Съвет при избора на CB радиостанция.
  • Съвет при избора на CB радиостанция.
    Здравейте!
    Реших да си купя CB радиостанция. Не съм специалист и нямам никакъв опит със подобна техника. За това моля за съвет какво да избера.
    Колебая се между тези двете:
    TTi TCB-771
    TTi TCB-771
    • Размери (D x H x W мм): 140 х 186 х 37
    • Функции: Dual Watch
      Връзка S-метър
      Заключване на клавиатурата
      LCR функция - Last Channel Recall
      Канален селектор
      Squelch manual/DSS
    • Сканиране на канали: 0.7μV за 10 db (А + N) / N в режим AM 0,5 за двадесет db SINAD в FM режим
      Dual Voltage 12V/24V
    • Тип: Citizens Band
    • Други: Мощност 5 W
    • Честота:26.96-27.99125 MHz
    • Тегло: 990 гр
    • Канали: 40
    или
    President TEDDY ASC
    President TEDDY ASC
    Технически характеристики:
    - 40 AM/FM канала
    - Всички европейски стандарти
    - Усилване с вкл. /изкл. ON/OFF
    - Много-функционален течнокристален дисплей /LCD/
    - Ръчен и автоматичен шумоподавител /скуелч/ (ASC)
    - Селектор на канали
    - Предварително зададени канали – 9-и /19-и
    - Вграден ANL филтър
    - Функция ‘Бийп’
    - Конектор отпред за микрофона
    - Микрофон
    - Жак за външен говорител
    Размери:
    - Ширина 125 mm
    - Височина 45 mm
    - Дълбочина 170 mm
    Размерите са без антена конектора и /или радиатора
    Също така моля за съвет и за антена!
    TURBO 2000 blue line - 27MHz
    - Мобилна антена за CB & 10m
    - Настройваема от 27 до 28.5 MHz
    - Защита от статично електричество - галванична връзка с масата
    - 17/7 PH конусен хром никелов щир
    - До 180° насторйка на наклона на щира
    - Подходяща за магнитни основи
    - Полирано хромово покритие, сини пластмасови части
    Електрически данни:
    - Тип на захранването:от основата
    - Обхват 27-28.5 MHz
    - Импеданс 50 ohm
    - Ширина на лентата 1110 KHz /110 channels/
    - Макс. мощност 200 Watts (CW) продължително, 1000 Watts (CW) за каратко
    - Тип и дължина на кабела RG-58/4м
    Механични данни:
    - Използвани материали:Бронз, Мед, Найлон, Неръждаема стомана
    - Височина (приблиз.):1450 mm
    - Маса (приблиз.):530 gr
    - Монтажен отвор:12.5 mm.
    или
    SUPER CARBONIUM - 27MHZ
    Технически данни:
    Електрически данни:
    - Обхват:27 ... 28.5 MHz
    - Импеданс: 50 ohm
    - Ширина на лентата:1850 KHz /170 channels/
    - Макс. мощност:35 Watts (CW) продължително, 250 Watts (CW) за каратко
    - Стандартно закрепване:тип "N"
    - Тип и дължина на кабела:RG 58/4м
    Механични данни:
    - Височина (приблиз.):1400 mm
    - Маса (приблиз.):480 gr
    или
    INDIANA - President
    Технически данни:
    - Настройваема
    - 1/2 хром никелов щир
    - До 90° насторйка на наклона на щира
    Електрически данни:
    - Усилване +2 dBi
    - Импеданс: 50 ohm
    - Ширина на лентата:1500 Khz (150 ch)
    - Макс. мощност: 300 W
    Механични данни:
    - Използвани материали:Неръждаема стомана
    - Височина (приблиз.):1250 mm
    - Маса (приблиз.):0.130 kg
    или
    Maryland - President
    Технически данни:
    - Настройваема
    - 7/8 хром никелов щир
    Електрически данни:
    - Усилване +5 dBi
    - Импеданс: 50 ohm
    - Ширина на лентата:2400 Khz (240 ch)
    - Макс. мощност: 500 W
    Механични данни:
    - Използвани материали:AC4 Неръждаема стомана
    - Височина (приблиз.):1550 mm
    - Маса (приблиз.):0.250 kg
    Последно редактирано от Румен Петров - RFF; 31-05-13, 16:40.
    Р.П.(RFF) 0898677590
    Пътна помощ
    ДЕНОНОЩНО
    От: Съвет при избора на CB радиостанция.
    Колега лично мое мнение е, че и двете станции са куци, особенно ТТI А Президентчето няма нищо общо със истинските. За същите пари си купи Maxon cm70 . Имам две такива и съм доволен. Имам няколко СиБи-та за сравнение. А за антените най дългата е най добре: -). Аз ползвам Midland ML145 работят доволно.
    - Kaк cи Haнe? - Дoбpe cъм. Teбe яд ли тe e?
      Някъде в България продават ли ги?
      Пътна помощ
      ДЕНОНОЩНО
        electron-radio.com
        Не заслужават реклама, но специално Maxon cm70 си заслужава парите.
        Последно беше 150лв.
        А за антени и усилватели звънни на 0887 189 587 Стоян.
        Последно редактирано от nickbochev; 15-06-13, 23:34. Причина: редактиране на директен линк
          Вече се спрях на това!
          като понатрупам малко стаж с него ще пиша впечатления!
          Пътна помощ
          ДЕНОНОЩНО
            А, за да не са самички CB тата, компания докато пътуваха с куриера им прави ето това!
            Като начало, добра изработка.
            В кутията има:
            Радиостанция - 1
            Батерия - DC 7.2V / 1300mAh / Li-ion LB-70L - 1
            Зарядна станция(със светодиод, когато зарежда свети червено, когато е заредена, свети зелено) - 1
            Адаптер за зарядна станция - AC 220V - 1
            Адаптер за зарядна станция - DC 12V - 1
            Щипка за колан - 1
            Връзка за ръка - 1
            Допълнително си поръчах кабел за свързване с компютър
            Мощността се регулира на три нива - H-5W / M-3W / L-0.5W
            Има CTCSS / DCS кодировки
            Функция - сканиране
            Може да се запаметяват до 128 канала
            Функция - VOX (гласово активиране)
            Това е съдържанието на кутията (батерията, антената, щипката за колан и каишката за ръка са монтирани на станцията)
            Това е радиостанцията
            Това е зарядната станция (обърната с дъното нагоре, исках да покажа лепенката отдолу, но не се получи )
            Зарядно за автомобил (включва се във зарядната станция)
            Зарядно 220V (включва се във зарядната станция)
            Кабел за връзка с компютър и диск със драйвери
            За сега това е!
            Пътна помощ
            ДЕНОНОЩНО
              Още малко информация!
              На всеки канал може да му се задава отделна мощност.
              Осветлението на дисплея има три позиции - вкл. / изкл./ 10 сек.
              Заключване на бутоните.
              Настройка за изключване след определено време бездействие - изкл./15 мин./30 мин. до 300мин. на интервал от 15 минути.
              Задаване на приоритетен канал.
              Пестене на енергия.
              Има и радио, което спира автоматично при работа със станцията и след това продължава.
              Пътна помощ
              ДЕНОНОЩНО
                Някой може ли да помогне,
                търся ръководство (Manual) за Мidalnd Alan 28 Plus,
                Но да не е това от :http://www.cbradio.nl/alan/midland-alan_28+.htm , защото е за някакъв италиански зевс
                Предварително благодаря на отзовалите се!
                  Първоначално публикуван от g_n_l Преглед на мнение
                  За съжаление, нямам ръководство, дано някой който има да види въпроса!
                  Успех!
                  Пътна помощ
                  ДЕНОНОЩНО
                    Здравейте колеги,
                    станцията - Midland Alan 28 вече е у мен и с безценната помощ на dzaro успях даже да я пробвам. Първия и опит за далекобойност не беше много вдъхновяващ, но сега чакаме пратка с нови антени и дано прехвърлим баира.
                    Dzaro ми обясни и как се работи с нея, само за едното копче не можахме да го измислим, а именно най-горе в дясно, пише
                    FIL/OUT, няко знае ли за какво се ползва?
                    А и при захранването ми "виси" оранжевия кабел. Тези снимки са от мрежата. Моята е с букса за захранване от запалка и в нея влизат само черния и червения кабел. Оранжевия за заземление ли е, и задължително ли е да го закача за някъде?
                    Последно редактирано от g_n_l; 22-11-13, 06:20.
                      Здравейте колеги,
                      [ATTACH=CONFIG]653121[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]653122[/ATTACH]
                      Оранжавия ти е втори + за памет,в смисъл когато изключиш контакт да има захранване за памет на каналите,то е на принципа като авто касетофона!Но в твоя вариант със запалката не ти трябва!
                        Благодаря,
                        той и продавача беше споменал нещо за памети и т.н. но не сме се разбрали при превода
                          А какво ще кажете за President Valery ? Поръчах си една такава от колега радиолюбител. Знам, че не се ползват много CB-та, но за спорта реших да пробвам.
                            Първоначално публикуван от Ivailo Преглед на мнение
                            Малко по малко ще започне да се използва! Аз, редовно си приказвам с колегите с камионите, когато съм на път, приятно е да "обелиш" няколко лафа.
                            Дано по-запознатите да да ти помогнат с информация за станцията.
                            Пътна помощ
                            ДЕНОНОЩНО
