Желязно или пластмасово корито, + и - ?
  • Желязно или пластмасово корито, + и - ?
    Зяпам и чета някакви статии и пътешествия, а като се размечтая по сериозно - преглеждам и обявите за лодки
    Та какви са предимствата и недостатъците ?
    Освен разбира се очевидните ,че металната е тежка и по-трудно маневрена, но пък пластмасовата е по трошлива от скали и отломки ?
    Реални впечатления ?
    От: Желязно или пластмасово корито, + и - ?
    Металната не е кой, знае колко по-тежка от стълкопластовата. Тя не е кораб и обшивката е сравнително тънка и близка по-тегло до стъклопласта, който е по-дебел при аналогична конструкция. И двете искат грижи, но от различно естество. Металът корозира, но издържа удари. Лесно и бързо се заварява при повреда. Стъклопластиката е по-уязвима, но не я мислиш откъм ръжда. Ремонтът също не е особено сложен, но изисква технологично време, което понякога няма.
    Веднъж съм пътувал с метална и ми се стори, че доста повече се напича от стъклопласта.
    Ако приоритет е плаването сред отломки, дънери и т.н. бих избрал жеуезото.
      За къде бе бате Венци,за къде я мислиш?
      Аляска и студено аз поне предпочитам металното корито било то алуминий с изолация или без.Ако е за нормална лодка и пластиката става.
      Зависи къде си,за какво я ползваш,какви пари си заделил..........Ако покрай теб са само рибари с железа и ти се появиш каъо нас с корито 11 томчета пласмаса и витрини като на ЦУМ те гледат като изтръпнал,няма ремонтиране това.
      Ако се изплющя в Мексико на 45 градуса жега с една алуминиева и няма да мога да стоя ни на нея,ни в нея,дърво да ударя има да чакам,то там на брега няма,а какво остава във водата.
      Аз съм за якото,без значение дали е пластика или метал.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        За околосветско, как само в едно море
        Не купувам, а продавам
        Беше ми интересно. Мислех, че пластмасовите са много по-леки.
        Явно ще чакам да направят евтина, здрава, лека, топло и електро изолирана
          Вземаш си сравнително добра и поддържана фабрична пластмасова яхта, и забрави за металните не фабрични яхти(като черна дупка в морето са).Макар и металните да са доста маневрени като пластмасовите.С мнението на @Scrapheap съм напълно съгласен).По-голяма сигурност имаш с метала, но имаш и по-голяма поддръжка.За мен лично с пластмасовата ще постигнеш много по-добра скорост от металната аналогична.Алумний също не е за предпочитане, има си специфична поддръжка от към боядисването, но пък е за предпочитане от метала(по-добра скорост от метала).Имам наблюдение за 3 мм и 6 мм метални яхти (самостоятелни постройки), алуминиева яхта, и пластмасовите такива(фабрични).
            Displacement 14.30m
            Тук някой май е обьркал малко.14.3 тона или?
            14.3 тона са 28 600 паунда
            13.5 метра са 44.3 фита
            Едно Бенетау / че всяка втора лодка е такава / модел 44 е
            Displacement: 23369 или грубо 5000 паунда по-малко.Ако го засечеш с Американския Хьнтьр или Добрите Тартан или Себьр или много по-добрия Суан и ще си паснат като дупе и гащи,пак там са им килцата.
            4 киловата генератор нИ мЬ киефи,но поне дизел има колкото искаш,че принципно европейските идват с 3 шепи гориво,тая има бая
            Последно редактирано от BENZBOSS; 13-06-13, 23:35.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
              Виждал съм я на живо в Бреница.
              0878 79 20 61 Борис
                Минуси: Осмоза при ПеВеЦе-то, не че има случай на потънала такава поради тази причина, но си е много скъп ремонт, а явлението е неизбежно! Ръжда при джелезото, пак неизбежна. Даже имаше някви данни по колко части от милиметъра изтънявало на година. А и някак си почти винаги има избила ръжда и малко така некрасиво стои на яхтата. Факт е, че едното и другото си иска поддръжка и то сериозна.
                Плюсове: ПеВеЦе-то, бяло красиво, завършени и елегантни форми, бързо, леко, позволяващо ход при слаб вятър, маневрено. Идеална линия. Джелезото, здраво и тежко!
                П.С: Ако имаш желание за наистина хубава, поддържана и евтина желязна яхта, отиди в Холандия!
                  Първоначално публикуван от martin25 Преглед на мнение
                  .... и забрави за металните не фабрични яхти(като черна дупка в морето са....
                  Само за протокола : На времето имахме един мореплавател Николай Джамбазов . След околосветската му обиколка с яхта по негов проект , заварчици от моето предприятие му построиха (пак по негов проект) яхта изцяло от неръждавейка . Беше я кръстил "Черната овца" .... потъна някъде около Гибралтар ако не се лъжа ....беше застрахована.
                    Владо, тва ако не го изядат рапаните, ще остане във вечността
                      Още го има Коко Джамбазов и лодката е много по близо. Потъна при пожар, но застраховката беше платена. Ако се завъртиш около Варна, ще те запозная с хора, които са строили и железни и пластмаси и дървени и фероцимент. А единият и трите. От него знам, че при един и същ корпус и една и съща здравина разликата в кг/метър е 0.9 до 1.3.
                      Тоест ако 1 метър желязо е единица, то метър пластика е 0.9, а метър фероцимент 1.3.
                      Няма да остане, скоро ще отиде на скрап
                      I get High by going Down
                        Поздрави и на другия Голям,последно ни разказваше истории в Мексико.
                        ДАП2 във Варна,срещу тях правеха метални корпуси и то доста добри за онова време.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          преди да реша от какво да направя моята 99% от отговорите беше полиестерна смола или епоксидна които е бил в морето веднага се сеща за плюсовете.Преди 4 г РИБ гръцко производство се ,,качи''върху скали прз ноща с 28мили и имаше само одраскваниа и едининя двигател без витло , с малко помощ обратно в морето и още 80 мили път без проблеми
                          Grand Vitra ddis 2008
                          SEAT Althea XL tsi 2010
                          Mitsubishi Canter
                            Нямах предвид здравината на яхтата.Това което имах предвид е, че при самостоятелно построените яхти, наливаш пари много(все едно в черна дупка), и все излиза по някой и друг косур, че и понякога нещата се случват от третия път.Просто вече не да не се хваща човек да си стой яхта, излиза колкото фабрична по-старичка.
                              Преди години и на мен ми идваха едни мераци за яхта /по-скоро корабче/ по р. Дунав. Изчетох доста по въпроса и все още съм убеден, че моят метод е фероцимента. За сега ме спира това, че нямам заваръчен апарат за арматурата, а и не съм добър заварчик...иначе бих опитал с нещо от рода на ЯЛ 6 просто с учебна цел...
