Грешка с тампона за скоростите на Роки
  • Грешка с тампона за скоростите на Роки
    Дами и господа,
    Става дума за правоъгълния тампон на скоростите, с двете шпилки. На места го водят "тампон двигател, заден".
    По каталозите излиза един и същи с тампона на Фероза, което никак не е вярно.
    Разликата между двата тампона е къде 20 мм и някак...малкия от ферозата не става хич.
    Ако на някой му трябва за Фероза имам един чисто нов, вчера ми го продадоха като за Роки
    Ако не ще се опитвам да им го връщам.
    Най често се намира тампон на Japan Parts, RU-603.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Грешка с тампона за скоростите на Роки
    От известно време се захванах с правене на разни тампони за мотори, за скорости и т.н.
    За мен ще е удоволствие да ти изработя задния тампон при това напълно неразрушим.
    Ще ти е напълно безплатно имайки в предвид какво си направил за мен и всички останали тук.
    Трябва да ми изпратиш стария тампон.
    Ето няколко примера:
ID:5488489Натиснете снимката за да я уголемите
Име:qwer (1).jpg
ID:5488490Натиснете снимката за да я уголемите
Име:qwer (2).jpg
ID:5488491Натиснете снимката за да я уголемите
Име:qwer (3).jpg
ID:5488492Натиснете снимката за да я уголемите
Име:qwer (4).jpg
ID:5488493Натиснете снимката за да я уголемите
Име:qwer (5).jpg
ID:5488494Натиснете снимката за да я уголемите
Име:qwer (6).jpg
      Грешния тампон си го взеха без проблеми.
      Росене, тампоните изглеждат страхотно. Имаш ли решение за задния тампон на скоростната кутия? На Фероза и Роки конструктивно са еднакви, разликата е в размерите.
      Ще се опитам да намеря един от Роки за мостра.
      Разчитам на тях!
        В този момент не си спомням точно каква му е конструкцията, но нещо такова ще свърши рабоота:
          Наподобява доста този за мотора, но е с две шпилки.
          Разчитам на тях!
            И за тампоните на двигателя е същата история. Двата са еднакви, но са по-големи от тези на Ферозата с около 10 мм.
            От Евро 07 дават следните номера и за Роки, и за Фероза:
            двигател - LHC4597;
            ск кутия - LHC4670.
            Има и аналози, но и не стават(както и посочените) за Роки - дизел. За бензиновия вариант може и да стават.
            Приятели не се печелят - губят се завинаги.
            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
            Времето е ценно, само ако не бързаш.
            0889623098
              Прерових половината свят и никъде не открих тампони за двигателя и СК на Роки - дизел. Навсякъде излизат за бензин 1.6.
              И в техническата документация за Роки публикувана тук, също не видях данни за тези тампони.
              Ако някой има по-точна информация да сподели, че да не се тормозим повече.
              Последно редактирано от ivotosod; 04-06-13, 14:50. Причина: допълване
              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
              0889623098
                Изпрати ми един стар тампон. Няма значение дали е скъсан.
                  Намерих половин стар за скоростната кутия. Частта, която е към кутията я има, но липсва частта със шпилките.
                  За двигателя още не съм намерил.
                  Разчитам на тях!
                    Ако направиш точен чертеж на двете половини и стиковката им също ме устройва, но носиш отговорност за рамерите.
                      Точните чертежи не са сред силните ми страни
                      Ще разпитам дали някой познат може да съдейства.
                      Да ги правин директно в някой CAD ако ще стане по-лесно?
                      Разчитам на тях!
                        Няма значение, всичко мога да чета.
                        Скица на ръка е достатъчна, само да са верни размерите.
                          Ако успея довечера ще сваля и двата модела и ще им смъкна размерите.
                          УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                          0889623098
                            Темпо!
                            Темпо!
                              Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                              Темпо!
                              Темпо!
                              Това сигурно се отнася за мен - виноват г-н старши.
                              Какво да направя? Когато имам време, вали и духа силен вятър, а нямам висок гараж.
                              П.П. Ако до петък не успея, елате на Нова Черна да го "мислим" на по чашка.
                              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                              0889623098
