Проблем с Ел.стъкла.
  • Проблем с Ел.стъкла.
    Колата не е 4х4,но се надявам,че ще получа компетентен съвет.
    Колата е Цклас W204 , спря да работи автоматичното вдигане на шофиорското стъкло,трябва да държа бутона,за да се затвори.Отделно като го вдигна до горе,пада автоматично с около 2,3 см. надолу,след което,като го затворя втори път,проблем няма. Сервиза по компютъра ми се пада Октомври и не ми се иска да я карам,само за стъклото в БС,та ако някой има идея какво може да е и как да се оправи ще съм благодарен.
    От: Проблем с Ел.стъкла.
    Това след обучение на стъклото ли е?
      Първоначално публикуван от Борислав Ангелов (fnqkhhhzzz) Преглед на мнение
      Колата не е 4х4,но .....
      0888209803-Велизар (Заро). От мое име.
        Не,нищо не съм пипал,просто спря да работи.
        Благодаря,човека от София ли е,щото аз забравих да поясня.
          Абсолютно и прави основно Мерцедес. Малко след Опълченска посока Люлин. По Сливница де.
          п.п. Говорих даже с него, така че няма проблем.
          Последно редактирано от Стоян Боюков-Sariones; 04-06-13, 12:33.
            виж сега - обучението на стъклата е елементарно, и се прави след сваляне на акумулатора, а също и при разни флуктуации по системата.
            Сиреч, вземи да направиш следното, и ако не става, тогава работата е за по-сериозно обмисляне.
            Клавиша за всяко стъкло е с 4 позиции - две за сваляне, и две за вдигане.
            При леко натискане стъклото върви в желаната посока, докато е задържан клавиша.
            При натискане до край стъклото отива в крайно положение.
            Та - при запален двигател и затворени врати сваляш стъклото с леко натискане до долу. Като стигне в крайно долно положение, натискаш клавиша във втора позиция - до долу, и задържаш 5 секунди.
            После правиш същото и в другата посока - с леко натискане на клавиша закарваш стъклото в крайно горно положение, натискаш клавиша във втора позиция и задържаш 5 сек.
            Стъклото е обучено!
            Препоръчва се това да се направи на всички прозорци.
            Успех!
              Ей сега ще я пробвам таз тарикатия,да видим ще стане ли.
              П.С. Еййй Вени,мерси човек къде да пратя бирата? Оправи се неговата кожа,цял ден ми къса нервите.
              Интересно обаче от какво се е преебало не съм свалял нито акумулатори,нито нищо...
              Тенк ю пак...
              Последно редактирано от Борислав Ангелов; 04-06-13, 12:41.
                Регулатор?
                шумове при вдигане?
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Шумове не чувам. Едиствено,като го вдигна до горе и спре в най-горната позиция,сякаш нещо изцъква.
                    ...и резултата след обучението е?
                      Тенк ю пак...
                      Явно не си видял
                        това е стандартен дерт, който се лекува само по описания начин.
                        Честито!
