Дайхатцу Rocky - самоблокиращ диференциал
  • Дайхатцу Rocky - самоблокиращ диференциал
    Здр приятели. наскоро си купих Даихацу Роцки 2.8 тди '90г. със самоблокиращ се заден диференциял. някои може ли да ми помогне с инфо за този тип диференцияли - поддръжка,особености и др.
    Re: Rocky
    Първоначално публикуван от IvanZ
    Zdr priqteli. naskoro si kupih Daihatsu Rocki 2.8 tdi '90g. sys samoblokira6t se zaden diferencial. nqkoi moje li da mi pomogne s info za tozi tip diferenciali - poddryjka,osobenosti i dr.
    хубаво е да смениш маслото... друга поддръжка за диф. поне аз не знам... Сипвай нафта и карай!!!
      Здравей IwanZ. Аз имам Rocki 2.0 3Y бензин и с твоя модел не съм много на ясно, но един приятел имаше до преди 2 дни и между друготого продаде на добра цена.Може да ти е от полза неговия моб-0898738427. Tук във форума има колега от Ямбол, който може да ти е от полза щото има 2.8 ТД.Още едно ROCKI във форума,клуба се заформя
        роки
        чувал съм че маслото се сменя редовно, но не знам дали да сложа същото EP като в обикновените диференциали. иначе РОКИ-то вече го пробвах на кал и пресечен терен и се справя доста добре,а и вози учудващо добре за джип на ресьори! ако има желаещи да заформим клуб съм насреща!
          Re: роки
          ако смяна през 60 000км се смята за "редовно" значи наистина трябва редовно да го сменяш...
          друг е въпроса ако се правиш на подводница... тогава наистина ще трябва редовно...
            За IvanZ
            Аз карам с Spirax AX 80W-90 от повече от 5 години ...
            Смяната би трябвало да се прави на 50 000 .... но полседния път преди около 2 седмици източих от предния диф около 2 литра вода ...
            Ако пуснеш търсачката ... писал съм .. по темата.ю
            Така че всичко зависи .... от експлоатацията
            Ако искаш повече инфо кажи какъв ти е мотора и купето .. DL 51 , DL52 F75
              Е, значи ще избягвам плувните спортове така или иначе ще си сменя маслото на диференциала сега, профилактично и вече ще си следя километрите. РОКИ-то е с двигател DL52, купе F70. има много забележки във външния вид, но ако двигател, трансмисия и окачване се окажат сполучливи ще го пребоядисам на пролет.
              !!! за двете ролки на ангр. ремък ми искат 340 лв.!!! дано не са разбити като ги сваля, макар че в белите държави ги сменят при всяка смяна на ремъка!
