"Теч" в купето
  • "Теч" в купето
    Не знам защо пиша по темата чак сега,като проблемът ми е от години?
    При продължителен дъжд ми капе в ляво,направо върху бушоните.И най-точно върху релето на вентилатора.Гледъл съм,залягал съм и не мога да отгатна откъде е.Обмазах със силиконови лепила отвън около стъклото,около чистачките,по ръбовете около калника-но нищо.Не знам каква е комуникацията през решетките пред стъклото към вътрешността.Като гледам,отвън не може да се проникне,за да се види.Може би-под таблото?Някой има ли идея?
    VENI-VIDI-VICI!
    От: "Теч" в купето
    На моята капе от абсолютно същото място.
    Досега не съм разбрал откъде, но не съм и ровил обстойно.
      От: "Теч" в купето
      Свалете си левите калници, дрогари, всичко ще ви се изясни
        От: "Теч" в купето
        На мен не ми пречи особено. Моята е селскостопанска машина, та затова и не си давам зор да изяснявам въпроси от това естество.
          От: "Теч" в купето
          Водата, която влиза между предния капак и стъклото се излива в една вана, която на ляво и на дясно има тръби за изтичане около ф30 към калниците. Като се събере там кал ламарината изгнива, а под нея е какво - инсталацията! Честито на победителите!
            От: "Теч" в купето
            Да де,ама като не ми-и-и се сваля!
            VENI-VIDI-VICI!
              От: "Теч" в купето
              спокойно колега не ти капе само на теб,при мен е абсолютно същата картинка.
                От: "Теч" в купето
                При мен проблема беше горе при водобрана под шибидаха, оригиналния акрил при сглобката беше пукнат и от там капеше върху копма , който при мен се намира под жабката в колонката. Отне ми 2 седмици докато го открия, минах през сваляне на калници, мазане на панти и какви ли не глупости.
                Bertone freeclimber 1.8 115hp
                  От: "Теч" в купето
                  Мамка му . И на мен в дъждовете ми тече оттам и се чудех от къде е на това място. Тези изгнили тръби могат ли да се видят без да се сваля калника? зза заварката ясно че ще трябва да се свали де.
                    От: "Теч" в купето
                    Да ви се не видят и бараките
                      От: "Теч" в купето
                      E-e-e,не де!Това е козметичен перфекционизъм!!!
                      VENI-VIDI-VICI!
                        От: "Теч" в купето
