            Следата определено не е никак добра. Ама е много дълго за обяснение.
                            Каква е скоростта при глисаж?
                              60км по джипиес ама с старата перка, с тая не съм мерил че бяхме много народ.
