Търся електронна схема или майстор за хладилник ENGEL MT 35
  • Търся електронна схема или майстор за хладилник ENGEL MT 35
    Здравейте,изгоря ми захранващата платка(при обръщане на захранването от шофьора ми) на хладиника марка ENGEL модел МТ 35,платката от 220 волта на 12 волта е здрава,но платката която разпознава 12 и 24 волта изпуши,а тя е и управляващата.Компресора е от модела swing на фирмата Sawafuji.Каталожния номер на цялото захранване е 1601 168 0
    SP-249,а по каталожен номер
    1601 168 10X9 ,а на самата платка е Power source SPP 244-01.
    Може ли някой колега да помогне с схема или майстор.
    Последно редактирано от Валентин Исаев; 30-05-13, 19:26. Причина: доп
    0885 660 613
    От: Търся електронна схема или майстор за хладилник ENGEL MT 35
    Няма ли специалисти по електрониката тук!!!
    0885 660 613
      Пусни снимки на изгорялата платка/компоненти и някой жичкаджия може да удари рамо.
ID:5488711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5488712Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5488713Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5488714Натиснете снимката за да я уголемите
        Ето това е платката,дано някой може да помогне.
        0885 660 613
          Доколкото виждам, тая платка е защитена от обръщане на поляритета. Защо смяташ, че в нея е проблема?
          Неизвестен мъдрец
            Защото имаше стопени пътечки от двете страни на платката плюс два транзистора-това е открито засега.
            Тук.
            И тук.
            По новите модели са с два диода и при обръщане на поляритета горят те,намерих една тема в немски форум където е описан такъв случай,макар че до индикацията за работа има надпис "при включване в прав ток,ако не светне диода обърнете кабелите на захранването".Но горят диодите,а при моя случай-по стария модел е изпушило нещо повече освен диода.Писах на дистрибуторите на Engel за Европа и на другите зад Голямата Вода,отговориха ми братята Хамериканци-двете платки за захранването струват 165 щатски пари,та вече се замислям,ако не намеря кадърен майстор да ми оправи тая платка да взема цяло захранване,защото хладилника е Уникален,компресора е здрав,кутията на хладилника алуминиева,работна температура от +5 до -18,абе Супер си е и няма да го оставя за паметник.
            0885 660 613
              Мисля, че е съвсем разумна инвестиция да си поръчаш нови платки при тая цена. Вероятността някой да ги оправи е нищожна, щото работата ще е по метода "проба-грешка" и я тръгнали нормално, я не.
              Неизвестен мъдрец
                Първоначално публикуван от Валентин Исаев Преглед на мнение
                Погледнете дали няма и други захранвания освен 24В. Провери за предпазители от нискомни резистори или корпусирани в нещо друго. Провери всички ценери , май има оптична обратна връзка, така ми се вижда, може и да се смени за по сигурно. Въобще всичко което се прави при ремонт на стандартно импулсно захранване за каквато и да е електроника. Доста често пробити и обгорели платки се отремонтират по лесно от други изглеждащи като нови. Но някой който е неспособен да свали електрическа схемата от платката по добре да не я пипа.
                В. Иванов
ID:5493146 Това не са ли предпазители? 250 В, 5 А може да се замерят и без отпояване.
                  Сега пак погледнах как е направена и защита. Тя е с мощен ценер ZD 1, това е защита по свръх напрежение, ако случайно 220/12 блока изгори, но НЕ и срещу обръщане на поляритета. Там където са сложени мостчетата J1 и J2 са спестили предпазителя на входа F1.
                  Значи, махате ценера, проверявате всички резистори, кондензатори да няма надути и активни елементи по веригата. Възстановявате пътечките, като обръщате внимание как са били !. Откачате изходите на захранването 24В, и 5 В (?) или което храни схемите ( май са някакви ключове по бърза справка) отзад и се опитайте да възстановите захранващите напрежения.
                  Последно редактирано от Жоро Байкушев; 14-06-13, 09:59. Причина: допълнение
                  В. Иванов
                    Отивам да го прочета това на колегата,дано да стане,че докато поръчам захранващ блок от татък Голямата вода и докато пристигне-ще мине лятото.
                    0885 660 613
                      Досега никакъв резултат,явно майсторите по Велико Търново не могат да се справят с тая японска електроника.
                      Наема ли се някой колега да се позанимава с него-да му го изпратя.Не ми се иска да стигам до варианта да поръчвам ново управление отвъд Голямата вода.
                      0885 660 613
                        Явно клуба на можещите и знаещите е в отпуска.Няма ли кой да се наеме с ремонта на тая електроника???
                        0885 660 613
                          Аз съм в пенсия.Беше време дето на Рибарица си правихме хубавите срещи на колеги в бранша от цялата страна... фалирахме, попиляхме се по света....
                          Съжалявам.
                          Последно редактирано от Жоро Байкушев; 15-07-13, 17:58.
                          В. Иванов
                            Жалко,явно ще минавам на варианта да поръчвам нов блок отвъд Голямата вода-жалкото е за мен,че ще мине лятото докато пристигне при мен в Испания,но какво да се прави
                            Явно и това няма да стане-
                            The cost for a Power Supply for the MT35F-U1 is $225.00 + Shipping.
                            Последно редактирано от Валентин Исаев; 15-07-13, 18:57.
                            0885 660 613
                              Имам тел. на един който се занимава само с платки и компове на коли ,намира се във Варна ,до сега не съм имал проблеми след отремонтираното
