Кодове за радио на Jeep
  • От: Кодове за радио на Jeep
    Аз нямам външна антена,това проблем ли е ?
    LAND ROVER DISCOVERY TD5 02'
    Mercedes CLK 270 cdi 02'
      Джипа ми е 4.7 v8 2000 година
        Ами да , ето чети :
        ANTENNA
        DESCRIPTION
        All models use a fixed-length stainless steel rodtype
        antenna mast, installed on the right front
        fender of the vehicle. The antenna mast has a spiral
        groove cut down its length to reduce wind noise. The
        antenna mast is connected to the center wire of the
        coaxial antenna cable, and is not grounded to any
        part of the vehicle. To eliminate static, the antenna
        base must have a good ground. The coaxial antenna
        cable shield (the outer wire mesh of the cable) is
        grounded to the antenna base and the radio receiver
        chassis.
        The antenna coaxial cable has an additional disconnect,
        located near the passenger side cowl side
        inner panel behind the lower instrument panel reinforcement.
        This additional disconnect allows the
        instrument panel assembly to be removed and
        installed without removing the radio receiver.
        The factory-installed Electronically Tuned Radios
        (ETR) automatically compensate for radio antenna
        trim. Therefore, no antenna trimmer adjustment is
        required or possible when replacing the radio
        receiver or the antenna.
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Еди , да те питам в тази тема да не отварям нова за един въпрос.
          Сигнала за управление на бутоните на радиото от волана, аналогов сигнал или цифров изпращат към радиото.
            Шест бутона свързани последователно с различно съпротивление при натискане на всеки , мисля 😓 но не съм 100% сигурен
            Sent from my S50 using Tapatalk
              Точно така е. Бутоните на волана са резистори. Всичките общо управляват с два кабела.
ID:5732349 ако може кода благодаря
                  Извини ме за забавянето , кода е 2232
                    Благодаря утре ще пробвам и ще пиша
                      Колега работи още веднаж благодаря
                        Здравей Еди,
                        да помоля и аз за кода си на радиото:
                        VIN: 1J8HCE8M26Y155456
                        Благодаря предварително
                          Първоначално публикуван от kenshin2222 Преглед на мнение
                          Здравей Еди,
                          Oопс забравих да кача снимката с серийния номер:
                            Здравей , опитай с този ( 1431 ) , но не съм сигурен , на тази партида Т 00 АМ .......... май не може да се генерира код с моята програма , опитай ако не става ще трябва да ходиш до Б.Стар
                              Мерси Еди, но за съжеление това не е кода.
                              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                                Привет!
                                Можеш ли да помогнеш с код за радио със сериен номер TCCAA1422Z3608 ?
                                П.П. Ако има значение: MU9CY95G, part No P56038585AO, Date code: 1422
                                Последно редактирано от tef4o; 18-12-16, 06:55.
